1602 点
1456 ¥
发表于 2011-10-28 21:56 | 显示全部楼层
回复 19# dione
gnd +5v中间的那个是Power ON/OFF
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:11 | 显示全部楼层
回复 17# dione
    插电时就是那里的继电器‘哒’的响!音频的正负极也换来换去试过了,现在连RCA也断开了,就接平衡,1脚是接地(通机壳),2脚为正,3脚为负,互不相通对吧?所有的接线端子都紧固过了,看来只有摘下显示屏后的板子来看了!谢谢!
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:36 | 显示全部楼层
插电量了电压,环牛输入没有电压!往音量板的三条线,从环牛往插座方向排号分别为1.2.3,1和2为5V,1和3为5V,2.3和机壳都为5V,1和机壳没有电压! 调整大小 DSC01992.JPG 调整大小 DSC01987.JPG 调整大小 DSC01989.JPG 调整大小 DSC01990.JPG
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:43 | 显示全部楼层
回复 21# wesewn
    板子上是这么写的GND  POR   +5V,上面是DC  5V   OUT,
1602 点
1456 ¥
发表于 2011-10-28 22:58 | 显示全部楼层
你从+5V搭一个1K左右的电阻到POR上(POR 原来线要先断开)看看功率级会不会有电压(看清楚继电器的供电是几伏正常不)如果功率级有电压说明你的MPU部分就有问题
174 点
174 ¥
发表于 2011-10-28 23:30 | 显示全部楼层
MCU  工作条件
174 点
174 ¥
发表于 2011-10-28 23:32 | 显示全部楼层
MCU  工作条件
1 +5V
2  RESET
3  键盘扫描
4  时钟
5  GND
174 点
174 ¥
发表于 2011-10-28 23:38 | 显示全部楼层
排除这些问题的话,很有可能就是你烙铁接地不良,导致MCU静电击穿,或者失掉程序!
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 23:59 | 显示全部楼层
回复 25# wesewn
    哎!wesewn兄,惭愧得冒汗!哪的继电器,功率级的电压在哪量的也不懂!还望你不嫌弃指点!
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 00:03 | 显示全部楼层
回复 27# ajiepost
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-29 00:04 | 显示全部楼层
回复 21# wesewn
是,就是测这个脚针对gnd的电平,如果按下去是高电平就对了,这个应该是单片控制的
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-29 00:09 | 显示全部楼层
这三个脚分别应该是对应gnd +5v 开关机电平
你把+5v和gnd接上 按面板的开机器键 测那个开关机电平对gnd端的电平输出,如果没有变化基本跟电源板无关
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 00:13 | 显示全部楼层
回复 28# ajiepost
    感谢.欢迎ajiepost朋友的关注!!mpu到底是哪个东西呀?我烙铁压根就没有地线!是十几元两插脚的那种!估计是这个问题了,,这东西还有程序呀,    有的换吗?谢谢!
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-29 00:14 | 显示全部楼层
这两端应该有5v才对
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-29 00:16 | 显示全部楼层
板子都加电
你把+5v和gnd接上 按面板的开机器键 测那个开关机 ...
dione 发表于 2011-10-29 00:09
还有这个单片机的型号是啥? 蓝色那个是开机防冲击ntc电阻,别拆
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 00:48 | 显示全部楼层
回复 34# dione
    那两端是有5v的!单片机是哪个?背后连着电蓝色电阻靠近环牛的那个吗丨nais acm33101!dione兄,明天有空的活请多加指点!谢谢!
174 点
174 ¥
发表于 2011-10-29 00:53 | 显示全部楼层
MPU 就是继电器最多的那块板上,最大的那块集成IC ,也就是POWER ON/OFF  那根信号线的尽头!
  那个东西里面是有程序的,一般叫他单片机!
1089 点
1076 ¥
发表于 2011-10-29 00:59 | 显示全部楼层
运气好的话面板排线或者开关接触不良,运气不好的话单片坏了。话说那个8脚的是啥ic?电压比较器?
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 07:35 | 显示全部楼层
那大IC型号为ATMEL    AT89C51  24PC  0613
74 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 07:38 | 显示全部楼层
八脚IC型号ATMEL55O  24CO2B  PU27
谢谢!
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.131481 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
