- 4164
- 3119 小时
- 2025-11-3
- 100
- 17371
- 4776
- 4164 点
- 4052 ¥
- 2007-1-13
楼主 |
发表于 2011-10-30 02:24
显示全部楼层
常用的型号和同类用型号如下:
可以直接代用12AT7的型号有:ECC81,E81CC,ECC801S,A2900,B309,CV455,CV4024,CV8154,M8162,6201,6679,7728。该管跨导,放大系数,内阻,跚负压均适中,高频特性良好,合理运用时,做电压放大或部分推动和电压输出管都能够很好胜任,在当代主要使用CD做音源的情况下,被很多音频电路采用。
可以直接代用12AU7的型号有:ECC82,E82CC,ECC802S,B329,CV491,CV4003,CV8155,M8136,5814,6189,7730,6067,7730。
该管线性好,内阻低,好线性动态范围比较大,高频特性良好,合理运用时,做电压放大或推动和电压输出管都能够很好胜任,在主要使用高电平CD做音源的情况下,被很多音频电路采用。参数相似的有101D,6SN7,ECC32,L77,6J5。
可以直接代用12AX7的管子有:ECC83,ECC803S,B339,E283CC,M8137,CV492,CV4004,CV8156,6057,7729。7025,5751,7058,6N4。
该管是高放大系数,高内阻,低跚负压三级管,主要用于电压放大,运用合理能够产生生动,富音乐性的声音特点,广为厂机和自制派采用。与之参数相似的GT管有6SL7,H63。
EF系列(国产6J系列,俄罗斯6*系列)音响用管子,有很高的放大系数,用于音响电路使用一级就可以产生足够的增益,获得良好信噪比和简化电路,运用合理也可以产生超凡脱俗的声音特质。适合用于音频电路的主要型号有;EF86,EF804S,EF806S,EF93/6BA6,EF94/6AU6,EF37/A,ECF82,E80F,E80CF,EF12,EF40,6SJ7,6J7/G,6J8P,6*8C,6J4。
电源部分的重要性被很好认识,放大部分是控制信息的部分,而电源部分是提供能量的,最终产生声波的本体是能量提供的,好象胶片感光成像过程,镜头和胶片都会影响到最后的图象,胶片的颗粒是提供图象的本体基础。
使用电子管做电源处理的主要有整流,稳压,电源调整管。
整流类常用 5U4G,GZ34,GZ32,GZ33,GZ37,5R4,EZ80,5Y3,6X5,5Z3P,5Z4P,866,80,83,6Z4
稳压管有;VR75,VR105,VR150,WY2P,WY3P,WY4P,CV216,CV3798,OD2,OC2。
电源调整管有 6080,6AS7G,6N5P,6N13P,6C19,6C33,另外有些功率4/5极管也可以兼做调整管,因为动态内阻大,某些情况下可以获得更好的性能,因为可以产生很大的动态阻抗来阻断电源前端的污染,很象是现在现在的污水净化器,如6L6G,EL84,el34,807等。
EL系列管子是功率放大管的主力军,综合效率,线性几方面,功率束射管和功率5极管是最优秀的选择。常用型号有EL34,EL84,EL156,6V6,6L6,KT66,KT88,EL6,EL6,EL11,EL33,EL37,EL38,EL86,EL83,EL821等。 |
