- 737
- 691 小时
- 2026-3-7
- 50
- 411926
- 963
- 737 点
- 687 ¥
- 2011-10-10
楼主 |
发表于 2011-11-13 10:58
显示全部楼层
PCB尺寸:左右声道固定在散热器的是每块5*15厘米,电源板【含并联稳压电路和喇叭保护】是11*11厘米
电路板上的接插件是电源接口,还有是是输入输出,小小MINI机壳五脏俱全,插上元件的话空间够了,我设计PCB的时候已经用元件对着机壳设计的,采用的是MINI方式.小小的板就把全部设计合在一起,小小麻雀,五脏俱全!嘿嘿!
采用了电流输出跟电压放大分开供电,并且给电压放大部分加了个并联稳压电源,要知道并联稳压是发烧界认为除了电池供电外最好的方式,然后才到洼田式稳压!
外观MINI只是为了好看省位置,音质灰常好,书架箱推动很好!
电路调试中:末机调整为每管400MA,也就让这个功放工作在10W的纯甲类,声音非常好听,不过数分钟后散热器很烫手,要考虑降低末级电流输出的电压,以降低热功耗!不过还没装进机壳,单靠哪个1斤重的散热器勉强能调10W纯甲类,只是烫手,估计加上全铝的散热,也就不烫手啦!
电压放大部分要比电流输出级的电压高12V左右,电压放大部分每声道静态电流是20MA,并联稳压输出电流计算提高50%,所以恒流电阻就知道了! |
