82
2479 点
1900 ¥
发表于 2011-11-12 10:40 | 显示全部楼层
回复 80# 杰仔
    对,健伍D-3300P的板子
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 10:42 | 显示全部楼层
预告一下,上几张图片,已经调试完毕了。
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 13:02 | 显示全部楼层
PCB回来了几天了,昨天晚上才有空,准备好一些零件开工。手上没有IC等东西了,所以等件件的来到。正常来说,CS8412与SM5813是没有更换升级的需要,所以也不需要用插座,不过我自己有测试的需要才装上了IC座。选把IC座全装好了,这次的PCB把两个大IC的焊盘加大,更方便焊接。然后装电阻、电容再到大的电解与插座,一般来说,俺大概就是这个顺序,如果不为拍照记录过种,我是拿起什么就焊什么,没什么顺序可分,熟练的话,基本上没什么难度。此板也完全无BUG,装好后就可以测试电源然后出声。不过我没看图纸,把LPF两小电容装错位置了,很快就更正了。零件按调试后有所调整,IV电阻原为3K,输出是2.1V,再调整到4.7K,0DB输出有效电压值是3.3V,电平会高一点,有利于动态与细节的表现。LPF的电容值也有少量的调整,全部零件只要按图施工,就保证可以正确完成这个DAC。在使用PCM56芯片时,DF处要设置到256FS与16BIT格式。PCM56在测试版上我是用K级芯片,而这片新版上我用了别一对88年同号的J级,两者的表现是有点点的区别,但并不算很大。对于我来说,两者我都可以接受。有时间我再用洞洞转换一对AD1862 2.0BIT的DAC芯片上去玩玩。
声音很有BB传统的风格,有气势,有速度,也有厚度,低频表现很好,在我的系统上。听着听着,风格与AD1864与很相似,估计当时的DAC有可能都是同胞相生。电容按这版本上的套件即可有较满意的效果了,目前还希望 高频上有更细致的表现,等过几天慢慢搞,现在的ELNA STARGET也算过得去了。PCM56在12V X4的电压下温度与1541有一比,感觉烫手。稳压电源IC有点微温,为考虑到其他人使用的变压器电压偏高时,IC会更热,所以为这5 只IC都加了小的散热,可以适应大范围的电压变化了。电感这次使用的是VISHAY进口货,几个关键的地方使用了绿WIMA的100p,整体上的零件都是进口货,电阻是PHILIPS,104是PHILIPS原装货,模拟电源使用了JRC的稳压块,声音较厚。运放一如以往,都喜欢JRC的5534D。新板子对数字信号的传送与IV电路等的布局高度优化,DA不直接在PCB上并联也避免了过多线路重叠交叉,所以声音也明显有改善,集中在高频的细致度表现。
上图,边搞边拍,效果一般,随便看看。
刚装好一些零件,就准备吃饭了,饭后继续
两个版本对比一下
PCM56与运放的镀金IC座
DF处的格式设置跳线
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 13:22 | 显示全部楼层
装好大部分零件的状态
特写一下
装上IC后,8412 5813 PCM56,都找不到新的,拆机品又便宜又可靠。
模拟部分,JRC5534D,我喜欢的运放,同号
试机中,煲了一个晚上
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2011-11-12 13:23 | 显示全部楼层
好漂亮
203 点
128 ¥
发表于 2011-11-12 14:34 | 显示全部楼层
用过56
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2011-11-12 16:34 | 显示全部楼层
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 16:52 | 显示全部楼层
板子刚刚收到了,看了一会,感觉布线和元件排放还有待改进
op111op 发表于 2011-11-12 16:34
    欢迎讨论,请举例说明,研究一下。
4884 点
4501 ¥
发表于 2011-11-12 17:06 | 显示全部楼层
漂亮!支持折腾
781 点
791 ¥
发表于 2011-11-12 21:21 | 显示全部楼层
杰仔摄影技术一级棒!
1385 点
1290 ¥
发表于 2011-11-12 21:43 | 显示全部楼层
板到手鸟,很7漂亮,不过忘带回家,心里面55&66,估计年内可开声
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 21:49 | 显示全部楼层
期待你快点来个体验,毕竟多一个参考更方便调整音色~!
1385 点
1290 ¥
发表于 2011-11-12 21:52 | 显示全部楼层
已准备用东和电解,718电阻,S级56迎你。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2011-11-12 21:57 | 显示全部楼层
装好大部分零件的状态
特写一下
装上IC后,8412 5813 PCM56,都找不到新的,拆机品又便宜 ...
杰仔 发表于 2011-11-12 13:22
希望下一版带个XX钟试试
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 22:05 | 显示全部楼层
希望下一版带个XX钟试试
new1510 发表于 2011-11-12 21:57
    带个闹钟,一定很好声音!
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2011-11-13 08:19 | 显示全部楼层
希望下一版带个XX钟试试
    带个W钟钟,闹一下!更好听!
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 11:40 | 显示全部楼层
POP 发表于 2011-11-12 21:52
    快点开工,听下感受,经过几个人听过的评价是,都有好表现。等你的评价了。
82
2479 点
1900 ¥
发表于 2011-11-13 21:46 | 显示全部楼层
PCM56,听感不错的说
58
折腾达人
1586 点
1515 ¥
发表于 2011-11-13 22:38 | 显示全部楼层
我看到那只带天线V型的动物是什么来的?是羊还是狼?太坑爹了
3763 点
3684 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:07 | 显示全部楼层
jojo-pro 发表于 2011-11-13 22:38
    提供了无限的想象空间。音乐也需要想象的空间。
56的音乐味个人感觉相当的浓,高低两端的细节相当丰富,乐器的线条感很好,声场定位稳定立体感强,虽然高频没有S1皇冠细腻度,但细节与光泽都表现得相当好,中频的厚度并不输,听JAZZ的人声与乐感很舒服,有速度感,该起就起,该收就收。一张三盲鼠的CD,让我陶醉了一个周日的上午,与自己DIY的1541A S1 皇冠PK了一下,整体上竟然能平分秋色,各有输赢,俺相当满意。以上仅代表个人观点,不追求别人的认同,毕竟人的听觉、心理、环境等都有影响。
GMT+8, 2026-5-19 19:31 , Processed in 0.158491 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
