737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 00:50 | 显示全部楼层
给面板的LED钻孔,先钻个小孔
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 00:51 | 显示全部楼层
再换大钻头加大就能放进LED了
66
1152 点
1020 ¥
发表于 2011-11-13 08:17 | 显示全部楼层
楼主的机箱从哪买的?
305 点
288 ¥
发表于 2011-11-13 08:32 | 显示全部楼层
佩服楼主的动手能力,PCB很漂亮哦
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-11-13 09:45 | 显示全部楼层
1KG做个10W的纯甲有问题啊 小了点吧 我的3KG都觉得小了呢
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 09:58 | 显示全部楼层
全铝机壳实际有约5斤,也就2点几公斤,能帮助散热,另外设定电流级的电压减少热耗
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:30 | 显示全部楼层
面板看到的LED,点缀着简洁的面板
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:31 | 显示全部楼层
钻好孔了开始要攻牙,攻M3的丝牙
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:32 | 显示全部楼层
直接用台钻也能攻牙,不过要改慢点,不能快,快了攻不了,另外要用到调压器,
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:33 | 显示全部楼层
把电压调为130V给台钻供电,这样台钻就不太够力,碰到攻不动就不转了也就不容易攻断丝攻
攻牙过程要及时断电,然后用手动反转退出丝攻,以后有空改个倒顺开关就不用那么麻烦了,让电钻能正反转就方便多了
攻牙完毕
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:34 | 显示全部楼层
试试固定PCB
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
把机壳拼好试试内部位置:左右散热器固定功放主板,机壳中间前部是电流输出级和电压放大级的电源和喇叭保护电路,后面是一个200W的环牛
蓝色的是ELNA电容
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:36 | 显示全部楼层
LED直接在PCB跟面板给外部显示工作状态
俯视图
侧面图
ELNA音响专用电容特写
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:37 | 显示全部楼层
核心的电源部分已经焊接好,功放部分只焊接了一个声道的电阻,手上只有这些精度1%的五色环电阻就凑合用,以后调试完毕后再考虑用美国佬的电阻
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
这个是电源和喇叭保护电路
其中电流输出级用2万UF
电压放大部分采用并联稳压电路,就是用哪个4个散热器的三级管等电路组成,该级滤波2200UF*2
电流输出【5171 1930 5200 1943】与电压放大分开供电能减少干扰,而且采用高电压的并联稳压电路供电,能提高分析力
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:40 | 显示全部楼层
已经把所有元件焊好并且固定进散热器:发图欣赏
装进机壳内试试
243 点
243 ¥
发表于 2011-11-13 10:41 | 显示全部楼层
精致,
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:43 | 显示全部楼层
设计得非常紧凑,O(∩_∩)O~
功放管固定在散热器底部,
因为热的空气是往上升的!
对于散热来说能更好的散热!
接好线就能测试啦!
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:46 | 显示全部楼层
已经出声了,一点噪音都没有!
听感比较醇厚,中频饱满 !
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-11-13 10:47 | 显示全部楼层
晚上测试用手机拍的图片不清晰,凑合看看吧
用声雅S3CD
用电源板给单块功放通电测试是否正常,完全没问题,没噪音,不过电路要调整,所以没多拍图片,调整完毕再重新组装成整机!
GMT+8, 2026-4-12 18:51 , Processed in 0.651231 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
