[DIY制作] 求助喇叭王子
[复制链接] 查看: 6434|回复: 31
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2011-11-1 07:41 | 显示全部楼层
广西的?可发过来免费帮你搞搞。
66
539 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 12:02 | 显示全部楼层
回复 20# 喇叭轩
    恩恩...
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2011-11-7 22:29 | 显示全部楼层
喇叭重近30斤,比想像中要凶猛得多。
LZ朋友啊!泡沫边不能硬拆啊!看!都破相了。
双音圈设计,看这音圈,足有几两重,超大,线超粗。
如此粗大的音圈,竟然没采用双弹波,实在搞不懂。
发现音圈内侧有明显摩擦痕迹。
经反复仔细检查没发现有任何地方脱胶,估计擦边是音圈过热变形引起的,重新定位上胶,问题应该能解决。
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2011-11-7 22:31 | 显示全部楼层
重装后试听时竟发现功放跳保护,马上断电检查,测得喇叭直流阻抗只有2欧姆,检查发现原接线是采用双音圈并联接法,而每组音圈4欧姆,并联后就只有2欧姆了,一般功放是无法承受的。改用串联接法后功放没跳保护,开大音量,试听声音正常。双音圈喇叭一般取用双声道输入的,采用单声道输入时,两音圈只能取用串联接法,并联接法只适用于汽车功放。
66
539 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:46 | 显示全部楼层
回复 24# 喇叭王子
    呵呵 猛吧 至于功放问题不用担心 我用的是车载的D类 1欧2000W  2欧1200W  4欧600W  这个能推得动吧  这可是真实功率 不是虚标的
  总知小弟先在这里谢谢兄弟了
66
539 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 23:01 | 显示全部楼层
回复 21# 喇叭王子
是广西的 但是在深圳布吉这边打工
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2011-11-7 23:40 | 显示全部楼层
回复  喇叭王子
    呵呵 猛吧 至于功放问题不用担心 我用的是车载的D类 1欧2000W  2欧1200W  4欧600 ...
f0404 发表于 2011-11-7 22:46
    我试音时接的是串联,回去自己改回并联,线在包装合内,注意正负极!
注意调好频点和控制好音量,弹波支撑点太高,对音圈的控制能力较弱,大动态可能还有擦边可能。
445
414 点
307 ¥
发表于 2011-11-8 00:39 | 显示全部楼层
喇叭王子在论坛无论口碑还是手艺,都没得说。我以为,很好。
66
539 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 12:29 | 显示全部楼层
回复 27# 喇叭王子
    恩 我会注意的  总之谢谢兄弟了
66
539 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 12:33 | 显示全部楼层
回复 28# 木秀于林
    是的  王子人很好 手艺也很好 我是其中的受益者之一
  我的喇叭早上发到王子那里晚上就给我发回来了 看到之后跟没修过一样
445
414 点
307 ¥
发表于 2011-11-8 13:08 | 显示全部楼层
回复 30# f0404
那他一定是没修!哈哈哈哈!吹了一口仙气就办了!哈哈哈哈哈!
66
539 点
477 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:15 | 显示全部楼层
回复 31# 木秀于林
    仙气也行  好了就是行了 再说上面不是有照片吗
GMT+8, 2025-12-6 18:17 , Processed in 0.135871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
