7 点
7 ¥
发表于 2011-11-12 14:57 | 显示全部楼层
T23C8wXfhXXXXXXXXX_!!195647336.jpg 按照说明书的调试步骤,管子放了烟火,原文如下
首先调整分差放大器VT1 VT2的电流流过,先用导线将VTA VT5基极短接,使VT4至VT7截止。然后把电阻R6接输出的一端接地。差分放大基的射极总电流由R4决定,调节R4使VT1 VT2的发射极总电流为1mA,把电阻R6复原后,扬声器两端电压应为0.若有偏移,可调整R3。
刚测电流,VT3还是VT4就烟火了。郁闷ing,高手分析分析,给个正确的调试方法
7 点
7 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 14:59 | 显示全部楼层
将VT4短接
58
777 点
982 ¥
发表于 2022-6-2 21:55 | 显示全部楼层
这么多错别字,不会把原文搞错了吧?
296
18681 点
16470 ¥
发表于 2022-6-2 21:58 来自手机端 | 显示全部楼层
声音好好的lm1875玩好就可以,偏要搞这种
52
青铜剑侠 当前在线
13576 点
13455 ¥
发表于 2022-6-2 23:52 | 显示全部楼层
正确的电路不要,非要错误的电路来,
调不坏的电路不采用,多少几个管也正常了
652 点
588 ¥
发表于 2022-6-3 00:07 | 显示全部楼层
WEIS为什么R6要接地?;
音响杀手
3410 点
3310 ¥
发表于 2022-6-3 23:22 来自手机端 | 显示全部楼层
9012,9014,在电流大时,耐压下降严重,雪崩击穿,换A970/C2240
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2022-6-4 00:50 | 显示全部楼层
这东西不用调,全部可计算好,装好就响
先装好电源部份,量下电压,然后计好各电阻阻值,使用合格零件就行
这个东西只是显示功能作用,还算不上真正的功放
52
青铜剑侠 当前在线
13576 点
13455 ¥
发表于 2022-6-4 01:19 来自手机端 | 显示全部楼层
原件标注参数不会理想,是导致很乙类的效果。
58
777 点
982 ¥
发表于 2022-9-13 22:55 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2022-6-4 00:50
这东西不用调,全部可计算好,装好就响
先装好电源部份,量下电压,然后计好各电阻阻值,使用合格零件就行 ...
请问我的R20上的压降是300mv、R22上的压降是80mv需要调整吗?
652 点
588 ¥
发表于 2022-9-13 23:53 | 显示全部楼层
调差分不是这样的
测VT3射基极电压,约0.63V吧,0.63/0.5就是R3
约1.3K
652 点
588 ¥
发表于 2022-9-13 23:56 | 显示全部楼层
差分总电流肯定是1ma,跟R4无关
