123
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-8-19 14:44 | 显示全部楼层
yeyushaoyou 发表于 2012-6-19 22:18
佳迅中音后面有一个大空腔,意味着谐振频率可降低,音质更柔和,失真也会减小。我的音箱中音就是佳迅的,效 ...
大音量下怎么样?
1096 点
1058 ¥
发表于 2014-8-21 12:36 | 显示全部楼层
于博文 发表于 2014-8-19 14:44
大音量下怎么样?
只要不过载,因该不会有问题的。反正我的大音量下没听到杂音(不过我不会开到那种卡厅杀猪般的嚎叫音量)。
632 点
268 ¥
发表于 2014-8-22 11:56 | 显示全部楼层
这2个喇叭我在一个档口仔细对比裸听过,听感上我选择了佳讯,连档主也如此认为,但没有条件测量。买回去后上箱测量,曲线呈马鞍状,起伏较大,造成分频器调试难度较大,最终放弃此方案,改用5吋中低音喇叭。这对佳讯闲置在家了,广州的朋友有兴趣可以过来拿回去玩。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-8-22 12:18 | 显示全部楼层
惠威的谐振频率是700,其建议分频是大于800。而佳讯的谐振频率低至100。它们的比较是在800Hz以上吗?否则没可比性。而大于800Hz的中音,是否太窄了?
哗!这么遥远的贴子。
58 点
78 ¥
发表于 2014-8-23 19:00 | 显示全部楼层
惠威好过佳讯,个人意见
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2014-8-23 23:13 | 显示全部楼层
音量一大,引线就断
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-8-31 22:26 | 显示全部楼层
tda2052 发表于 2011-10-7 18:55
可是佳讯的屁股长长的  看起来更漂亮
而且佳讯是52芯,而惠威是50芯。
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-8-31 22:28 | 显示全部楼层
叮叮 发表于 2014-8-22 11:56
这2个喇叭我在一个档口仔细对比裸听过,听感上我选择了佳讯,连档主也如此认为,但没有条件测量。买回去后上 ...
佳讯官方给出的频响曲线,就是马鞍形的:
3397 点
3275 ¥
发表于 2014-8-31 22:29 | 显示全部楼层
而惠威的频响曲线,就比较平:
94
568 点
485 ¥
发表于 2014-9-2 17:24 | 显示全部楼层
我认为惠威品牌在DIY心中比较高,佳讯在行业用得多
佳讯的参数比较真实
180 点
58 ¥
发表于 2014-9-2 18:03 | 显示全部楼层
从牌子来看,还是惠威给力些。。。
151
611 点
507 ¥
发表于 2014-9-2 18:07 | 显示全部楼层
可是佳讯的屁股长长的  看起来更漂亮
里面是空的..我见过 ..
130 点
118 ¥
发表于 2019-10-6 13:34 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2012-6-20 15:56
http://www.kasun.com.cn/p_view.asp?action=Detailed&id=1218&pid=257&pid2=262
看看官网的介绍,Fo标 ...
我也发现了。
拿掉屁股后面的长筒,估计是 100Hz
否则 600Hz.
130 点
118 ¥
发表于 2019-10-6 17:32 | 显示全部楼层
tsenyigming 发表于 2019-10-6 13:34
我也发现了。
拿掉屁股后面的长筒,估计是 100Hz
否则 600Hz.
今天买到一个,实测 Fs=192Hz, 作为中音喇叭,相当不错,但完全跟说明书写的不一致。
52 点
47 ¥
发表于 2019-10-6 20:58 | 显示全部楼层
我去,那个磁体为什么这么长,屁股这么大
247 点
224 ¥
发表于 2019-10-8 13:54 来自手机端 | 显示全部楼层
用全频做中音会更好
1322 点
1292 ¥
发表于 2019-10-9 11:28 | 显示全部楼层
这个球顶如果能做到100hz,那就可以秒杀所有的进口货啦
GMT+8, 2025-12-4 15:18 , Processed in 0.152932 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
