[胆机基础] 请教 做6V6推挽用多大的电源牛比较合适
 关闭 [复制链接] 查看: 17076|回复: 57
626 点
606 ¥
发表于 2011-10-28 09:34 | 显示全部楼层
准备做一台6V6推挽,电路图如下。
现在为电源牛的问题纠结,在网上看到一商家为6V6 6P14推挽机配套的电源牛,感觉功率比较小,贴上参数请大家帮忙看看合用么
声明一下:不是为某商家打广告,请版主手下留情。知道商家名字的朋友在回复中也请用xxxx替代商家名字
此款变压器于xxxxx输出变压器配套,适用于组装6P14,6V6,6P1等管推挽双声道机。
参数和性能:
功率:115W
初级:0-220-230
次级:0-250-275,0.11A 组合式,两组
         0-40,0.1A
         6.3,   4A
         3.15-0-3.15,  2A
         0-5,  2.5A
40V绕组如果不用可以一端接地作为次级高压与灯丝之间的屏蔽。
铁芯尺寸:EI86叠厚45mm
铁芯材质:全新35H360(H14),真空退火处理
额定温升:不大于30°C(变压器实际温度=温升+环境温度)
耐压测试:2000V,一分钟
以下是接线示意图
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-28 10:00 | 显示全部楼层
够用!
6704 点
6396 ¥
甲类推挽的够用就可以了,当然大的好,甲乙类的要有足够的余量,不然高压波动大
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 10:11 | 显示全部楼层
回复 2# ekkiller
    110ma高压  何来够用? 上面图纸18V阴极电压 两管静态电流72ma  两个声道144ma  还没计算效率 余量 前级的电流?何来够?
587 点
499 ¥
发表于 2011-10-28 10:30 | 显示全部楼层
587 点
499 ¥
发表于 2011-10-28 10:34 | 显示全部楼层
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:51 | 显示全部楼层
回复 4# 吕春
参照电路计算每声道静态电流80MA,两个声道160MA。按上面变压器的两组高压并联提供220MA电流计算,全桥整流220x0.62=136.4MA,看来这个变压器不能满足这款电路的要求。
请吕工给一组变压器参数,最好是采用86片的,这台机子准备做成mini型的配电脑用。推挽输出牛用66x38的铁芯自己缠,也请吕工PM一组参数
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:00 | 显示全部楼层
回复 5# joeamy1
LS的朋友看帖不仔细该打PP 我在1楼已经说了不为商家打广告,知道商家名字的朋友在回复中也请用xxxx替代商家名字。
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 11:02 | 显示全部楼层
回复 6# joeamy1
    什么时候变压器手册改编了?单臂110ma  全波整流出来就变成两臂相加220ma啦?
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 11:05 | 显示全部楼层
回复 7# 不爱折腾
    回答你  只有两个选择  第一  推挽用电子管整流,一个声道一个86电源变压器无可改变,你想双声道推挽加上电子管全波整流 用一个86的电源 拖两个声道,那是不现实的,当然不排除有人说没问题的可能性,要么就楼上参数每边一个电源使用 很好  要么最起码一个96X50以上 包括96X50 去做合并机。
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:07 | 显示全部楼层
回复 10# 吕春
谢谢
410 点
369 ¥
发表于 2011-10-28 11:13 | 显示全部楼层
要么你用晶体管整流 桥式  用86X50 高素质的片子 勉强可以胜任的!
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-10-28 11:25 | 显示全部楼层
楼主的高压是2组110ma,也就是220ma
joeamy1 发表于 2011-10-28 10:34
正解!
两绕组并联作桥式整流,输出电流为110*2=220MA,作全波整流则两臂轮流工作,还是110*2=220MA。
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:26 | 显示全部楼层
回复 12# 吕春
是用晶体管桥式整流,机箱小不用电子管整流。 用86X50 高素质的片子是两声道共用么?
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:34 | 显示全部楼层
回复 13# mosmos
以上面变压器的两组高压并联提供220MA电流计算,桥式整流220x0.62=136.4MA,电路图中的静态电流是160MA,显然不够用。
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-10-28 11:42 | 显示全部楼层
这个电路建议用200W以上的牛~
626 点
606 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:45 | 显示全部楼层
回复 16# 幻木木
请讲讲理由
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-10-28 12:13 | 显示全部楼层
铁芯尺寸:EI86叠厚45mm
耐压测试:2000V,一分钟
铁芯质有这么好,按数据仿一下看看
871 点
830 ¥
发表于 2011-10-28 13:37 | 显示全部楼层
G版的这线路设计不错!我的已开声了[正在保机中].味浓合我的口味!谢G版了。
780 点
766 ¥
发表于 2011-10-28 13:53 | 显示全部楼层
回复 4# 吕春
    大侠,是110ma×2!请看仔细点!
