[耳放耳机] 3V供电耳机放大器
[复制链接] 查看: 23468|回复: 119
433 点
432 ¥
发表于 2011-10-20 23:14 | 显示全部楼层
回复 78# ljh999 5532就可以啊······不信你就试试看
772 点
739 ¥
发表于 2011-10-21 08:14 | 显示全部楼层
回复 80# LOW
    也很费米
433 点
432 ¥
发表于 2011-10-21 12:12 | 显示全部楼层
现在都是去废品收购站“淘宝”捡电路板拆一些“有价值”的原件······前几天把家里的一台老电视机卖掉了,卖之前,我把里面的线路板拆个精光一根电线也不留········
334 点
334 ¥
发表于 2011-10-21 13:18 | 显示全部楼层
回复 79# LOW
    难道5532就能推箱子?
433 点
432 ¥
发表于 2011-10-21 13:53 | 显示全部楼层
回复 84# ljh999 不信你试试,绝对没问题······
334 点
334 ¥
回复 81# LOW
    一般人只要算算推箱子需要的电流还有工作电压就不会用5532来试了~当失真到了你能明显听的出来的程度的时候,那么失真已经是超大了~还有5532DATAsheet的最低工作电压是+-3V你那个3V能让5532正常工作么?如果官方的datasheet没错的话3V根本不满足5532的正常工作条件。还有的是5532的最大输出电流不知道有没有40ma(貌似也差不多吧),按这个电流来算最大不失真输出信号的峰峰值,如果负载是4欧姆那么理论上能输出峰峰值320mv不失真的信号,如果负载是8欧姆那么能输出峰峰值为640mv的不失真信号。这么低的的不失真电压能把你的箱子推得多响,真的难以想象
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:52 | 显示全部楼层
应该算上灵敏度
灵敏度高的好推
433 点
432 ¥
发表于 2011-10-21 22:23 | 显示全部楼层
回复 86# ljh999 我供电是正负三伏,再加上八只一千五百微法电容做水塘,推箱子也就是小声听听而已······在床头听听轻音乐还是可以的······
433 点
432 ¥
发表于 2011-10-21 22:24 | 显示全部楼层
回复 87# DAWEIZLW 我用的就是高灵敏度的箱子······九十以上的······
334 点
334 ¥
发表于 2011-10-22 02:09 | 显示全部楼层
回复 88# LOW
    5532输出的最大不失真功率已经是固定了的~任凭你再加高电压,受5532最大输出电流所限对其最大不失真功率影响不大~因为+-3V供电之下5532预留的压摆足够输出最大不失真功率了~看你这样说,仅仅是推得会响而已~直接上TDA2822M,简单快捷,带你的箱子效果比5532好N多~才5毛钱一片用两片分别接成BTL就行了~
433 点
432 ¥
发表于 2011-10-22 16:51 | 显示全部楼层
回复 90# ljh999 有图吗?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:14 | 显示全部楼层
感觉TDA2822噪音大了点,
没有运放来的干净!
334 点
334 ¥
发表于 2011-10-23 14:38 | 显示全部楼层
回复 91# LOW
    下个TDA2822M的PDF就有推荐电路~
433 点
432 ¥
发表于 2011-10-23 22:12 | 显示全部楼层
回复 93# ljh999 TDA2822M和NE5532有什么不一样的地方吗?比如,工作电压,引脚排列·······?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 23:03 | 显示全部楼层
TDA2822M是功率放大器
NE5532是运算放大器
334 点
334 ¥
发表于 2011-10-24 13:00 | 显示全部楼层
回复 94# LOW
    楼上正解~TDA2822M用来推小喇叭不错~带负载能力比5532强太多了~如果用来推耳塞会耳机噪声会比5532大,推小喇叭就很不错啦。是+5V供电的
5780 点
5563 ¥
发表于 2011-10-24 14:39 | 显示全部楼层
其实双锂串联还是不错的
433 点
432 ¥
发表于 2011-10-24 20:28 | 显示全部楼层
回复 97# 虫虫小林 我的就是这样的······就是电池占地方······
171
889 点
710 ¥
发表于 2011-10-24 21:54 | 显示全部楼层
上个我09年做的,单锂电供电,运放TDA1308,再适合不过了
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 09:29 | 显示全部楼层
拆了两个低音炮
里面都是TDA2822
噪音让人受不了
GMT+8, 2025-12-19 14:28 , Processed in 0.147894 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
