137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 17:52 | 显示全部楼层
回复 20# 韩红心
减小到100欧5532就有轻微失真,减小到10欧直接就失真不能工作了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 07:55 | 显示全部楼层
0.5P 我也不敢相信这个值,但确实这样。搞两端大焊点,靠的很近也替代不了0.5P。
拿掉0.5P,NE5532确实自 ...
阿斯匹林 发表于 2011-11-3 15:18
经过昨晚的奋斗,终于完美解决大SNE5532开机冲击声。而且彻底去除了消振0.5P  现在的效果才是我梦觅以求的。  只增加了一个元件,修改了两个元件参数。  帖子里我先不公布,先跟帖猜中的我免费送此电路洞洞板成品。
138 点
139 ¥
发表于 2011-11-6 08:04 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 08:31 | 显示全部楼层
回复 23# kinashi
热量还好啊!                                      。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-11-6 09:19 | 显示全部楼层
是我,就以安全第一,输入18K并联47PF旁路超高,+-功电电阻加大至1.8K.那0.5PF的在这里等于没加,用不用作用不大了.
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 11:03 | 显示全部楼层
回复 25# werwqrqr
你好!你说的没错!安全第一。 其实已经达到了,那就是运放1,2脚,6,7加1P,另外消振反馈加大到1P,不要与电阻串。 但我回帖中已经说过了,音质退而追其次 那是不甘心的。 实际18K并47P到地不能解决轻微自激的问题。 在轻微自激时1P,0.5P都是很敏感的,加不加完全不一样。 运放限流电阻如果用1.8K,那供给运放和稳压管的总电流只有17MA,运放消耗10MA,还有7MA给稳压管 恐余量不足。
579 点
569 ¥
发表于 2011-11-6 11:08 | 显示全部楼层
回复  韩红心
阿斯匹林 发表于 2011-11-3 17:52
    请问楼主:轻微的自激,应该怎样检测?听感,还是用示波器?谢谢。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-11-6 11:56 | 显示全部楼层
回复  werwqrqr
你好!你说的没错!安全第一。 其实已经达到了,那就是运放1,2脚,6,7加1P,另外消振反 ...
阿斯匹林 发表于 2011-11-6 11:03
    你这个电路其实已经工作在极限频率状态中了,IFR630.9640是老式彩显中常用的场管,是耐压200V的1MHZ超高频管,换做别的三级管,早冒烟了,你所听到的认为很好的声音,不过是丰富的谐波失真,综合电路各个合理指标参数,这个设计只能存活在你手中
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 12:05 | 显示全部楼层
回复 27# dscbwjz
轻微自激也是上次一位大师回我帖子说的。我也怀疑是不是存在轻微自激。它表现为不接喇叭,无信号时输出端有0.15V-0.5V左右的中点电压,如果用示波器肯定能看到。接上喇叭的瞬间有冲击声,然后迅速回零,放音时高音显得粗糙。但是用不同的运放,又有不同的表现,也就是能不能形成自激的条件不一样。
316 点
278 ¥
发表于 2011-11-6 12:13 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2011-11-6 07:55
    OP输入端并220p到地、或者稳压管上并0.1uf?Rf 也改值了?瞎猜的。。。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 12:15 | 显示全部楼层
回复 28# werwqrqr
其实也不想怎么样,只不过做个简单,稳定,听感好的功放,能在周围几个烧友间能炫耀炫耀就够了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 12:28 | 显示全部楼层
回复 30# conan
一般能想到的都做过了,再猜!!!
316 点
278 ¥
发表于 2011-11-6 12:35 | 显示全部楼层
回复  conan
一般能想到的都做过了,再猜!!!
阿斯匹林 发表于 2011-11-6 12:28
    不动工作点的话,还能加在反馈18K对地变成电压型。同时改2个元件值,输出端消振?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-6 14:07 | 显示全部楼层
回复  conan
一般能想到的都做过了,再猜!!!
你是不是在喇叭的下端加了一只零点几欧姆的取样电阻,把电路改成了电流负反馈形式?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 14:52 | 显示全部楼层
回复 34# 路遥plus
不是。 其实答案思路就在用大SNE5532单独接喇叭自激,而接分频音箱不自激 想到的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-6 15:51 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
阿斯匹林 发表于 2011-11-6 14:52
哦,那就是在输出端串了只粗漆包线绕的电感了?
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 17:38 | 显示全部楼层
回复 36# 路遥plus
接近了
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:18 | 显示全部楼层
看来是送不出去了。好吧!谁做13楼电路,我会奉送全部经验!!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-7 09:19 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
接近了
阿斯匹林 发表于 2011-11-6 17:38
电感串在5532的输出端。
XD,你不要继续卖关子了,否则就显得过于扭捏了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 09:32 | 显示全部楼层
回复 39# 路遥plus
  对于路遥plus大侠的关注表示感谢!见短消息。
这个电路很多人看不起的,公布了他们也不相信,只有亲身经历的才知道。我看还是保留点“专利”吧!
GMT+8, 2026-5-15 06:33 , Processed in 0.167582 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
