52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 21:15 | 显示全部楼层
谢谢老牙和陈总的帮忙解答,你们见多识广能帮小弟弄到控制盒吗?如果真弄不到,我就让给有能力的坛友继续“深造”!
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 23:02 | 显示全部楼层
不会是废铁的,我重金100元一套收购,LZ觉得没用的就扔过来吧!
lipei 发表于 2011-10-10 23:15
你以为我不敢扔啊!!哈哈
55
219 点
182 ¥
发表于 2011-10-13 00:33 | 显示全部楼层
控制盒我这里有,但是碟盒要遥控才能工作,型号好像是RM-126的,要不一直循环播放菜单,所以说有控制盒没遥控碟盒一样也不能用,要不你也可以试试带8针接口的三洋协议的拖头来试试,还有,就是主机和碟盒的刹车线必须接地才会有图像出来,否则屏幕就工作在安全状态
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-13 17:33 | 显示全部楼层
控制盒我这里有,但是碟盒要遥控才能工作,型号好像是RM-126的,要不一直循环播放菜单,所以说有控制盒没遥 ...
djaliang2009 发表于 2011-10-13 00:33
您只有控制盒吗?碟盒应该不要遥控吧,里面没有找到遥控接收口,你说的遥控应该是遥控控制盒的吧!!我只用你说的控制盒和这个碟盒能当个DVD用吗?不接机头,我看到碟盒上面有输出视频音频的莲花座!
55
219 点
182 ¥
发表于 2011-10-14 00:41 | 显示全部楼层
碟箱上的3.5直插母座接小盒子上的3.5直插公头就可以实现碟箱遥控功能,要不遥控对主机是不起作用的,此机有2个遥控,一个是主机遥控RM-118,一个是碟箱遥控RM-126,有了控制盒和大线,主机主机就能实现AUX音视频输入等功能,此机有个最大的优点就是超低音可以遥控音量大小,外接一路带低通滤波的工放,低音效果非常震撼
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:48 | 显示全部楼层
碟箱上的3.5直插母座接小盒子上的3.5直插公头就可以实现碟箱遥控功能,要不遥控对主机是不起作用的,此机有 ...
djaliang2009 发表于 2011-10-14 00:41
谢谢您的答复!碟箱上的3.5直插母座接小盒子上的3.5直插公头就可以实现碟箱遥控功能,您说的小盒子是我图片上的那个小盒子吗?您手上现有的附件都给我的话,我这边是不是就能工作了?
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 21:26 | 显示全部楼层
怎么那么冷啊!!
55
219 点
182 ¥
发表于 2011-10-15 00:52 | 显示全部楼层
对的,3.5直插就是你图片上的那一个,你现在只需要一个控制盒和大线就可以工作了
55
219 点
182 ¥
发表于 2011-10-15 00:53 | 显示全部楼层
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 15:09 | 显示全部楼层
控制盒就是这种
djaliang2009 发表于 2011-10-15 00:53
    您好,我把你连接上的控制盒弄来的话机头就能实现AUX音视频输入功能吗(好像你的那个机头和这个机头型号不一样啊),那那个碟盒呢?也能工作对吗?只要控制盒和所有的连接线到苏州什么价
55
219 点
182 ¥
发表于 2011-10-15 18:27 | 显示全部楼层
控制盒XAV-77和XAV-7W是通用的,这两款机型我都有,都可以用,碟箱要RM-126遥控才可以用,控制盒有意的话加我QQ
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:02 | 显示全部楼层
好的!
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-17 10:36 | 显示全部楼层
这个设计的东西真龌龊,附件要一堆,这盒子那盒子,机器上连个播放键都没有,貌似没有遥控还不能播放,求个遥控难得很,强烈鄙视sony!正火着呢!
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:22 | 显示全部楼层
回复 31# djaliang2009
兄弟,有消息没?反正我是没有能力找到了,都憋了好几天了都!
55
219 点
182 ¥
发表于 2011-10-20 14:12 | 显示全部楼层
有一家你可以找人家谈谈,看单出不http://item.taobao.com/item.htm?id=12892958101
-45 点
5 ¥
发表于 2011-10-21 01:41 | 显示全部楼层
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:21 | 显示全部楼层
有一家你可以找人家谈谈,看单出不
djaliang2009 发表于 2011-10-20 14:12
  我问了,他愿意单出,800块!!我觉得太贵了!呵呵,在等等,好饭不怕晚!我一直都是这么安慰自己的!
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:21 | 显示全部楼层
还缺一个控制盒和一把遥控器,控制盒只主要组成部分,没有了控制盒和遥控器这两样就是摆设。
老牙 发表于 2011-10-10 21:00
    牙版,您好,请问下我现在再买个机头拖dvd碟盒,但是机头都是cd的,如果接口都一样的话,是不是也可以拖啊,不存在cd机头拖不了dvd碟盒的问题啊??谢谢!!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
发表于 2011-11-7 17:07 | 显示全部楼层
只要通讯数据是一样的
就饿可以
52
422 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:17 | 显示全部楼层
回复 39# 老牙
    通讯数据?我不懂!我只知道接口线是一样的!都是sony的!
GMT+8, 2026-4-6 10:21 , Processed in 0.137765 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
