545 点
410 ¥
发表于 2011-11-4 13:37 | 显示全部楼层
谈谈我对这种“6P14并联甲类单端”电路的认识
  我曾发“诚邀参加这种6P14并联甲类单端的讨论”贴!今专发此帖,谈谈我对这个电路的一些认识和不成熟的分析。
  须申明的还有,本人没有实际做过这个电路。只是出于好奇,想探究一下它的工作机理和设计的理论依据。对单管、两管、三管,三种运行模式下,电子管和变压器是否都能匹配,作重点探讨!
  本人的分析,不一定正确,仅作引玉之砖,敬请对此有兴趣者参与讨论。
  为使分析简化,现作如下假定:
(1)假定原文中,6P14直流工作点设置是合理的;Ug-Ia曲线与图纸所标相关参数相符无误。
(2)插入一管、两管、三管,变压器有关参数呈线性,即忽略磁路非线性因素的影响。
(3)不接入负反馈电路。
(4)总之,忽略所有非主要因素的影响!
  现贴出原机图纸和有关的说明:
   (一)单管运行时的分析:
(1)电路图:
(2)分析计算:
(3)评论:
  此运行模式,单管负载阻抗确定为5K,是整个电路设计的基础!也是分析两管运行和三管运行,电子管和变压器是否匹配的基础!
  插入单只管,喇叭输出功率5W;变压器初级功率6W;变压器效率为0.84,非线性失真为正常设计水平。
(二)两管同时运行时的分析:
(1)电路图:
(2)分析计算:
(3)评论:
  插入两只管子,如要保持每只管子负载阻抗仍为5K,即变压器等效阻抗为2.5K,喇叭输出输出功率为10W,变压器次级匝数必须由102匝调整为144匝。如不调整,用102匝运行,造成管子和变压器阻抗不匹配,自然此时非线性失真会加大。
  至于变压器次级仍为102匝,它的工作状况是怎样的?非线性失真是怎样的?留给各位朋友继续讨论!
(三)三管同时运行时的分析:
(1)电路图:
(2)分析计算:
(3)评论:
  插入三只管子,如要保持每只管子负载阻抗仍为5K,即变压器等效阻抗为1.7K,喇叭输出功率为15W,变压器次级匝数必须由102匝调整为177匝。如不调整,用102匝运行,造成管子和变压器阻抗不匹配,自然此时非线性失真会加大!
(四)将1管、两管、三管,三种运行方式的计算用表格列出,利观全貌:
  (注:①理论分析根据:变压器首先是能量传递器件!阻抗转换是在能量平衡传递下,得以同时实现的!
    ②表中的?就是变压器次级固定为102匝时的工作状况!它的工作状况是怎样的?非线性失真是怎样的?留给朋友们继续讨论!)
(五)A、B、C 三点短接的分析:
(1)电路图:
(2)分析如下:
(3)评论:
A、B、C 三点短接和不短接,差别巨大!
A、B、C 三点短接时的输出功率,可用三管并联形成的新的Ug-Ia曲线,按6K(5/0.833)作负载线即可求得!可惜没有找到与原图纸相符的管子曲线,只好作罢!但粗略估计,功率可能在8W左右。这时非线性失真要比单管、单线包小很多!这是因为三管并联,内阻降为单管的1/3;变压器三线包合一,电感量不变,阻抗也基本不变(忽略铜阻变动的影响),仍为5K,铜阻降为单线包的1/3。这些原因,必然使非线性失真减小!
(五)题外的话:
(1)关于原图纸中6P14的屏极电流:
  根据原图纸中所标,6P14阴极电压为+10V,阴极电阻330Ω(见附图,已红圈标出),可计算出6P14的屏流+帘栅流为30ma。而前面计算得出,单6P14运行,喇叭输出5W时,音频电流有效值为34.64ma;峰值则为49ma。这就必然造成大信号时,负半周严重削波!从而造成很大的失真!这是一个明显的设计错误!或者说:可以判定,原设计者提供的有些数据并没有经过严密的分析和实际测量的验证!
(2)关于原图纸6P14直流工作点的困惑:
  原图纸中,6P14的直流工作点为:屏压380V(390-10),帘栅压245V,栅负压为-10V,屏流+帘栅流为30ma。但我没有找到能与这个直流工作点相符的6P14或EL84的Ug -Ia曲线(找到的曲线图附后)!这使得有些更详细的分析无法进行!
  再次申明,本人是业余爱好者!出于对该电路的工作机理和设计依据的好奇,写了这个帖子。由于水平极其有限,谬误在所难免!只为抛砖引玉,增长知识和乐趣!敬请各位朋友参与讨论!
  全文完毕!敬请各位朋友参与讨论!
356 点
352 ¥
发表于 2011-11-4 13:43 | 显示全部楼层
帮顶,学习学习
115 点
79 ¥
发表于 2011-11-4 13:58 | 显示全部楼层
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 14:23 | 显示全部楼层
楼主的帖子和如下这个很相似。
wangwei2000 发表于 2011-11-4 13:58
是的!山东老胆和老胆LAODAN是同一个人!
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-4 14:33 | 显示全部楼层
这个理论本来就是错的,好像没有必要讨论。
    我的分析是单管与三管功率完全相同,完全没有必要这样做,弄巧成拙,原理很简单,表面上看三组线圈是并联效果,实际
则是串联,因为同体同相,LZ在计算阻抗时把三个线圈看成了三个变压器,其实是一个变压器的三个绕组,还没有运用一个极为
重要互感电动势这一重要参数,当一组为173V时,待接入的其它两个绕组已有173V减去互感损耗同相电压值,也就是说该组的
时时阻抗远大于5K,当另一组接入时总电流不可能变,两组将共同分担34.6MA的电流,而不是电流相加,三组接入就由三管共同
分担34.6MA的电流。这很基础的东西呀!就算功率稍有变大也只是降低了点互感的损耗。如6W的话增加也不到0.1W。要说有
改善也可以,那就是提高了线性范围。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:03 | 显示全部楼层
    我的分析是单管与三管功率完全相同,完全没有必要这样做 ...
heyong163b 发表于 2011-11-4 14:33
"表面上看三组线圈是并联效果,实际则是串联,因为同体同相,LZ在计算阻抗时把三个线圈看成了三个变压器,其实是一个变压器的三个绕组,还没有运用一个极为重要互感电动势这一重要参数,当一组为173V时,待接入的其它两个绕组已有173V减去互感损耗同相电压值,也就是说该组的时时阻抗远大于5K,当另一组接入时总电流不可能变,两组将共同分担34.6MA的电流,而不是电流相加,三组接入就由三管共同分担34.6MA的电流。这很基础的东西呀!"
对您的这番话很感兴趣!能按照您的理论,系统的定量的分析一下吗?
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-4 15:09 | 显示全部楼层
不懂啥叫定量分析,上面更不是我的理论,应该看下电工基础、电磁感应理论。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-4 15:13 | 显示全部楼层
你马上就可做个实验嘛,又不麻烦。玩胆机的找个同相并联的变压器不成问题吧!
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-4 15:17 | 显示全部楼层
理论是拿来学的,不是拿来玩的!!有玩的时间干嘛不拿来学下。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:34 | 显示全部楼层
heyong163b 发表于 2011-11-4 15:13
因为暂时没有实验条件,所以才请有实际作过的朋友,谈谈实际情况是怎样的!您实际作过吗?
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-4 15:43 | 显示全部楼层
都啥时代了,现在还有人要推翻能量守恒定律呢?
你稍想一下就可得出答按,在定阻的情况下在并连10个相同相位、相同电压值的其它电源有意义吗?
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:50 | 显示全部楼层
你稍想一下就可得出答按,在定阻的情况下在并连10个相同 ...
heyong163b 发表于 2011-11-4 15:43
我觉得实际作了才敢下结论!您说“在定阻的情况下”这句话,显然没有细看我的帖子!
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-4 15:53 | 显示全部楼层
最简单的方法
    就是拿一节1.5V的电池推一颗1.5V的灯泡,在并10个电池上去,看灯泡会会更亮就知道了
嘛,顺便提一句,现实社会太糟糕了,买到歪货555真的可能会亮很多也。那就叫线性
不好,并上去的电池将弥补这一线性损失。
      现在明白了吧!!
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:59 | 显示全部楼层
最简单的方法
heyong163b 发表于 2011-11-4 15:53
好象问题不是一节电池和灯泡那么简单!谢谢您的回答!
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-11-4 16:01 | 显示全部楼层
电子管功放输出变压器就是按定阻设计的呀!你不会还要推翻这个吧!!
439 点
386 ¥
发表于 2011-11-4 18:24 | 显示全部楼层
回复 10# 山东老胆
施主何必这么固执呢?
引用矿坛里,忘记咪咪的话。
该电路弊端很多,从交流电位来看,屏极是等电位,就是说,屏极是否短接完全是一样的,做电路分析,等电位可以看成是一点,单管也可以看成是短接,只是铜阻有区别,该电路只是一个噱头,没有意义。
善哉善哉。。。。。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 18:31 | 显示全部楼层
heyong163b 发表于 2011-11-4 16:01
(1)当这个变压器的初级匝数是2781匝,次级分别是0-104匝;0-144匝;0-177匝,喇叭都是8Ω!难道喇叭分别接在0-104匝位置;接在0-144匝位置;接在0-177匝位置,在这三种状态下,反射到初级的阻抗是一样的吗?请细看帖子内容!
(2)为什么认为我要推翻什么呢?我没有要推翻什么的打算!
439 点
386 ¥
发表于 2011-11-4 18:37 | 显示全部楼层
回复 17# 山东老胆
老兄真是执着。。。不过这种探索精神很不错。
没仔细看帖子。改变副边抽头,还有的一玩。
不过这种玩法得不偿失,弊端太多。
总之呢。。。为你这种探索精神值得开啤酒
还有很认真编辑帖子的精神。
把简单的事认认真真的做好其实不简单。
545 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 18:40 | 显示全部楼层
回复  山东老胆
施主何必这么固执呢?
引用矿坛里,忘记咪咪的话。
该电路弊端很多,从交流电位来 ...
牛仔很忙 发表于 2011-11-4 18:24
老乡!我不是施主!但我的确很“固执”!因为从理论上还没有说通我!没有实际制作过此种电路的朋友实践上的佐证!请老乡原谅,这就是真实的老胆LAODAN!
439 点
386 ¥
发表于 2011-11-4 18:42 | 显示全部楼层
回复 19# 山东老胆
仔细看18楼,给与你各种假设后,理论的肯定。
GMT+8, 2026-2-7 00:18 , Processed in 0.978748 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
