[DIY制作] 金嗓子E-550PCB
[复制链接] 查看: 28502|回复: 50
178
man
1090 点
634 ¥
发表于 2011-10-28 14:50 | 显示全部楼层
传个PDF资料上来,是英文的,那个大侠懂英文,给翻译一下!
雪上飞 发表于 2011-10-27 22:41
    老兄,文件不能解压
61
金嗓子发烧友
776 点
819 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 14:54 | 显示全部楼层
老兄,文件不能解压
骆驼仔 发表于 2011-10-28 14:50
你下载文件名变了
你自己改下,比如改成从01,02 03.....再解压就可以了
275 点
263 ¥
发表于 2011-10-29 22:13 | 显示全部楼层
关注
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-10-29 23:38 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
140 点
30 ¥
发表于 2011-10-30 00:49 | 显示全部楼层
牛机,牛机
186 点
194 ¥
发表于 2011-10-30 09:27 | 显示全部楼层
1692 点
1692 ¥
发表于 2011-10-30 09:55 | 显示全部楼层
速度好慢,机子现在都还没弄好
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2011-10-30 10:47 | 显示全部楼层
刻点板子卖不?
夜如风 发表于 2011-10-29 22:41
          小心版主打你的 PP !
247 点
232 ¥
发表于 2011-10-30 16:00 | 显示全部楼层
247 点
232 ¥
发表于 2011-10-30 16:12 | 显示全部楼层
247 点
232 ¥
发表于 2011-10-30 16:13 | 显示全部楼层
46 点
46 ¥
发表于 2011-10-31 22:18 | 显示全部楼层
甲类不是一味的把电流调大,而是根据三极管的输出的特性曲线,来确定输出电流把Q点,稳定在输出曲线中间,电流太大和太低会造成饱和失真和截止失真。
123 点
123 ¥
发表于 2011-11-7 14:03 | 显示全部楼层
金嗓子纯功放☆E-550
顶级纯A级合并式扩音器,以三并联推挽配置排列、大型环形变压器和大容量高质素滤波电容支持2欧姆特输出120W,60W到4欧姆或者30W到8欧姆的线性级数输出。
型号:☆E-550
规格:
功率:120W/ch(2欧姆)
特性:
60W/ch(4欧姆)、30W/ch(8欧姆)
频率响应:2Hz-150kHz+0,-3.0dB
灵敏度:0.05V(DISC MC),0.98mV(DISC MM)
77.7mV(前级高电平部份)
E-550这款纯A类的立体声放大器,为2002年发售的E-530的后续型号,更首次配置有顶级旗舰C-2800采用的AAVA (Analog Vari-gain Amplifier)方式的电子模拟式音量控制及声道平衡调整,排除机械性接触点的音量机构,跳脱传统电阻式的音控技术,让音乐讯号不经过可变电阻,使阻抗变化完全不受被动元件影响,可以大幅度提高讯噪比与失真,并且使得音质进一步提升,因此采平衡输入时可以达到111dB的极佳讯噪比,总体谐波失真仅0.005%。
全模组化设计加上各声道分离线路,让音乐讯号之间的干扰降到最低。AAVA虽然是以电子操作,但却是以模拟方式运作,因而免除数码 /模拟之间的转换,直接了当,也免除了一般电位器的音色渲染,令 E-550的音色更清纯。功率放大器部分采用MOS FET管作放大,全平衡的设计,配备「MCS」的升级版「MCS+电路」初阶缓充放大器电路,配置有大型变压器、大容量电容组,实现纯A类120 W× 2 ch(2Ω ), 60 W× 2 ch(4Ω ), 30 W× 2 ch(8Ω )的输出。外形尺寸是 465× 427× 196 mm(宽度×纵深×高度 )。重量是 23.9 kg。附属遥控器「 RC-200」。
281 点
281 ¥
发表于 2011-11-7 14:54 | 显示全部楼层
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-11-7 15:04 | 显示全部楼层
里面太挤了点吧,不知道躁控制怎么样
2389 点
2378 ¥
发表于 2011-11-7 17:23 | 显示全部楼层
577 点
585 ¥
发表于 2011-11-7 17:58 | 显示全部楼层
什么都不知道就复刻名机而且二手区开始收钱预订,勇气可嘉
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2011-11-7 19:28 | 显示全部楼层
看来很快又有得新 JJ 玩了,也能看到狼烟再起了。
737 点
687 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛亚军
发表于 2011-11-7 19:59 | 显示全部楼层
关键是电路的调试,并非拿一堆的补品砌成的就是发烧,很多就是一堆补品砌成的垃圾!紧紧是原件发烧而已!
4254 点
4563 ¥
发表于 2011-11-14 04:58 | 显示全部楼层
金嗓子纯功放☆E-550
顶级纯A级合并式扩音器,以三并联推挽配置排列、大型环形变压器和大容量高质素滤波电 ...
qyllsw 发表于 2011-11-7 14:03
120 W× 2 ch(2Ω ), 要求纯A工作。难度太大了吧。
这台E550的铝片早开始溶了吧。
GMT+8, 2026-4-8 15:02 , Processed in 0.141006 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
