88
654 点
690 ¥
发表于 2011-10-5 16:25 | 显示全部楼层
刚上了号角2只。标称50w-150W。链接是用单2.2U的电容串了起来。发现号角在待机时候发出电流声音。其他喇叭依然静如深海。唯独号角有声。请问高手老鸟们这个是什么原因。应该如何解决。谢谢大家给点意见!!!!!谢谢。祝回帖人。身体健康。全家幸福!
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-5 17:41 | 显示全部楼层
也不是太懂  不过看过别人在0。几的电容上再串个电阻倒是有的``
88
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 17:54 | 显示全部楼层
回复 2# 409803330
    串个电阻?什么意思啊。
热血青年
700 点
726 ¥
发表于 2011-10-5 18:10 | 显示全部楼层
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:13 | 显示全部楼层
回复 4# 寻非凡
    哪请问一下有什么办法解决这个问题呢。
723 点
713 ¥
发表于 2011-10-5 18:32 | 显示全部楼层
在下觉得应该是源头的问题,如果功放输出的信号有高频噪音的话,用削弱号角输入功率的方式其实就是治标不治本,当然如果音箱的频响刚好就是高音段过分上扬,压低的同时又抑制了噪音,倒也是可以的。
不知阁下是新箱还是旧箱加号角,如旧箱,原高音有无此问题?
388 点
388 ¥
发表于 2011-10-5 18:40 | 显示全部楼层
链接是用单2.2U的电容串了起来
  号角用2.2uf你耳朵受得了?   换成0.8uf试下..
88
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:57 | 显示全部楼层
回复 6# mzxdg110
   原来的高音时没有问题的。也不会叫。静的很
88
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:58 | 显示全部楼层
回复 7# wengui
    要用0.8早疯了。哈哈哈。倒可以试一下1.6
388 点
388 ¥
发表于 2011-10-5 19:03 | 显示全部楼层
你是大号角还是小号角?
为何说用0.8早疯了?
723 点
713 ¥
发表于 2011-10-5 19:17 | 显示全部楼层
回复 8# 136090
不知加装号角后整体听感如何? 换台功放试试如何?
原高音时无噪音的话,就有点奇怪了。难道是周围有什么干扰造成的吗?
不妨试试移动号角的位置,因为号角本身也是个声音“集束器”,靠近听得时候,外界噪音给它收集了,如果是这样的话,关机一样还有。还有就是衰减号角的输入看看。
388 点
388 ¥
发表于 2011-10-5 19:23 | 显示全部楼层
你原高音可能不是号角吧?
88
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 07:42 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥帮忙、。问题已经解决。用3.3无机电容做了个简易分频。问题解决。
88
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 07:43 | 显示全部楼层
回复 11# mzxdg110
    有点电影院的感觉
358 点
604 ¥
发表于 2011-10-6 07:48 | 显示全部楼层
号角的灵敏度太高
88
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 09:54 | 显示全部楼层
回复 15# 666666uuuu
    或者吧。你玩号角吗
358 点
604 ¥
发表于 2011-10-6 15:20 | 显示全部楼层
俺不玩啊  号角普遍灵敏度较高
88
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 18:17 | 显示全部楼层
回复 17# 666666uuuu
    hehe
87 点
87 ¥
发表于 2011-10-9 11:29 | 显示全部楼层
主要还是因为号角的灵敏度较高。
88
654 点
690 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:47 | 显示全部楼层
回复 19# 风过耳
    问题已经解决了。谢谢大伙帮忙。
