91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 13:17 | 显示全部楼层
这个是调试功放串联灯炮,拆掉灯炮接万用表
准备拆掉以前调试功放的串灯炮装置..
万用表接上串联位置
万用表接上串联位置
将灯炮处串入万用表,调到万用表交流电流档.
测得交流的电流为1.43A
测得交流的电流为1.43A
测得的功放整机(也就是初级交流)
静态电流约1.43A左右
市电压242.5V
市电压242.5V
再测市交流电电压为..
AC:242.5V
根据=UI=242.5*1.43=346.775W
现在测的是8W+8W的甲类.
暂时对50W+50W的甲机没有进一步的想法..
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 13:23 | 显示全部楼层
近照1.43A
近照1.43A
加工一下,来个近照大家参考..
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-15 13:27 | 显示全部楼层
整机静态消耗功率为:346.77W*0.8=277.416W  比初步估计的250W要大.说明变压器铁芯磁通率太底...看来这个变压器质量很差哦.有空再测下变压器的空载电流看看究竟差啥样了?初次级的线径多大?
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 13:34 | 显示全部楼层
输出功率346.77W*0.8=277.416W比初步估计的250W要大.说明变压器铁芯磁通率太底...看来这个变压器质量很差哦 ...
heliance 发表于 2011-11-15 13:27
变压器质量太一般了,照你这个推测, 这个周末有时间拆开来测一下空载多少W了.
以后还是考虑进口变压器算了...不过我觉得750W用到这里还是觉得太小了, 起码用1000W的变压器会更省电一些, 就像我们买空调一样, 预大一点更省电。。。是不是这样子?
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-15 13:37 | 显示全部楼层
用进口冷扎硅刚片750W肯定够
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-15 15:44 | 显示全部楼层
变压器空载损耗是随变压器功率增加而增大的,1000W的空载损耗肯定比750W的要大(变压器品质相同的条件下)做得好的效率能达到85%...你这个750W的估计70%都不到
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-15 15:48 | 显示全部楼层
变压器的质量主要由铁芯材料决定,另外还和设计参数,绕制工艺有关.
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 15:55 | 显示全部楼层
在考虑换个800W进口环牛, 这样效果会好些, 牛太大的话, 这台机子会装不下...
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 15:59 | 显示全部楼层
在没有测量这机子的耗电量之前, 真的估计不到他竟然有三百多W的耗电功率啊, 有点出乎意料.
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-15 16:48 | 显示全部楼层
变压器自身就吃掉了将近100W的功率,换个好点的变压器吧.就目前状态能把整机输入功率控制在300W内就比较理想了
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 17:28 | 显示全部楼层
变压器自身就吃掉了将近100W的功率,换个好点的变压器吧.就目前状态能把整机输入功率控制在300W内就比较理想 ...
heliance 发表于 2011-11-15 16:48
是的, 早想换掉这牛了, 还有关健的一点是,500MA每个管, 就有点轻微的叫声, ,我之前想上880MA每管呢,这点比较能受.
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-11-15 19:46 | 显示全部楼层
20年前就玩过啦, 说说你的经验呀给大家参考下
如果DIY50W有甲类, 用多少对管比较合适?
healytian 发表于 2011-11-14 16:02
我认为对于纯甲机而言,让管子的总标称功耗为实际功耗的五倍左右比较合理;例如对于一个工作于双30V的50W×2的甲机来说,末级大管功耗约为1.8A×2×30V×2=216W,那么选择大管的总标称功耗约1080W,对于末级大管极限功耗在150~250W之间的管子,选择两并方式比较合理,多了没必要且不好调整,少了效果差。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-15 21:54 | 显示全部楼层
我认为对于纯甲机而言,让管子的总标称功耗为实际功耗的五倍左右比较合理;例如对于一个工作于 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-11-15 19:46
学习了 ! 像KSA50一样,采用两并,得到50W的甲类吧?
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-16 21:38 | 显示全部楼层
自从用万用表电流档测量1.43A估计在三百W左右,决定再购一功率表回来再次测量耗电量。过两三天左右会到!
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 14:53 | 显示全部楼层
已换上进口太阳花环牛了,
交流输出双34V左右的.
整流滤波带负载后正负42.5V左右.(市电231伏左右)
现在调到500MA每个管, 每声道2对管子, 四对管2A电流左右
耗电总约197W...上图参考.
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-24 18:31 | 显示全部楼层
根据测量的结果得知驱动级(前级)功耗为:197-170=27W,这个数据很正常.
注:用这种功率表测量得到的是有功功率......实际功率要还要考虑功率因数.故实在功率应该在230W左右....
不过看得出来这个变压器品质很不错.比先前那个还得多!
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-24 18:35 | 显示全部楼层
按现在的调法...楼主可享受每声道8W的甲类..呵呵!
GMT+8, 2026-4-21 02:53 , Processed in 0.119686 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
