[全频音箱] 什么是监听音箱
[复制链接] 查看: 13408|回复: 52
213
1604 点
1495 ¥
发表于 2011-11-11 22:08 | 显示全部楼层
是最大还原真实声音不加味精效果的专用音箱吧
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2011-11-11 22:10 | 显示全部楼层
完全真实地还原声音,只是一个理想化的物理模型。现实中不存在没有任何个性的音箱
269 点
269 ¥
发表于 2011-11-11 22:12 | 显示全部楼层
监听音箱就是“中庸之道”、“左右逢源”、“不薄不厚”、“不肥不瘦”、“不高不低”、“不多不少”、“不上不下”、“不强不弱”。。。。。。。。。。。。。。。。谁骂他都可以说谁味精吃过了的音箱。
-3 点
183 ¥
发表于 2011-11-12 00:20 | 显示全部楼层
218 点
190 ¥
发表于 2011-11-12 00:26 | 显示全部楼层
你们太有才了
250 点
250 ¥
发表于 2011-11-12 09:05 | 显示全部楼层
监听音箱就是“中庸之道”、“左右逢源”、“不薄不厚”、“不肥不瘦”、“不高不低”、“不多不少”、“不 ...
huoji315 发表于 2011-11-11 22:12
看来监听音箱有着极其严格的指标,不同厂家做的音箱喇叭不同、样子不同、各有特点容易,但要达到监听的一致性就讲究了。
103 点
95 ¥
发表于 2011-11-12 23:10 | 显示全部楼层
慢慢的我发现,很多比我后面注册的人的积分都比我高!
我才知道看帖子要回复!所以,我把这些话复制起来!每看一个帖就粘贴上去!赚点积分!
274
809 点
737 ¥
发表于 2011-11-22 21:15 | 显示全部楼层
7楼的;先监后听的,我觉得有到理,拍下马匹了我觉得卖得贵的,或者想卖贵点的,叫监听就牛逼了
484 点
484 ¥
发表于 2011-11-22 21:51 | 显示全部楼层
所谓监听音箱是声频工作者在进行声频工作时对声音效果进行监察用的,它的主要目的是监察而不是欣赏,在过去,监听扬声器几乎不能用来作为一般的音乐欣赏之用,如今,声频监听的理念正在发生变化,某些高价位的优质监听同时也是很好的欣赏型扬声器。
HIFI发烧友一般认为监听级的扬声器是高级产品,这个理解没有错。但是大部分的监听音箱并不适合用来作HIFI欣赏。监听耳机的道理一样。
484 点
484 ¥
发表于 2011-11-22 22:00 | 显示全部楼层
为什么需要监听音箱?
回答这个问题需要有一定针对性,我们首先要承认监听音箱不是“万能”音箱,也不是“最好”的音箱!当然我们也有必要说明的是,世上也不存在所谓的“万能”、“最好”的音箱。
在大量只求外观不重音质的电脑多媒体音箱铺天盖地般袭来时,大部分人的耳朵或许正在经历退化,可悲的是他们有可能失去对音质好坏的判断能力。“音质好坏”是很主观的东西,当我们没有机会去聆听更好的声音时,我们的大脑会认为目前的就是最好的,或者认为是可以接受的。事实上,这些音箱已经成为我们听觉上的瓶颈,它让你无法听到美妙的声音。
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-11-22 22:30 | 显示全部楼层
把优点淹没,把缺点表露出来,这就是监听音箱~
178 点
177 ¥
发表于 2011-11-23 00:10 | 显示全部楼层
596 点
594 ¥
发表于 2011-11-23 09:27 | 显示全部楼层
MOM39168 发表于 2011-11-22 22:30
    请问大侠边种箱能把缺点淹没,把优点表露出来
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2011-11-23 10:50 | 显示全部楼层
就是白开水音箱
793 点
793 ¥
发表于 2011-11-23 11:13 | 显示全部楼层
其实监听音箱只有专业的人才适用,因为它声音不加任何修析,出来的声音就象是白开水,不耐听的。我就听过YAMAHA NS-10M,NS-160,NS-451。
65
煤球
153 点
118 ¥
发表于 2011-11-23 11:24 | 显示全部楼层
原汁原味
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2011-11-23 12:25 | 显示全部楼层
好日子 发表于 2011-11-23 09:27
这位同学学习不认真~没认真看回复~
596 点
594 ¥
发表于 2011-11-23 13:55 | 显示全部楼层
回复 37# MOM39168
    还请MOM  DX详解!
我是认为这样的:先喝几年白开水,熟悉白开水味道后,加糖加咖啡加酒精就清楚了。  否则一上来就喝烈酒,反而不了解白开水的纯净清晰通透。
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-24 13:58 | 显示全部楼层
很难说,一般都是个子比较小点,然后声音还原比较好的
250 点
250 ¥
发表于 2012-5-6 10:22 | 显示全部楼层
为什么需要监听音箱?
回答这个问题需要有一定针对性,我们首先要承认监听音箱不是“万能”音箱,也不是“ ...
海之梦 发表于 2011-11-22 22:00
转载:
    关于监听扬声器的简要阐述
    HIFI发烧友一般认为监听级的扬声器是高级产品,这个理解没有错。但是我要补充一句,大部分的监听扬声器并不适合用来作HIFI欣赏。监听耳机的道理一样。
所谓监听扬声器是声频工作者在进行声频工作时对声音效果进行监察用的,它的主要目的是监察而不是欣赏,在过去,监听扬声器几乎不能用来作为一般的音乐欣赏之用,如今,声频监听的理念正在发生变化,某些高价位的优质监听同时也是很好的欣赏型扬声器。
监听扬声器在等级上分2种,一种称为扩声监听,就是剧场里、歌舞厅DJ用的,一种称为录音监听,就是唱片公司和电台电视台用的。扩声监听要求不是很高,这里从略,一般HIFI发烧友认为的监听都是指录音监听。
监听扬声器在设计和制作上比较困难,因为它需要真实地还原声音,并且有很高的清晰度,主要有这样几个特殊的技术要求:
要求在可听域内作频响声压误差不超过正负1.5dB还音,这样的特性使得中频很亮,这是一般没有训练过的耳朵不太受得了的事情,会认为声音很硬,刺耳,不好听。此外,如果前面电声设备的质量不好,这样全音域的监听设备会放出很多噪声和音源的失真来。
要求非线形失真优于3%,一般扬声器国标是不劣于7%,优质民用扬声器一般做到5%。扬声器如果要做出声音特色,比如什么“英国声”之类,肯定含有较大的失真,这是对耳朵善意的欺骗,失真度很低的声音未必好听。
第三,要求符合一些特定的录音用途,在某些方面具有特别长处。比如有特别为人声录音监听的扬声器,比较出色的是JBL4410,有特别为录制室内乐监听用的,比如Exclusive,有专门监听新闻播音的,比如Rogers LS3/5,有专门为混音工作制作的监听,比如JBL4312,ATC SCM-200等。有为直播室制作的监听,现在比较广泛用的就是GENELEC。
第四,要求符合一定的场所需要,录音棚大小不一,监听扬声器需要在它的服务范围内保持声压的均匀性,这点有点像扩声矩阵扬声器的设计。比如有所谓近场监听的JBL4208,它就是放在调音台两侧在近距离听的,也有像K2、4344那样可以满足200人的合唱团听。
由于监听的这些特殊性,不是都可以搬到家里做HIFI欣赏的,典型的就是YAMAHA监听,这种优质监听如果搬到家里,足可以杀死老鼠,连带老婆邻居一起杀,它的声音很硬,中频很亮,什么细小声音都听得见,犹如带着显微镜看电影,肯定不好看。
此外,监听的测试标准有严格的混响时间规定,比如人声监听,国际标准是在0.28秒的环境下测试扬声器的频响,但家里不是这个混响水平,因此在那个条件下测试合格的监听,拿到家里就可能是不合格产品。比如JBL4412监听,在标准混音室内指标很高,如果搬到家里,可能低音哄得很。
也由于监听的这一些特殊规定,所以它们一般很不爆棚,很不柔软。非专业的人会觉得很不中听。
在80年代以前,监听的制作理念就是听得清晰、准确,好听不好听是不管的。由于那时候家庭电声设备的档次普遍不高,对节目的清晰度要求很高,监听扬声器往往像放大镜那样工作,这种喇叭不能用于民用。
80年代以后,监听的理念在发生变化,不仅要求清晰,还要求尽量好听,在这种背景下,监听扬声器进行了第一次革命,当时出现的新一代好听的监听几乎全是JBL的,著名的有4344、4312、K2、4208、4425等,还有B&W 801。这些监听被许多发烧友搬回了家里作HIFI欣赏。但代价很高,因为需要配置优质的超大功率放大器和声源。90年代末期,监听进行了第二次革命,走向了主动式(有源),和高性能化,其中的代表就是芬兰的GENELEC。与传统的监听相比,主动式监听更灵活,更小失真,更宽频响,也更悦耳。
中国的扬声器设计和生产起步很晚,目前优质纸盆还主要依赖进口(包括像银笛这样的喇叭),没有自己的优秀中高音单体。在很长一段时间内,喇叭产量最大的是上海飞乐(出口叫红灯),但大部分是4英寸以下的玩具喇叭,产品水平最高的是南京的“南鲸”。80年代的时候,上海中国唱片厂作为战备任务,与南鲸(当时叫南京牌喇叭)一起研制了J35录音监听主动式扬声器系统,J就是国标规定的监听级标志,35指低频喇叭的直径是35厘米。主设计师就是现在去了美国的李宝善,使用的是南京牌喇叭,单只大得像扇门,J35的设计理念很新,采用了主动式设计,蓝本是YAMAHA的监听,质量不错,就是声音薄了点,当时广泛用于国内各电台,也出口到了朝鲜、尼泊尔等落后国家。此后,上海普陀电声厂在80年代仿造JBL4312独立研制生产了声乐牌监听,但始终在关键指标上没有通过,最终也没有被ZF确认为监听级扬声器。目前惠威正在致力于设计一个国产监听,但不知结果,美之声在90年代也说开发了一个监听型号,但至今也没有要求信产部和广电部做联合部级技术鉴定,因此也不可能被广电单位正式应用,所谓监听就一直存在于它的广告中。
由于能生产监听级扬声器代表了一个喇叭厂工艺水平的等级,因此很多有实力的喇叭厂都拼力推自己的监听,名牌企业一般做一两个监听代表水平,像天朗、B&W、KEF等,但他们还是主要做民用,因为监听卖不了几个钱,一般HIFI发烧友不太接受监听的音质,所以它还是主要用在专业领域。为什么需要监听音箱?
另一方面,对于录音师或音乐制作人而言,对音箱的要求则更为特殊,他们需要加工出“中性化”的声音。说得通俗一点讲,就是指在录音棚中录制或加工的声音通常要求尽量适合应用在不同场所的音箱,并通过这些音箱把声音完好地回放出来。举个简单的例子,A音箱强调的是高音响亮而低音平实,B音箱强调的是低音突出而高音平实(请注意,这两款音箱的频响曲线一定不是接近平直的,它们均会对声音进行一定程度的渲染)。现在假定录音师使用A音箱作为监听音箱制作音乐。由于A音箱高频响应突出,录音师会把音乐中的高频信号进行衰减,使其不至于过于刺耳;同时A音箱低频响应中庸,录音师会把音乐中的低频信号进行增益,使其在回放时具有一定气势。显而易见,这首曲子在A音箱上回放将表现出极好的效果!然而如果把同一首曲子拿到B音箱上去回放,效果就有可能变得一团糟!音乐中被削弱了的高频信号在B音箱上将显得更为平淡,而加强了的低频信号在B音箱上又显得过于饱满。这只是一个很简单的例子,在现实声音处理工作中的情况更为复杂。无论如何,相信大家已经看出问题的所在了——为什么同一首曲子在两款音箱上的回放效果差异会这么大呢?解决之道又是什么呢?
不难看出,在录音棚中用监听音箱回放的声音可被视为“基准效果”,录音师要尽可能保证在录音棚中制作的音乐无论是在A音箱、B音箱或是N音箱上回放的效果不至于差别太大,那么这就要求“基准音箱(监听音箱)”要具有“A音箱、B音箱……N音箱”的“平均特性”。更确切地说,监听音箱的职责是要反馈给录音师“中性化”的声音,它的频率响应曲线应接近于一条水平直线。我们不妨把家用Hi-Fi音箱称为效果音箱,这些音箱会不同程序地对声音进行渲染和修饰,使其听上去更动人。而监听音箱则完全不对声音加以渲染和修饰,而是以“绝对”的保真度将声音忠实地回放出来。因此,以这种音箱为效果基准制作的音乐才能具有最强的通用性。
你需要监听音箱吗?对于录音师而言,这是肯定的。对普通用户而言,则在乎你的个人喜好——如果你希望听到接近于音乐在录音棚中的效果,那么你便需要监听音箱。反之,Hi-Fi音箱可能对你更适合,这些音箱很有可能会对声音进行渲染,以使其在表现某些效果方面更为突出,比如仿佛可以震碎门窗的爆炸轰鸣声,这种效果你不大可能在严谨的监听音箱上听到,当然你更能不指望在那些凭“花枝招展”的仪态吸引小DDMM的电脑多媒体音箱上听到
对于大多数电脑用户而言,“监听音箱”这个名词或许只是听说过而已。如果说某款音箱达到了“监听级的效果”,或许你会认为在这款音箱上回放所有声音软件的效果一定不错。然而事实上并非如此,通过前文的介绍,希望大家能明白这个道理——监听音箱只适合那些希望听到声音原貌的人使用。
拥有EGO.SYS的NEAR 08就意味着你将进入监听级的世界,它由一个8英寸聚丙烯盆低音喇叭与一个1.25英寸丝绢膜液磁球顶高音喇叭构成,分频点为2.7kHz,这是监听音箱的典型设计,即两分频设计。采用8英寸低音喇叭则算是监听音箱中较大的尺寸,它能为你带来足够的低音。NEAR 08更拥有一个诱人的价格,它的价格目前同规格近场监听音箱中最低的!花较少的钱也能获得一流的音质,我们没有理由拒绝。
此外,NEAR 08还具有全防磁功能,你不用担心它会对你的显示器造成损害。近场监听音箱一般为书架箱,尽管体积相对较小,但仍然比普通的电脑多媒体音箱大许多,NEAR 08的尺寸为300mm(长)×260mm(宽)×380mm(高)。需要提醒你注意的是,NEAR 08是无源音箱,标称功率为70W(平均)/120W(最大),必须为它配置放大器才能工作。
和所有其它近场监听音箱一样,NEAR 08具有一个朴实而大气的外表,而且做工精良。与普通Hi-Fi音箱不同,NEAR 08没有遮挡扬声器的网罩,这有利于声音在毫无遮拦的情况抵达你的耳朵。下面,我们将去听一下这款音箱的效果。但在此之前,我们有必要向你简要介绍一下关于监听音箱的摆位问题。
近场监听音箱已成为目前小型或个人音乐工作室的标准配置,在传统音乐工作室中我们还会看到体形很大的监听音箱,一般要求这些音箱距离录音师两到三米远,而近场监听音箱则仅需要距离录音师一到两米远。如果你的房间太小,让近场监听音箱距离你再近一些也没问题,但要保证你的头部与两只音箱成一个等腰三角形,同时要求你的两耳与音箱保持平水,或音箱扬声器指向双耳,这个位置才是最佳听音位置。此外,监听音箱可以竖置也可横置,但NEAR 08建议用户竖置摆放。这个种摆位规则同样适用于普通电脑多媒体音箱。当然这里只是简单涉及摆位的问题,更复杂问题则关系到整个听音房间是否符合声学原理,这些问题就不在本文探讨之列了。
当我第一次听到NEAR 08的声音便知道它是与众不同的,当然这仅仅是相对于普通的Hi-Fi音箱而言。令我们印象深刻的是NEAR 08对中高频声音的解析力。我们使用了李泉的《走钢索的人》来测试NEAR 08的人声效果,李泉的声音浑厚且高亢,略有一点嘶哑,相对蔡琴的音色来说,李泉的声音中细节更多,泛音更为丰富,这种声音对音箱的中高频解析力是一个挑战。蔡琴的音色则更甜美,属于阴柔类型,而李泉的声音则很阳刚。此二人嗓音素质较为接近,但音色各有特点,正好可以用来测验音箱的人声综合表现力。走钢索的人》前20几秒是一段经过处理后的老唱片效果,以中频为主,人声伴随着背景钢琴和提琴,仿佛把听者一下带入到了旧上海的某个小酒吧。声音从NEAR 08中回放出来,犹如真人在耳边低声吟唱,这种效果真实得“吓人”。随着前奏的结果,乐曲音色突然恢复正常。如果说听前奏部分是在隔岸观火的话,那么主旋律的出现则让你身临其中。这段音乐的编配相当巧妙,让听者获得一种时空转移的体验。随着歌曲的进行,在NEAR 08演绎下,犹如在现场般聆听,各个乐器空间位置能够被明显感知(与听音环境和摆位不无关系),同时,李泉厚实的嗓音也得到了完美的表现,具有极佳的密度感。《走钢索的人》采用了较多钢琴伴奏,NEAR 08也表现出极佳的速度感,令音频信号中一闪而过的微小细节无一遗漏。
回放蔡琴的《忽然想起你》,再一次让我们体验到了NEAR 08极为中性的表现力。NEAR 08的中频相当稳健,高音部分具有极强的分析力,这不是普通音箱所能达到的效果,NEAR 08的高音非常耐听,你不会觉得它刺耳。回放考验低频效果的《闲云孤鹤》时,NEAR 08也能收放自如,低音单元音色毫无错乱之感,仿佛琴弦的每一次振动都能完整地反映在扬声器上,这种效果太棒了!与普通的Hi-Fi音箱相比,NEAR 08的特色在于它对乐曲原貌的真实再现,我们可以用“不温不火”来形容这种效果,而这又与“平庸”截然不同,因为NEAR 08能带给听者极为真实的声音,是对声音的客观回放。如果你用NEAR 08播放MP3音乐,MP3的缺陷将暴露无遗,你有可能会惊奇地问“为何这箱子的效果这么差?”答案就是“它的声音太真实了”——MP3原本就应该是这种效果,只是你的耳朵曾被Hi-Fi音箱欺骗了!笔者无心夸大事实,只想说明如果你想听到声音的原貌,就需要监听音箱。如果你想听到的是良好的MP3回放效果,或许一款专为回放MP3而设计的音箱(有吗?)更适合,因为它会修饰MP3的缺陷
让我们来总结一下NEAR 08的声音特点。NEAR 08的中高频非常出色,对声音不作修饰,其频响曲线较为平直,低、中、高频间的过渡平滑,低频效果较为“含蓄”,声音解析度和声场定位较好,音色细腻甜美不夸张
低音扬声器有一条不成文的规律:高灵敏度的扬声器音质差,理论依据就是就是效率和音质成反比。而高音扬声器的音质则与灵敏度基本无关。90dB以上就属于高灵敏度,88dB以下则为低灵敏度。对于低灵敏度的音箱需要大功率功放推才能回放出好的声音。很多著名品牌电脑多媒体音箱的低音炮采用的是高灵敏度扬声器,不需要较大的功率也能推动,但效果是不够理想的。
NEAR 08的灵敏度是89dB,属于中低灵敏度音箱,因此一台大功率的功放是必不可少的。如果你个是音乐制作人或录音师,也许你从一开始就已经在重视监听音箱的品质了,当然,这些音箱都不会太便宜。对于预算较为紧张的朋友,选择NEAR 08仅仅需要的是一个适应的过程,因为它的价格十分便宜。
音质特点
监听音箱:音质细腻流畅,纯度极高。音色纯正,还原度高。解析力出色。声音中性、内敛、不夸张。监听型音箱重放音乐追求的就是“逼真”,尽量原汁原味地还原音乐。
普通家用音箱:音质可按音箱设计者对音乐的理解和音箱的用途型进行修饰,如适合人声弦乐,或适合摇滚重金属等。
失真度
监听音箱:在规定的输出功率范围内其失真极小,近乎为零。
普通家用音箱:在规定的输出功率范围内其失真大于2%。
频率响应
监听音箱:频响宽而平直(+3dB~-3dB)
普通家用音箱:频宽最小可在50Hz~12.5kHz,并在允许在适当的范围内波动(+4dB~-8dB)
灵敏度
监听音箱:低
普通家用音箱:高
在优秀的平衡度辅助下才能营造出良好的声场.
GMT+8, 2026-4-10 21:40 , Processed in 0.156840 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
