91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 18:34 | 显示全部楼层
每只管调到500MA两只并连8欧负载每通道是8W你怎么把两通道拉一块了啊...呵呵
你的50W甲机是指左右加在 ...
heliance 发表于 2011-11-14 18:28
是我表达不好... 500MA一对管,也是1A一个声道了.
一声道两对管, 即双声道四对管子.(总共8个管子)
在论坛找了一下:甲类计算公式为:P=2*I*I*R
那么2*1*1*8=16W一个声道, 是不是这样子呀 ?
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 18:38 | 显示全部楼层
"2*1*1*8=16W"前边那个2是指一共两个声道的意思.如果按行话来说就是8W的甲鱼,当然你非得把两通道加一块算当然是16斤的一条大甲鱼喽
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 18:39 | 显示全部楼层
现在追问一个问题::
直流电压为+-45V
500MA 每对管, 总共4对管, (8只管子,每个管子都是500MA)
他的静态耗电功率的多少? 怎么算的?请大师指教.
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 18:42 | 显示全部楼层
"2*1*1*8=16W"前边那个2是指一共两个声道的意思.如果按行话来说就是8W的甲鱼,当然你非得把两通道加一块算当 ...
heliance 发表于 2011-11-14 18:38
哈哈, 一直都以为一边声道为P=2*I*I*R ,原来是两个声道的. 受教了, 谢谢指出
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 18:46 | 显示全部楼层
输出末级静态功耗(仅一个通道)
P=90VX2A=180W
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 19:43 | 显示全部楼层
输出末级静态功耗(仅一个通道)
P=90VX2A=180W
heliance 发表于 2011-11-14 18:46
谢谢.
原来我的变压器750W的, 在负载不到200W就开始哼了, 哎..
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:13 | 显示全部楼层
假如要造2声道(50W+50W) 的甲类功放
8对后级管子整机(4对管一声道), 负载为8欧的音箱,以一声道计算如下:
根据P=I*I*R
50/8 开平方=2.5A(一个声道总电流)
2.5/4=625MA(每只管静态电流)
那么要625MA(每管)才能达到50W的功率, 请问计算正确吗? 谢谢!
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 20:35 | 显示全部楼层
把音箱(负载)等效于8欧纯阻抗就是这么计算的(这值和实际值有出入.不过做定性分析足以)....这时每只管子的静态功耗是:0.625mA*45V=28.125W
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:40 | 显示全部楼层
回复 28# heliance
多谢指教
如果要做这台机为50W的话, 会采用低电压的变压器比如+35V左右, 不然的这台机要重50公斤以上是一定了.
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 20:41 | 显示全部楼层
谢谢.
healytian 发表于 2011-11-14 19:43
这里要说一下我算的是一个声道的末级功耗,你拿变压器说事还得加上另一个声道哦(就是乘2哈)...还得加上驱动级和变压器的自身损耗.....估计大概在450W左右吧.
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
发表于 2011-11-14 20:43 | 显示全部楼层
呻吟声是你的地线没弄好,电流大高潮了自然呻吟,呵呵
我的功放一个管调1A也不呻吟,要弄到多大才能让他呻吟高潮呀
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 20:45 | 显示全部楼层
回复  heliance
多谢指教
如果要做这台机为50W的话, 会采用低电压的变压器比如+35V左右, 不然 ...
healytian 发表于 2011-11-14 20:40
如果做50W+50W甲鱼用35V双电源低了点哦...还要考虑管压降和动态等因素......
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:46 | 显示全部楼层
这里要说一下我算的是一个声道的末级功耗,你拿变压器说事还得加上另一个声道哦(就是乘2哈)...还得加上 ...
heliance 发表于 2011-11-14 20:41
哦,明白了.
看到网上有一种测功耗的功率表, 几十块钱, 到时买回来测一下,看看是否接近.
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 20:48 | 显示全部楼层
我的功放一个管调1A也不呻吟,要弄到多大才能让他 ...
aier 发表于 2011-11-14 20:43
变压器呻吟和地线有关吗?
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:49 | 显示全部楼层
我的末级管(四对)总共是2A啊(500MA每只管),不计前级电压级的哦
变压器交流是双35V的, 你输出也是吗?
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:54 | 显示全部楼层
heliance 发表于 2011-11-14 20:45
哦, 看来造台50W的甲类机子,成本很重啊
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
发表于 2011-11-14 20:58 | 显示全部楼层
回复 35# healytian
我的是两对管,每管1A呀,总共也是2A呀,只有0.6MV噪音电压,呻吟声起码要几毫伏吧,你的呻吟声是多少毫伏【用数字标交流毫伏档量】
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 20:59 | 显示全部楼层
哦,明白了.
看到网上有一种测功耗的功率表, 几十块钱, 到时买回来测一下,看看是否接近.:lov ...
healytian 发表于 2011-11-14 20:46
用万用表串连到变压器初级测量下电流多大.再测下你的市电是多少(标准220V)输入功率不就有了吗?如果你的变压器较好...效率可按80%来计算.将得到的输入功率*0.8就是你的整机静态功率了.......输入级消耗的功率不大....自己估算下就行.
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 21:01 | 显示全部楼层
回复  healytian
我的是两对管,每管1A呀,总共也是2A呀,只有0.6MV噪音电压,呻吟声起码要几毫伏吧,你 ...
aier 发表于 2011-11-14 20:58
哦, 我指的是变压器的呻吟声哦.
你说的输出交流声哦, 我一下测量一下
447 点
437 ¥
发表于 2011-11-14 21:02 | 显示全部楼层
如果有必要,最简单可去找电工借个钳型表.可测电流和功率的更方便...呵呵!
GMT+8, 2026-4-21 02:52 , Processed in 0.106137 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
