783 点
727 ¥
发表于 2011-10-24 18:54 | 显示全部楼层
觉得还是厂箱爽快,自己做累,效果也不一定好!
167
华艺佛珠
2193 点
1974 ¥
发表于 2011-10-24 19:25 | 显示全部楼层
是啊,如果有段时候不搞,就觉的哪里不对劲
47 点
47 ¥
发表于 2011-10-24 19:48 | 显示全部楼层
看了楼主的帖,想起我以前DIY的疯狂,大约在99年夏天。我DIY了一对本人手工史上最疯狂的作品--惠威D2.1c。分享一下:
1、直接买对惠威原厂的D2.1c,为什么直接买厂箱而不买原厂套件呢,因为原厂箱喇叭配对应该比套件好,而且出厂前有经过严格的测试。有买过厂箱和套件的朋友应该知道,两者喇叭有不同,厂箱的高音Q1的面板是铝铸的,套件和零售的Q1面板是工程塑料的。
2、按原厂箱的内容积重新做一个箱体(要预留出灌沥青的容积),把倒相孔的位置改到背后,箱体用“福人”的18mm密度板打造(福建的朋友应该都知道这种板,密度非常之高,重量要比其他品牌的18mm密度板重三分之一以上)。
3、具体做法:先用福人板做个箱体,然后再包一层普通的12mm密度板,因为两种不同结构的物体它的谐振频率是不同的,这样可以更好的防止共振,然后再包两层福人板,侧面加三层。注意是包,每一层的接口都是咬合的,这样更牢固,每层板的黏合面均涂满白乳胶,用55mm长的平头自攻每隔4厘米呈网格状锁紧。白乳胶一定要多,拧紧螺丝后多余的白乳胶会从边缘挤出,晾干刨平后再包第二层,我记得这对音箱一共用力近1500颗自攻。成品箱上下前后厚度均为66mm,左右板厚度为84mm,单只箱重量我没称过,反正我一个人抱起来很吃力。
4、在箱内均匀灌制10mm厚的加沙沥青,要保证灌制后的箱体容积和原厂箱相同,还要注意控制沥青的硬度,太硬了会开裂,太软了,夏天会流淌下来。
5、为了保持箱体的整体性,我只在背板上钻四个小孔穿喇叭线,然后另用两块板装接线盒,再固定在音箱上,这样保证音箱绝无薄弱处。
6、箱体外观完成后,我把原厂分频器的所有零件按原参数都换成补品级的,记得所有电容都换成新德克顶级的,连接线换成上海华敏400芯的(当时都是响铛铛的品牌)。
7、经过反复的听音,最后确定吸音棉填充比例90%以上,几乎塞满了。吸音效果最好的是拉丝玻璃纤维,就是不环保。
这对箱子我现在还在用,算算有十几年了,中间并无出现任何故障,我平均每天都要听一到二小时,效果我不多说,最大的感触是声场非常宽阔、深邃(和摆位有关系,我采用大三角的近场摆位),低频厚度十足,弹性惊人(注意不是量感),整体平衡感非常好(绝对和箱体的扎实有关)。
补充说明,我的听音室15平米左右,功放是98年买的钟神纯甲类JA99c,一直用到现在也从没故障。
今年3月,朋友搬来一台巨无霸的进口舞台功放,旧的不成样子,重达六、七十公斤,功率大概每声道300W,推我的杜希D2.1c,出来的的声音把大家吓了一跳,低频又松又暖,非常有英国声的味道,就是声音不够纤细通透。看来D系列是非大电流不可啊。
47 点
47 ¥
发表于 2011-10-24 20:09 | 显示全部楼层
我从91年惠威推出第一只s8起(当时s8一只就要168元,而我一个月工资加奖金才79元),就一直diy惠威的音箱,一直到99年做了最后一个diy作品杜希d2.1c止,做过不低于500对的惠威音箱,惠威99年前出的所有音箱我几乎全做过,当然都是别人定的,那时是发烧大潮,经常箱还没做出就有人定了。diy只是纯个人爱好,做了这么多可以说d2.1c是我的终极之作了,2000年结婚后再没动手过了。
659 点
650 ¥
发表于 2011-10-24 20:10 | 显示全部楼层
暂时没有DIY出真正满意的。一是没科学做箱。二是感觉不准确。三是动手有力设备没有,就算有设备,可能也用不好。
47 点
47 ¥
发表于 2011-10-24 20:42 | 显示全部楼层
学生
448 点
456 ¥
发表于 2011-10-24 20:56 | 显示全部楼层
飘过
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-10-24 21:01 | 显示全部楼层
SEAS H416+MOREL MDT32,经过不断调整,历时7年,较满意。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-10-24 21:04 | 显示全部楼层
下一对箱子是SEAS H512+SEAS H519,元件都有了,只欠箱体了。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-10-24 21:07 | 显示全部楼层
还有一对SCANSPEAK 9500+SEAS H333的落地箱,还可以,下一步要改成三分频,中音喇叭用VIFA的大球顶。元件有了,箱体要改造一下。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2011-10-24 21:12 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2011-10-24 21:16 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2011-10-24 21:21 | 显示全部楼层
578 点
552 ¥
发表于 2011-10-24 21:23 | 显示全部楼层
真正满意的只有骄阳板加惠威SP10
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2011-10-24 22:55 | 显示全部楼层
D过八寸的炮,一直在听。
240 点
239 ¥
发表于 2011-10-25 00:38 | 显示全部楼层
追求无止境,一直在折腾
1026 点
280 ¥
发表于 2011-10-25 08:51 | 显示全部楼层
47 点
47 ¥
发表于 2011-10-25 09:33 | 显示全部楼层
好厉害啊。你对惠威的喇叭一定非常熟悉。有没有比较成熟的组合来推荐呢?
windtf 发表于 2011-10-25 08:51
2000年以前的箱子,印象最好的是m1和d2.1c,d2.1有很多版本,2.1a,2.1a98啊,我都做过,感觉最好的就是2.1c,还有个2.1se(容积16L,分频器也改了),我没做过,不好评说。
2.1c的原厂箱和厂家公布的设计图有不同,原厂箱的倒相管长度12cm,设计图的倒相管长度18cm,两者我都做过,12cm倒相管的低频量感更足一些。
如果要自己diy,建议如下:
1、尽量按照厂家公布的设计图来做。
2、不要乱改分频器参数(我试过,有得必有失,最终的声音都没有原厂的来得平衡,也许是我功力不够)。
3、箱体一定要厚重扎实,越厚重越好,特别是d系列的单元。
4、听音室小的话不要搞大箱子。不要搞3分频。
104
203 点
349 ¥
发表于 2011-10-25 10:54 | 显示全部楼层
花少钱听好声,烧友追求至高境界啊
47 点
47 ¥
发表于 2011-10-25 11:14 | 显示全部楼层
更正:本人回帖上的“d2.1c”应为“d2.1”,就是惠威最早款的D6+Q1。
“d2.1c”的高音为sd1.1,
再次至歉!
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.146362 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
