曾经被狗咬
由于电路放大倍数小于1,漏极输出对偏置变动不会太明显,基本是几mv级, jsenchina 发表于 2011-10-28 22:53
举报
145
2672
8055做偏置够用了吧,偏置电路滤波电容应当加上... 相反,偶倒是建议恒流源的8055换用大一些的管子,虽然这 ... zhainm 发表于 2011-10-29 17:30
回复 jsenchina 工作电流太小的说法不成立。至于要旁路电容还不是一件简单的事么? xlf0602 发表于 2011-10-29 18:24
R5阻值56K這麼大, OP07推不了嗎? wendell 发表于 2011-10-29 22:33
当然没问题,但是OP07放大倍数不够,中点电压误差有点大。 jsenchina 发表于 2011-10-29 22:46
OP07是三極管BJT輸入, 輸入偏置電流較大, 何不改用JFET輸入的LF411? wendell 发表于 2011-10-29 23:16
中点电压问题,下面这个电路是带中点自动调零的。R9/R11取值100K至1M均可,要根据运放类型调整,C5/C6也要同 ... jsenchina 发表于 2011-10-29 15:00
唉呀! OP07的輸出被三極管的Vbe鉗住, 沒有輸出擺幅, 積分電路失去作用!! wendell 发表于 2011-10-29 23:36
我在做测试,随便从元件库拉了一个眼熟的,最好用OP2064这样的电压运放,也多不了几个钱,我正在想办法改进恒流源的损耗问题,这个效率太低,我的理想甲类25W功率,这个电路大概110W损耗功率,太高了。现在已经有点眉目了,25W最大功率,损耗85W,只是失真比在这个电路大了一点,而且恒流源只能用单管,继续改进。 jsenchina 发表于 2011-10-29 23:36
恆流源的單端甲類理論上的最高效率是25%, "甲类25W功率,这个电路大概110W损耗功率,"很正常啊! 難但你要 ... wendell 发表于 2011-10-29 23:45
多谢哈,把R8加大到10K就OK,不过静态下中点有点波动,改进中,有砖头丢过来才有进步 jsenchina 发表于 2011-10-29 23:39
加大R8並沒有改變OP07輸出被三極管Vbe鉗住的狀況. 三極管Vbe的非線性會令OP07的積分電路也變成非線性! ... wendell 发表于 2011-10-29 23:53
恒流源的限制主要是摆幅问题,取样电阻越小,摆幅越大,电流越大,我在取样电压上动手脚,在不改变取样电阻的情况下,给他一个跟随电流变动的假电压。 jsenchina 发表于 2011-10-29 23:52
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
乐于助人
GMT+8, 2026-5-21 04:04 , Processed in 0.168826 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
