[分立后级] 场效应管并联单端甲类设计
[复制链接] 查看: 17430|回复: 79
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2011-10-30 17:36 | 显示全部楼层
哈哈!无聊时弄的,老夫聊发少年狂........
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-30 19:26 | 显示全部楼层
回复 58# jsenchina
那我就还是解释一下为什么说“工作电流太小的问题不存在”吧:伺服电路只是给IRF150栅极提供偏置电压,而IRF150栅极吸收的直流电流是很微小的。真正要注意的是驱动信号通过100K的栅极偏置电阻使MPS8055的C极电压摆幅过大导致其饱和。我们只需要防止MPS8055饱和就行了,至于MPS8055的C极电压是否会随驱动信号一起摆动根本无需考虑。当然,从22楼的图来看,MPS8055是有饱和的可能的,还有电源噪声会串入IRF150的栅极,这也是我在50楼说22楼电路谈不上完美的原因。不过从52楼wendell提供的链接来看,原作者已解决了第一个问题。他是按比例降低了MPS8055的C、E极电阻,虽说是增大了MPS8055的工作电流,但要达到的目的是增大对驱动信号的分压比。我当时的想法是把100K栅极电阻换成200K的。不管哪种做法,MPS8055的工作电流是多大并不重要,重要的是要通过电阻的分压,确保MPS8055不会因C极电压的摆幅过大而饱和。(在MPS8055的C极加退耦电容是完全可以消除管子饱和及电源噪声串入的问题的,不过我不喜欢这样做,因为过多级数的RC会使伺服环有超低频自激的可能)
但是相比于43楼的图,增加MPS8055并不是毫无意义的。22楼的图中运放的输出端电位在正常工作时是接近于0V的,而你43楼图运放输出端电位约为+4V左右。
594 点
554 ¥
发表于 2011-10-30 20:19 | 显示全部楼层
以前,wensan发过的
我觉得好
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-31 08:56 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2011-10-30 19:26
如果考慮運放積分電路的電容充電時間太長, 造成開機直流衝擊, 我會採用下圖的方式解決.
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-31 09:41 | 显示全部楼层
以前,wensan发表过的:
我觉得好
大钱门 发表于 2011-10-30 20:19
看不到圖.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-31 10:33 | 显示全部楼层
回复 64# wendell
您我的思路是相同的。因为我不想用C6,所以比您的方式复杂一点。其实当时图都画好了,由于您所知道的原因就没贴出来了。
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-31 11:01 | 显示全部楼层
回复 64# wendell
xlf0602 发表于 2011-10-31 10:33
哈哈! 很多問題其實一眼就能看出來, 還要仿真就等而下之了.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-10-31 11:14 | 显示全部楼层
回复 67# wendell
非常同意您的说法。
这个图很简单,所以我不用仿真也能分析出来。由于我的基础理论知识还是不行,所以对于一些比较复杂的电路分析起来感到困难的时候,我也会做个仿真,查看一下各个点的交直流来帮助分析。不过我想如果缺乏对电路的起码分析能力,做了仿真意义也没多少意义。
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 12:14 | 显示全部楼层
wendell 发表于 2011-10-31 08:56
由于运放的工作耐压问题,实际应用的时候还要对U1的取样电压进行钳位,避免开机时的电压冲击烧毁运放,这个简单了。
1386 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-31 12:26 | 显示全部楼层
由于运放的工作耐压问题,实际应用的时候还要对U1的取样电压进行钳位,确保开机时的电压冲击烧毁运放,这个简单了。
jsenchina 发表于 2011-10-30 20:14
運放構成的積分器的取樣訊號擺幅本來就可以超過運放的電源電壓, 你要鉗位鉗在哪裡?
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 12:28 | 显示全部楼层
回复  wendell
非常同意您的说法。
这个图很简单,所以我不用仿真也能分析出来。由于我的基础理论知识还 ...
xlf0602 发表于 2011-10-31 11:14
啊哦,因为我的基础知识很弱,需要在仿真中对电路进行模拟,和参数修改,没有仿真,这个电路你让我想破脑袋瓜也画不出来,脑子中大概有了个模型,又不会分析电路的工作状态,反过来借助仿真数据对电路的工作状态进行分析,改进
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-31 12:31 | 显示全部楼层
回复 69# jsenchina
你是指OP07同相與反相輸入端間的鉗位保護嗎?
OP07內部已經有鉗位保護電路了.
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 12:32 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2011-10-31 12:26
运放我完全菜,具体可以高出多少呢?我想把U1的2脚电压用二极管钳在运放正负供电电压内,以防万一
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-31 12:40 | 显示全部楼层
jsenchina 发表于 2011-10-31 12:32
不須要.
OP07內部已經有鉗位保護電路了.
243 点
153 ¥
发表于 2011-10-31 12:45 | 显示全部楼层
jsenchina 发表于 2011-10-31 12:28
別太依賴仿真, 正確的思路比仿真重要.
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 12:58 | 显示全部楼层
別太依賴仿真, 正確的思路比仿真重要.
wendell 发表于 2011-10-31 12:45
受教了,谢啦。我等变压器回来焊机,做25W输出,供电26V,这个变压器成品不好找,只能订做了。
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 22:47 | 显示全部楼层
別太依賴仿真, 正確的思路比仿真重要.
前辈,能否帮我看看下面电路工作点,特别是胆电压放大部分,我对胆不了解,胆模型是自己做的,不知道准不准确!零件已经基本到位,准备做PCB了。
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 11:13 | 显示全部楼层
哦,不用了,找到JP200电路图了,差不多,直接按JP200做了
104
203 点
349 ¥
发表于 2011-11-4 11:17 | 显示全部楼层
单端输出可能有问题
96
1372 点
1281 ¥
发表于 2011-11-4 11:35 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-5-21 04:04 , Processed in 0.177476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
