5001 点
4973 ¥
发表于 2011-10-29 08:17 | 显示全部楼层
单片机没那么容易坏,反而旁边24c01,有可能。
先查电源开关回路,确定电源是否供到,各路电压是否正常。
再去查单片机。
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 09:35 | 显示全部楼层
回复 41# hifi8
    谢谢HIFI8兄的关注!惭愧;电源开关回路如何查?各路电压应是多少?单片机傍边24CO1有何作用呢?让大家见笑了!
174 点
174 ¥
发表于 2011-10-29 11:17 | 显示全部楼层
24C02是存储器(EEPROM),辅助MCS-51存储数据的!
   你查查ROM有没有供电,MCS51有没有供电!
实在不行的话,找个搞嵌入式开发的,重写EEPROM!
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 11:59 | 显示全部楼层
回复 32# dione
    我把+5v和gnd接上 按面板的开机器键 测POR对GND端电压为5V,不管POR端接不接线,按不按机器开关都一样!
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 12:44 | 显示全部楼层
看来是那大小两个IC的问题了,先找来换上去看看再说!
5001 点
4973 ¥
发表于 2011-10-29 14:18 | 显示全部楼层
米乐 发表于 2011-10-29 12:44
    先换24C01,估计软件没设计好,24C01挂了软件就是走不下去。
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:21 | 显示全部楼层
回复 46# hifi8
    好的,请教如何看它是好是坏吗?谢谢!
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:21 | 显示全部楼层
找到一只24co2,大的那只我们小县城没有!回去换上去/看看!
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-29 22:33 | 显示全部楼层
回复 48# 米乐
先不急着换,检查下面板开关的通断排线信号有没有走到后面,这种排线芯少质量不好的话有可能内部断掉,AT89C51是不太容易坏不过静电有可能打掉里面的程序,现在秋天静电多,如果这个坏,只能找开发者,因为单片同时还负责音量控制,信号切换。
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 22:43 | 显示全部楼层
回复 49# dione
    刚换上去,没用!我检查排线去!火了,我就不信了,这么多人治不了这!大家再想想招!
1339 点
1125 ¥
发表于 2011-10-29 22:57 | 显示全部楼层
拿给我就治得,你缺的知识太多了,很难搞的,修功放的估计也搞不定,因为有单片机
那个单片机不是换一个上去就可以工作的,要把程序写进去才得,问题是你有程序吗?
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 23:14 | 显示全部楼层
回复 52# liustar
    晕,这这这......还真治不得!电话?地址?选个吉日上南宁拜访!!!!
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-29 23:40 | 显示全部楼层
回复 53# 米乐
其实不用单片机也行的,双联开关阵控制不知道是r-2r还是分流音量继电器,波段开关控制信号选择,
自锁开关控制电源。然后面板上的按钮开关会比av功放的还多,平时还得备张音量编码开关表
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-29 23:46 | 显示全部楼层
回头看了下,16级指数分流,用单联18位波段开关替进去,8路信号选择,一个8位波段开关,5v用lm358搭一个延时信号用自锁开关替进去,就不用他的破单片了
新手上路 当前离线
Rank: 1
140 点
30 ¥
发表于 2011-10-30 00:47 | 显示全部楼层
上图,上图
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 00:53 | 显示全部楼层
回复 55# dione
    呵呵,这对我来说也有难度,需要进补的知识确实太多!其实平常用的到的也就是开关机电源,静音,音量调节,其他的用不到!还是我那胆前级简单,只是如果后级先开机了再开的话就会有很大的冲击声!1.7这个就没这毛病,且有平衡端口!谢谢!
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-30 01:04 | 显示全部楼层
回复 57# 米乐
    pass 1.7是有这个毛病的,只是这台机器设计了延时,就是电路先工作在接通继电器
你要是联系的上这机器的作者的话尽量叫他帮你弄,数字电路就是这样,除了作者别人很难知道工作方式,难以判断,程序看不见摸不着的
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 01:18 | 显示全部楼层
回复 56# 钻仔
    图早上了,在前面!没想到那么麻烦,还以为是小问题呢!我有个剑桥的AV功放故障让人修,人说芯片问题只有厂家才能处理,现在看来是类似问题了!
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 07:45 | 显示全部楼层
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 16:44 | 显示全部楼层
问题已解决,是那个小的储存芯片的问题,有个小电容也换了,感谢,wesewn,dione,ajiepost,hifi8等众兄弟的指点,谢谢!
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.120110 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
