123
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-1-30 07:11 | 显示全部楼层
楼主的观点还是赞成的,能加粗的地方最好加粗,就像修路,有窄道很正常,但是全部都窄那就容易堵车了。见过山寨的机机变压器次级才0.7的线经,其它的没烧变压器先烧了…
1412 点
1008 ¥
发表于 2012-1-30 08:35 | 显示全部楼层
楼主的大方向是正确的。我也是这么做的。
关于版主的图片,IC及管子里面的引线确实很细,也确实可以通过大电流,代价就是发热严重,必须加装散热片。如果不加,温度高到一定程度,会烧坏管子,在这里,管芯相比导线对温度更敏感,这也是为什么总是烧管芯,而未见导线烧断的原因。
另外关于楼主补图证明变压器次级可以通过20K赫兹电流的说法,我的观点是:对于20K赫兹,需要滤波电容和变压器次级共同作用。理由:好的胆机输出变压器是可以输出20K赫兹信号的。但幅值应该有所衰减吧?所以应该是和滤波电容一起起作用。这也是为什么换电容,换变压器会影响声音的原因。
苏州的那位兄弟贴出导流条,是正规厂机的做法,我们对待大电流正是这么做的,但在电流还不算太大,为控制成本计,就采用加厚焊锡的做法。
欢迎大家交流,但不要上纲上线。
209 点
198 ¥
发表于 2012-2-1 11:45 | 显示全部楼层
来学习了
3102 点
3009 ¥
发表于 2012-2-1 13:00 | 显示全部楼层
并不是线小过不了那么多电,而是产生的压降会大好多而已。
打个比方,一条刚好够一个人过的小巷,要同时过两个人也不是不行,两人面对面打横走也是可以的,只是通过小巷花的时间不一样而已。
3102 点
3009 ¥
发表于 2012-2-1 13:03 | 显示全部楼层
是两个方向,往大线选是通更多的电,比如电网供电。往小了选是让电变更多的热,比如白炽灯。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-2-6 16:55 | 显示全部楼层
拆过功率管的知道,其实电极E仅仅是一根直径0.Xmm的铝丝而已,因此说系统的瓶颈不在喇叭线有多么粗壮了
,只想知道斑竹撬开的分别是什么管子
GMT+8, 2026-4-3 01:51 , Processed in 0.094620 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
