[胆机基础] 请教 做6V6推挽用多大的电源牛比较合适
 关闭 [复制链接] 查看: 17768|回复: 57
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-28 13:56 | 显示全部楼层
回复 7# 不爱折腾
    你没考虑是电容输入还是电感输入!请找本《模拟电路》去看看吧!
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-28 14:01 | 显示全部楼层
回复 15# 不爱折腾
    275V的抽头,全波整流,输出300V,电路中第一级电容与扼流圈要重新调整,折算系数不能用0.62,不能按此电路图施工。况且,此电路图也有一些不严谨(讲难听点就是错误)之处。
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-28 14:09 | 显示全部楼层
回复 12# 吕春
     没有买过您的变压器,但对您做变压器有耳闻。然而根据我对您以往所发帖中的语句进行分析,您的观点是体大力不亏,电源越大越好。您形成这种观点的原因在于您的理论功底并不是太高,并不能恰当地计算,只能大致估计,所以在一些参数上保守些。
   而实际上余量不是越大越好!
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-10-28 14:17 | 显示全部楼层
“而实际上余量不是越大越好!”很苍白
说下理由
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:18 | 显示全部楼层
回复 21# ekkiller
1楼图纸的电源部分整流之后,你认为是电容输入还是电感输入?
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:19 | 显示全部楼层
回复 22# ekkiller
看看G版是怎么说的吧 http://bbs.hifidiy.net/redirect. ... 54&pid=13432476
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 15:32 | 显示全部楼层
回复 23# ekkiller
第一 首先电源变压器绝非越大越好,我从来没有回复过变压器越大越好,每次回复 我都会提到市电电网质量,电源变压器在配合电路设计的情况下,有时候要故意加大内阻,作为枪手的你,不必在考虑我的理论知识,我本来就一个公式都不懂,这个不是关键,关键的是在论坛不要误人子弟,教唆初哥,害人之心不可有!众观世界名机  英国 美国  法国  难道电源变压器 如何抉择 我都没你清楚?老哥你别搞错了,伶牙俐齿不=满腹经纶。
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 15:35 | 显示全部楼层
回复 23# ekkiller
你放心 我只是在回答楼主这个图纸需要多大的变压器,并没有说以上的变压器如何大或者小,你不用着急!如果会影响你生意的话,在此道歉!
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 15:38 | 显示全部楼层
回复 24# lck88lck
    朋友,这些真相 一般需要自己去体会的 从摸索中去找到真理 你看美国人做胆机 与英国人做胆机  或者美国晶体机与英国晶体机 多去看看 你就明白了! 同样好听的机器 风格不同,线路设计需要不同,自然在电源变压器方面都是很有考究的,但是我们这种人在论坛属于是右派!不能乱说真话,也不能太多言语,不然到处都是剪刀 怕怕!
587 点
499 ¥
发表于 2011-10-28 18:33 | 显示全部楼层
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 18:36 | 显示全部楼层
回复 30# joeamy1
谢谢
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-28 18:51 | 显示全部楼层
回复 27# 吕春
    “枪手”,呵呵,想不到我也会被定性为枪手。您觉得到这里来的人如果不是能被您忽悠的话,就是生意人了?
   虽然我不是一个清高的人,但我至少在一个学院里安安稳稳的做个教书匠,很安逸, 这种生意人的事向来是我不愿做的,也不屑于做。
    给个简单的题目,关于这款变压器设计两路高压,每路设计交流电压275V,电流是110ma,当输出直流300V的时候,你算算到底能输出多少直流电流!
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-28 18:57 | 显示全部楼层
回复 25# 不爱折腾
    我前面有帖子说过,请仔细看,如果你看不清楚,我再讲一遍:275V的交流电压,输出300V的直流,不能按图施工,必须电容与电感配合。如果你按照图施工的话,那么得到的B+电压估计应该在350V左右(这款变压器内阻未知,不好计算)!如果你要按照0.62的折算系数的话,那么电压应该在385V!谢谢!请你到书店找本入门的《模拟电路》看看,谢谢!
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 19:17 | 显示全部楼层
回复 33# ekkiller
    那就麻烦你 再回去翻翻模拟电路  电源变压器在输出275V的时候  楼主的图纸用电子管整流在工作的时候 B+能到300V? 无论你电感电容怎么变!随你变!哪怕72变  B+ 要在350V 变压器交流输出实际要多少V?  还有针对这个推挽电路 86X45的电源变压器  能够用电子管整流?能保证机器正常没问题?
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 19:19 | 显示全部楼层
回复 33# ekkiller
    你光两支笔挥挥 没有实际经验 就别在这里误人子弟!别搞的楼主搞出来的变压器 B+也不够,还要省了一个锅 煎鸡蛋。
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-28 19:27 | 显示全部楼层
回复 34# 吕春
  交流输出275V,如果我通过电感电容配合,直流输出做到300V怎么办?
  关于图纸,我在前面就说过,这个变压器不能按照图纸施工,图纸也有错误之处,请睁大你的眼睛翻翻我的帖子仔细看看,如果你老眼昏花,建议找个放大镜!哦,我想起一个问题,你不会计算,可能会以为1楼的图纸是双声道的吧!
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 19:32 | 显示全部楼层
回复 36# ekkiller
  教书的一般才会老眼昏花!因为很压抑 无处发泄!你怎么不关心楼主  连一个86的电源都很勉强放置!你还帮楼主搞成分体?我是帮楼主解决问题,如何能减小电源变压器 又能稳定工作 而不是像你 拿粉笔挥挥  搞的别人 满头雾水!说着按照上面电路 最实在的工作方式,你却去教别人 这个图是单声道合并机 应该用2个电源。
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 19:35 | 显示全部楼层
单个5Z2P 整流 我会看成双声道图纸?我就完全不懂模拟电路 完全不懂设计!但是我就可以说 86X45一个声道一个完全没问题! 双声道一个就绝对不行! 而且电子管整流的变压器设计 与晶体管整流的变压器设计 并非粉笔挥挥那样!是完全不同的设计方法。
6734 点
6424 ¥
发表于 2011-10-28 19:36 | 显示全部楼层
进来学习的,希望能看到楼主做好的实测数据,要是我做的话,我就适当加大余量的,让电牛温度低一点
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 19:43 | 显示全部楼层
我会给予楼主最妥善的解决方案!用日本新日铁全新取向硅钢35Z155  用86X50 所有线径电流我会给予图纸, 晶体管整流去完成这个机器!一切口说横飞都是幻影,解决问题才是路,先走了 我学习模拟电路去了,温故而知新,学无止境!楼上的老师 有时间再跟你学习。
GMT+8, 2025-12-17 08:29 , Processed in 0.137331 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
