123
[DIY制作] DIY钢琴烤漆 四寸迷宫制作过程
[复制链接] 查看: 20468|回复: 57
92
1216 点
1045 ¥
发表于 2011-11-27 00:13 | 显示全部楼层
辛苦了,这手艺是没的说。效果也当当的,我看见迷宫里面的通道有小挡片给阻断了,那个挡片是不是 ...
雨扬 发表于 2011-11-26 14:22
需要锯掉的,那是cnc留下做支撑的!
48 点
146 ¥
发表于 2011-11-27 08:04 | 显示全部楼层
有CNC就是好
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 12:58 | 显示全部楼层
jianping1120 发表于 2011-11-16 09:24
    兄弟,你的音箱的图片和淘宝连接没有必要搭我的车吧,如果你需要广而告之你完全可以开一个帖子单独说说你自己的箱体,你这样做是不厚道的!既然搭了我的车,细心的就会知道这是你的箱体,和我做的钢琴烤漆是连个不同的人和箱体,不知道还以为这个钢琴烤漆是你做的,我做钢琴烤漆发过程帖子,你来放你的铜类型音箱的淘宝链接你觉得合适吗?
既然这样我就把我看了你的淘宝链接的感受和我做音箱的经验具体的谈谈一谈吧。我就对你的箱体的不足的地方进行点评。
1、你的箱体的淘宝链接我看过了,你的箱体没有经过任何防腐防潮处理,密度板的吸水性极强。你淘宝介绍说可以随意组装更换喇叭,这个是真实的,但是却是不现实的。所以这只是噱头,没有什么实用价值,因为你图片里的箱体全部都是打磨过了的样子,真实的散件买了以后组装起来,听是没有提,但是没有动手能力和设备的烧友要想做的外观好看,依然非常困难,尽管是CNC下料,个中问题只有自己组装过才知道。
2、你的箱体和我的箱体结构几乎是一样,但是我们的组装方式和制作理念却完全不同,你的是组装可分解,买了你的箱体确实可以拆装分解增加或者减少碟片数量以适应不同的喇叭,但是无论你是拆还是增加都是需要改变所有螺杆的长度那么这个费用依然会增加。别且每次拆装都不可能恢复到上一次的组合精度,如果第一次组合好以后经过了打磨的烧友就更加痛苦,拆开再组长,第一次得打磨就彻底废了,再次组装好的表面就会出现错层,非常难看。可玩性并不高。
3、箱体的防潮就完全没有做,密度板吸水率非常高,散件买回去没有条件做防腐封闭,最多一个月,就会开始膨胀,原因是空气中的水分被箱体吸收,梅雨天的到来就加速了这个现象,有螺杆紧固的位置由于有螺杆压力,吸收水分后膨胀率有限,所以那里不会改变太多,但是两个螺杆间的那一段就会由于没有束缚,无限喷张,最后变成像粽子一样的箱体,然后叠层见就会出现缝隙,尤其是两侧盖板结合部位,音箱开始漏气,同时也就报废了,花几百块钱买你这个箱体就玩半年很不值得。
我的箱体虽然和你的一样,但是却完全不同,我的箱体组装好以后都进行整体环氧树脂浸泡,然后固化成一个胶合整体,我的箱体可以放倒水里泡着十天半个月的没有任何问题,你的能吗。
经过防腐防潮处理的箱体坚固,耐水 、防潮、钢琴烤漆以后外观时尚靓丽,成本贵点,但是只要你不厌倦,我的箱体可以随便你摆放几十年不变形不发霉,因为我的箱体浸泡环氧树脂之前再一次烘干了的,固化以后还要再烘干一次,这样才能充分的排干水分和应力,然后常温下摆放一个礼拜后检查有无细小裂纹,再修补再钢琴烤漆。虽然价格比你的贵,但是效果性能却是你的箱体难以望其项背的。懂行的烧友自然明白其中道理,两种箱体好坏自然心有有数。所以兄弟你要卖你的东西不要用这样的方式,你不是第一次在我的帖子里贴你的淘宝链接了。我就对你们这种行为非常分厌恶,既然你要卖,就自己开贴,好好的帮箱体做好了,公布过程,人家喜欢了自然会买你的,但是你不能以这样的方式跑到我的制作过程的帖子里来发你的同类型的散件,搞得人家觉得好像是你做的一样,然后就买你的淘宝散件。招呼也不和我说一声,从这一点就可以看出你多么的不务实,不真诚,你说你的箱体多好多好,我是不信。大家信不信我不知道,反正我是不信。
377 点
295 ¥
发表于 2011-11-27 13:36 | 显示全部楼层
楼主不说 !我开始一直以为是他做的呢!!!还有淘宝连接 !这人这品行不好!我也有雕刻机也可以做,为什么没做?!就是因为这是别人的成果和设计作品!可以仿但不能在这里在卖!要尊重原作者!楼主好样的支持!
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-27 14:05 | 显示全部楼层
回复 44# 爱音响
    其实这个情况也不是第一次了,我很早的几个帖子里也有类似的搭车现象,发现越来越不像话了,我忍不住说的。其实懂的雕刻机的会玩这些软件的朋友都很清楚,只要有一张箱体结构的照片,知道照片里其中任何一个部位的一个尺寸,就可以同比例复制整张照片内的所有尺寸,山寨复制这些东西完全没有技术可言,其中就有一个兄弟你说的原因,其实这些迷宫箱体的结构都来自国外的DIY网站,我们仿制也好,有设备有技术有能力自己仿制来玩,或者帮烧友代工都没有什么,但是一定要自己想办法解决你自己的问题,而不应该这样明目张胆的方式来推销自己的东西。
顶兄弟的人品
92
1216 点
1045 ¥
发表于 2011-11-27 18:50 | 显示全部楼层
兄弟,你的音箱的图片和淘宝连接没有必要搭我的车吧,如果你需要广而告之你完全可以开一个帖子单 ...
卖血发烧 发表于 2011-11-27 12:58
我也只是把网友制作的图片贴出来供大家参考,在你的帖子里面,不要把任何事情看做是你的敌人,心胸不要那么狭隘,我好像没有说你的东西做得不好吧!都是发烧友,很多可以交流的!看看这个吧!对你的制作有帮助,http://www.hasehiro.co.jp/index.html   我的图纸来自于此。请不要通过贬低别人东西来说明自己的东西如何的好!不过是还敬佩你的手艺!如果我有不对的地方请直接发私人消息!
贴一个河南烧友做的图片
959 点
959 ¥
发表于 2011-11-28 18:40 | 显示全部楼层
回复  爱音响
    其实这个情况也不是第一次了,我很早的几个帖子里也有类似的搭车现象,发现越来越不 ...
卖血发烧 发表于 2011-11-27 14:05
    顶‘’卖血发烧‘’兄弟!!!!!!!!!!
迷途的小书童
218 点
218 ¥
发表于 2011-11-28 20:22 | 显示全部楼层
好手艺
478 点
476 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-4 21:19 | 显示全部楼层
不错,真材实料。期待成品,特别是钢琴漆的成品。。。。。。。
【爱高清】 发表于 2011-11-15 22:12
    论坛已经上新帖子了,请关注看看呵呵,
173 点
173 ¥
发表于 2012-1-14 00:49 | 显示全部楼层
在关注中、各方面都不错值得学习
60
231 点
239 ¥
发表于 2012-1-14 16:30 | 显示全部楼层
恭禧发财
420 点
418 ¥
发表于 2012-1-16 15:23 | 显示全部楼层
回复 46# jianping1120
    链接淘宝就是不对违规了要不到二手去
262 点
262 ¥
发表于 2012-5-12 08:49 | 显示全部楼层
记号一下,慢慢看
944 点
944 ¥
发表于 2012-5-12 09:08 | 显示全部楼层
烤漆!羡慕!!
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-11 12:14 | 显示全部楼层
299 点
262 ¥
发表于 2014-7-11 12:48 | 显示全部楼层
兄弟手工还不错 只是建议下 不应该用上汽车用的原子灰无论是转弯处也不改 因为他与木板的属性不同 时间长了会不好脱落或裂灰等 另外问下兄弟既然面板和箱体是分开油漆的 那么最终是如何安装一起的呢?是箱体后面上螺丝吗 不对啊 后面是密封的 如果正面的就这样乳胶贴吗 要是不加螺丝上紧不行吧
52 点
48 ¥
发表于 2014-7-17 22:03 | 显示全部楼层
楼主好手艺
92
576 点
452 ¥
发表于 2014-7-17 23:31 | 显示全部楼层
迷宫不错,,,
GMT+8, 2025-12-5 17:24 , Processed in 0.881752 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
