[胆机制作] 想真正欣赏到300B的魅力,用什么线路?谢谢
  [复制链接] 查看: 126036|回复: 161
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2011-10-12 23:06 | 显示全部楼层
请教各位老大,想真正欣赏到300B的魅力,用什么线路?
我有3.5k的吕春极品牛一对,已经DIY了kit one onte, ...
zping3886 发表于 2011-10-10 17:47
  你距离带劲还差得多  我的直接改为600欧 管他呢 好听就行 反正不缺管子   沉稳度立刻就不是一个档次  我的要求是不红屏 就行 只当为大家试验管子了
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2011-10-12 23:16 | 显示全部楼层
谢谢以上各位!
再问一个“痴痴”的问题,同样的单端无负反馈线路,为什么有的喇叭输出“-”级接到了电路地 ...
zping3886 发表于 2011-10-11 16:13
    可以接也可以不接 接到地干扰性小点 因为不接地有时候你把胆机关掉只插上音频线接电脑喇叭也会发出达达的高压干扰噪音 但是开机后就会消失  因为有的电脑可能有一些高压静电  这个时候牛接地就会避免一些这样的问题 接地抗干扰好些 也有人说接地后声音空气感差些  只是谣传
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-10-12 23:25 | 显示全部楼层
麻烦你上个下路图,感谢。
zping3886 发表于 2011-10-12 08:14
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
zping3886 + 1 简单,方便我等新手操作,谢谢
390 点
395 ¥
发表于 2011-10-12 23:33 | 显示全部楼层
回复 20# powerriver
    8楼已经上有图了
147 点
147 ¥
发表于 2011-10-13 01:02 | 显示全部楼层
147 点
147 ¥
发表于 2011-10-13 01:06 | 显示全部楼层
300B如果做合并机那就要2级放大  如果做纯后级1级放大是最靓声的
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2011-10-13 01:31 | 显示全部楼层
我在构思用运放5532牛推300B,或者用晶体管牛推,空想中!
推动牛难搞啊
237
小仙
2032 点
1481 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:13 | 显示全部楼层
你距离带劲还差得多  我的直接改为600欧 管他呢 好听就行 反正不缺管子   沉稳度立刻就不是一个档次 ...
liuhty888 发表于 2011-10-12 23:06
还是老刘牛P(一直惦记你的极品全频,可惜我是穷烧一名。)
我的P级电压427v,阴级67v,按照目前我接820欧姆的算法,已经是29.4w了
如果接为600欧姆,估计P耗非40W,那岂不是一月一换300B??
究竟300B可以承受多大的P耗?
237
小仙
2032 点
1481 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:27 | 显示全部楼层
老刘的这种推荐方法,要害我,也学学把阴级电阻改为700欧姆看看(600欧姆太小了),希望胆管不是一月一换,一 年一换就可以接受
还有,你说你用的600欧姆,那你的P压是多少?
另外我查到300B的官方P压最高是450v,这个值是P对地的值?还是P压减去阴级电阻上的电压值?
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-10-13 10:20 | 显示全部楼层
论坛J版的,全面、平衡
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2011-10-13 12:18 | 显示全部楼层
我的P级电压427v,阴级67v,按照目前我接8 ...
zping3886 发表于 2011-10-12 16:13
我的现在是高压420V  阴极68V 怎么比你的电压还高????300B 屏耗最大40W
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2011-10-13 12:25 | 显示全部楼层
我的电路标准KIT 1    电压与原点压误差不大  阴极开始是600欧  后来自己有改了下阴极接地   接地方案是
双600欧分别为1脚600欧  4脚600欧  然后串联600欧加1.8K 接地  不知道听得明白与否
就是600欧等于 灯丝两端各600欧 均值是300欧  然后串一个600并联 1.8K 这个时候等于400欧  再串灯丝两端的两个600欧并联等于加300欧就是700欧  是目前正常使用的第5天
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2011-10-13 12:31 | 显示全部楼层
我这样做还有一个原因是我的阴极电容式75V  我要尽量让它低于70V
237
小仙
2032 点
1481 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 12:47 | 显示全部楼层
双 ...
liuhty888 发表于 2011-10-13 12:25
谢谢!能够明白你的接法
我采用原机的接法,各工作点基本一致,拿出去“PK”,推贵族140(双7.5寸低音,89DB),各老鸟对声音是非常满意!(而且低频表现是强项)
最近DIY了款IC功放(非常冷门的一款IC,几乎没有人知道这个IC),总价也就400块,但一 出声,居然明显的PK掉了我的这款300B,包括另一个烧友的845也不是对手。这款300B主要是输在低频,所以想另外试一下,有其他办法改进300B对低频的控制没有?我是使用的喇叭是奥高P610S,灵敏度98DB。
这样的PK结果很不错了。300B本来强项就不是低频(当然做好后低频表现也可以不错)。对300B的黄金8W,不要太苛求了!!!  发表于 2013-7-10 10:34
106
老菜鸟一个
5395 点
5144 ¥
发表于 2011-10-13 13:09 | 显示全部楼层
我来说说我做过的300B单端吧,一共做了不下六台,目前手里还有三台
第一台是J版给的电路6J5+6F6推300B,分体
第二台是6SJ7推300B
第三台是6SL7+6F6推300B
第四台是ktw62推300B
这四台分别上外观图和电路图
目前最喜欢的是后两台,声音和韵味都是我喜欢的
尤其最后一台如果用上石墨屏的300B味道非常好
6J5+6F6推300B
6J5+6F6推300B
6J5+6F6推300B
6J5+6F6推300B
6J5+6F6推300B
6J5+6F6推300B
6SJ7推300B
6SJ7推300B
6SJ7推300B
6SJ7推300B
6SL7+6F6推300B
6SL7+6F6推300B
6SL7+6F6推300B
6SL7+6F6推300B
ktw62推300B
ktw62推300B
ktw62推300B
ktw62推300B
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
zping3886 + 2 不服气不行呀!
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-10-17 18:56 | 显示全部楼层
我喜欢j版的6sn7+6f6(6v6)+300b
81 点
77 ¥
发表于 2011-10-19 23:00 | 显示全部楼层
300b3.jpg 这第四款机器被我打劫了呵呵。声音很迷人。
81 点
77 ¥
发表于 2011-10-19 23:01 | 显示全部楼层
237
小仙
2032 点
1481 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 09:34 | 显示全部楼层
望江水 发表于 2011-10-19 23:01
哈哈,一看就知道是博孕的机壳!
漂亮
48 点
146 ¥
发表于 2011-10-20 15:54 | 显示全部楼层
哈哈,J版的300B卖不卖的啊?
GMT+8, 2025-12-3 23:05 , Processed in 0.140260 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
