[音箱资料] 惠威低音喇叭PK
[复制链接] 查看: 7889|回复: 21
65
351 点
336 ¥
发表于 2011-10-23 10:04 | 显示全部楼层
看了论坛那么久 大家都说惠威的D系列很好
那么来两个来比比素质
D10.8 顶级低音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  16Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  3.6kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  22.5mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  12.9N/A
磁隙高度:  8.0mm
最大线性位移:  7.3mm
顺性:  1496uM/N
机械Q值:  3.09 -
电Q值:  0.17 -
总Q值:  0.16 -
振动质量:  66.9g
等效容积:  279.9L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  50L
导相管调谐频率:  35Hz
箱体在自由场-3db频率:  34Hz
SS10 低音单元技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  16Hz
额定功率:  150W
最大功率:  300W
灵敏度(2.83v/1m):  90dB
重量:  3.6kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  4.2Ω
音圈卷宽:  22.5mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  12.9N/A
磁隙高度:  8.0mm
最大线性位移:  7.3mm
顺性:  1496uM/N
机械Q值:  3.09 -
电Q值:  0.17 -
总Q值:  0.16 -
振动质量:  66.9g
等效容积:  279.9L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  50L
导相管调谐频率:  35Hz
箱体在自由场-3db频率:  34Hz
价钱差很远 那么素质和效果呢??
241 点
224 ¥
发表于 2011-10-23 11:21 | 显示全部楼层
我晕`~~~有得比吗~~~D系起码价格高一倍~~~音质更不用说
448 点
448 ¥
发表于 2011-10-23 11:26 | 显示全部楼层
D系列的好猛
6 点
6 ¥
发表于 2011-10-23 14:32 | 显示全部楼层
765 点
731 ¥
发表于 2011-10-23 14:37 | 显示全部楼层
看参数几乎一摸一样啊、、、、、、、、、
553 点
551 ¥
发表于 2011-10-23 14:41 | 显示全部楼层
书架下面分体的SS10补充低音,
伤脑筋中,不知道原来的DN-A1的分频器要不要改,也不知道这个SS10低音怎么样·
1818 点
1760 ¥
发表于 2011-10-23 15:33 | 显示全部楼层
楼主贴的D10.8参数有问题
960 点
918 ¥
发表于 2011-10-23 15:48 | 显示全部楼层
不一样的,楼主搞错了,d8,音圈都100mm
65
351 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:38 | 显示全部楼层
参数是官网的噢
65
351 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:40 | 显示全部楼层
谐振频率不是喇叭重放频率的下限吗?? SS10的下潜很了得
菜鸟
103 点
103 ¥
发表于 2011-10-23 17:24 | 显示全部楼层
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2011-10-23 20:21 | 显示全部楼层
我正想进一个SS10,加上我本来就有的SS1II+SS6.5的书架(DN-A1),
书架下面分体的SS10补充低音,
弄成 ...
菜鸟之皇 发表于 2011-10-23 14:41
原来的分配不用动,底下单独加10寸低音箱就可以,要加低通滤波,最好单独加功放
553 点
551 ¥
发表于 2011-10-23 20:32 | 显示全部楼层
www3310 发表于 2011-10-23 20:21
我正想如此,不知道行不行得通呢?  我就不单独另外加功放了,用30W的甲类全部带起来试试·
167
华艺佛珠
2184 点
1966 ¥
发表于 2011-10-23 21:13 | 显示全部楼层
d系列看着都养眼
578 点
552 ¥
发表于 2011-10-23 21:19 | 显示全部楼层
第一次看到怎么晕的帖
259 点
247 ¥
发表于 2011-10-24 13:45 | 显示全部楼层
价格差好多
天道酬勤
70 点
67 ¥
发表于 2011-10-24 13:53 | 显示全部楼层
SS10我正在用   下潜得很深而且很容易推  但有点肥厚层干并不是很清晰   毕竟才200多一个  D10.8我没玩过但D6.8我倒是有一对  我的功放推D6.8出不了什么效果难道真像大家所说吃功放   所以D10.8要想出好效果想必不是一般功放能驯服啊  楼主买喇叭要看功放啊   不然比不上一般的喇叭
659 点
650 ¥
发表于 2011-10-24 14:17 | 显示全部楼层
我正在卖一对K12R,可能比SS10好吧,不知道大侠意见怎样
天道酬勤
70 点
67 ¥
发表于 2011-10-24 14:59 | 显示全部楼层
张城辉 发表于 2011-10-24 14:17
传说是编织盘比S系列的纸盘好哦  但实际上我并不知道  官网很少资料了  担心库存太久或者二手翻新  当初我买SS10的时候也考虑过K10而且比SS10还便宜呢
783 点
727 ¥
发表于 2011-10-24 15:12 | 显示全部楼层
D系列好像适更用于专业场合。
