[DIY制作] 18WU和66400也是我心中的太阳和月亮
[复制链接] 查看: 10179|回复: 60
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-1-15 15:24 | 显示全部楼层
确实羡慕,兄弟玩的都是Hi end 级别的单元···
66400 真的如此强大?有测过失真吗?
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 15:45 | 显示全部楼层
回复 21# kt133
    测试环境有噪声,频谱分析看了一下。
1kHz
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 15:47 | 显示全部楼层
2K
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 15:50 | 显示全部楼层
2.5k
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 16:57 | 显示全部楼层
66400失真很低
18wu  50和63hz较高(倒相管不好调--没有调的地方),100~630很好,630~3k没测出(应该测错了)
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-1-15 20:16 | 显示全部楼层
回复 23# cjdmp
1K 失真稍大
2k 2次失真 -65DB 约0.05%,3次 是-59DB 约0.1%
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 21:45 | 显示全部楼层
回复 26# kt133
    考虑环境噪声,2k的基频减10db较准
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-15 21:50 | 显示全部楼层
有阻抗图吗?让在下学下,给个机会,楼主,请上图。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-16 09:21 | 显示全部楼层
回复 28# 穆弓
    你好,没有测试仪,没法测。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-17 21:56 | 显示全部楼层
铍膜演绎萧邦 应了奸商那句话“泛音连连”
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-1-25 00:59 | 显示全部楼层
10#做成仿盟主箱该很爽的说.
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 09:42 | 显示全部楼层
回复 31# gorran
    很重的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-1-25 11:52 | 显示全部楼层
D3004/664000 是非常不错的高音,整体失真也非常低,但分频点最好不要低于2K5,2K5以下失真会比较迅速的增加到1%左右。
而18WU/8741T00在大信号下也非常一致,失真增加也不多。600Hz以上毕竟还是软盆,各类失真增加是不可避免,然而总体还是不高的,比老款8531G改善很多。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 12:24 | 显示全部楼层
回复 33# Julien
    J版新年好。
环境差时,书架比落地低音好调整多了。
这个好
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-1-25 13:26 | 显示全部楼层
回复 34# cjdmp
    新年好。这个不错,但估计低音是16欧姆的吧?否则4只并联不堪设想。
关于环境差,我感觉有三个方面问题:
1,环境差的定义
2,音箱设计上的环境适应性如何
3,录音的方式。多数录音本来就带有混响,如果环境中再来一次混响。混响平方吗?但换个角度看问题,这样的环境请乐队进来演奏,效果也是会比音乐厅大打折扣的,换言之,真实就是真实。看待问题,无法做到控制变量法,就是瞎比较,乱下结论。遗憾的是,多数人还在做这样的比较。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 13:44 | 显示全部楼层
居室有120Hz谐振,换箱子肯定无法解决的。
离墙太近50~200Hz段落地箱的峰谷很大,均衡器都难搞定;书架的就缓和了许多,只需障板补赏即可。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-25 15:04 | 显示全部楼层
回复 36# cjdmp
都用上这么贵的单元了,也不怕多加一台数分吧,数分肯定带参量均衡的,搞定房间是小意思。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 16:07 | 显示全部楼层
呵呵 用数分以后必须用平衡放大器了。
又要做转换设备……
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-25 17:21 | 显示全部楼层
回复 38# cjdmp
没这么复杂吧,直接RCA就完事了,而且,假平衡输出的概率非常非常大。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-25 17:33 | 显示全部楼层
回复 39# bebear
而且数分可以轻易做到48dB/Oct的分频,分得跟切黄瓜一样干净,各通道还能调整相位,理论上任何想到的功能都可以做进去(但一般就是参量均衡和限幅),这是电分没法比的。
GMT+8, 2026-4-11 04:08 , Processed in 0.133377 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
