[基础知识] 视听技术小辞典----珍藏家底大放送
[复制链接] 查看: 23725|回复: 106
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:36 | 显示全部楼层
381、时基误差(jitter)
指数字音响系统中用作同步的时钟自身在时间上的变化。时钟可能会在模拟/数字(A/D)变换器中用来控制每一音频采样的时间。但是,对于音响爱好者说来,更为感兴趣的还是在用数字音响来重放音乐时,时钟的时基误差。时钟将控制把数字音频采样恢复为模拟信号的时间。时基误差会让音乐的保真度变坏。
382、减少时基误差的器件(jitter-reduction device)
指那些串接在CD转盘和数字/模拟(D/A)变换器之间的器件。减少时基误差的器件输入的是带有时基误差的S/PDIF信号,但输出的却是低时基误差的S/PDIF信号。
383、后挪(laid-back)
指音乐演出时听来让人会感到轻松愉快。聆听者和声场之间有一些间距。后挪式的演出让人有似乎坐在演出厅后面几排的感觉。相反的词为“前推”(forward)和“直接感”(immediate)。
384、千比特/秒(kbs)
指每秒1千比特,系测量比特率的单位。
385、小岛(land)
指CD激光唱片表面上凹坑之间的平面。数字数据便是编码在小岛与凹坑以及凹坑与小岛之间的过渡转换处的。
386、LD激光影碟(laserdisc)
指在12英寸的双面光盘上存贮有模拟视频信号的激光影碟,俗称镭射影碟,系一种很好的家庭影院用影视节目源,理论上的分辨率可达425线。通常有4个声道,即2路模拟声道和2路PCM(脉码调制)的数字声道。由于价格低廉的VCD的大量涌现和性能更好的DVD影碟的日益增多,日本先锋公司在美国制作LD影的分公司已停业整顿。因此,LD影碟的日子不会很久了。
387、液晶显示器(LCD)
原文liquid crystal display,指一种显示文字或图像的技术。系通过晶体栅格的透光或不透光而将光加以投射的。液晶显示器需要外界光或背景光,好处是重量轻,不发热和体积小。屏幕尺寸多在20英寸以内。
388、液晶投影电视(LCD projector)
指采用3个液晶板和1个白织灯光源的一种前投式投影电视,但屏幕又是前投式投影电视中最小的。有些象在观看者面前放了个放大镜,但却仍有较多的细节。LCD投影电视的主要优点是勿需进行会聚调整,缺点是会产生跳幅现象(pixellation)。
389、清瘦(lean)
用于描述在重放音乐时,缺少低音中段的专业术语。相同的术语有“单薄” thin)、“轻飘”(light weight)、“欠阻尼”(under damped,用于音箱),而反义词有“加重”(weighty)、“丰满”(full)以及“过重”(heavy)。
390、发光二极管(LED)
指一种有电流通过时便会发光的固体器件。在许多音响器材的前面板上均装有LED指示器。
4696 点
4539 ¥
391、信箱模式(letterbox)
指将宽屏幕幅形比的图像在标准幅形比的普通电视机上显示时画面所将会现的情况。画面的上方和下方皆会有黑色条带。
392、电平一致(level matching)
指为了能够准确地进行评判而在重放两种音乐时设法让音量保持一致的调整措施。
393、低频效果声道(LFE)
系杜比数字(DD)环绕声中的一个独立通道。是用来加强低音效果的,也即5.1声道中的那个“0.1”通道。
394、轻飘(light weight)
指音乐重放时低音欠缺。
395、线性(linear)
指输出的变化直接同输入成比例的关系。
396、线性度(linearity)
在数字音响中,系用于描述数字/模拟(D/A)变换器的幅度精度的。例如,输入-90dBFS 的信号给DAC变换器,而输出可能为 -88dB。因此,DAC变换器便有了2dB的正线性误差。因此,输出电平便未能完全与输入电平保持一致。
397、倍线器(line double)
也称为“扫描变换器” (Scan Converter)。系一种专门用来将隔行扫描的信号变换为逐行扫描信号的器件。同时,还会将这些信号以标准NTSC视频的倍频加给视频监视器。好处是可以不会再看到扫描线,特别是对大型投影电视的荧屏。
398、线路电平(line level)
指幅度大致在1V到2V的音频信号。
399、四倍线器(line quadrupler)
指将隔行扫描的信号变换为逐行扫描的信号后再NTSC频率的4倍频送给视频监视器的专用器件。
400、线声源式音箱(line-source loudspeaker)
指声辐射图形高而窄的那类音箱。比如高高的带式扬声器便是一种线声源的音源。另外,垂直放置的阵列式点源发音单元也是一种线声源的音源。与之相反的便是辐射图形短而宽的点声源式音箱。
4696 点
4539 ¥
401、清澈(liquid)
用于表示没有啸叫的那种音乐重放的声学术语。通常指中频。清澈便表示重放音乐的音色没有失真。
402、李滋线(Litz cable)
指将电缆内部的芯线分成许多细股并相互绝缘,从而让每股线与其它的隔离开来。
403、加载(loading)
指在音箱中对发音单元(通常为低音扬声器)进行封装的方式。加载的方法有无限障板、倒相式音箱以及传输线等加载方式。
404、定位(localization)
指判断和确定声音方向的能力。
405、低截止滤波器(low-cut filter)
指用于滤去音频信号中的低频率成分的电路。也称为“高通滤波器”(high-pass filter)。
406、低频截止(low-frequency cutoff)
指音箱输出的低频衰减为3dB的点。
407、低通滤波器(low-pass filter)
指用于滤去音频信号中的中音和高音成分的电路。也称为“高截止滤波器”(high-cut filter)。
408、音箱(loudspeaker)
指将电信号变换为声音的一种换能器件。音箱(通称扬声器)是重放环节中的最后一种器材。
409、LP密纹唱片(long-playing record)
指直径12英寸双面刻录有音乐节目的一种胶木唱片。每面播放的时间大约为25分钟。需在LP电唱盘上播放。
410、亮度(luminance)
指视频信号的黑和白或是辉亮。用字母Y表示。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:37 | 显示全部楼层
411、流畅(lush)
参看“清澈”(liquid)。
412、磁光录音(magneto-optical recording)
在MD磁光盘录音机采用的一种录音方法。由激光对磁光盘中的磁分子加热,被磁化后便可存贮数字数据。MO磁光盘为一种存贮媒体,现还开始用于录制视频节目。
413、填充加载(mass loading)
指为增加音箱脚架或音响架的重量而在空心的机架立柱中灌注以砂土、铅丸或其它密度大的材料。
414、矩阵编码(matrix)
指为便于传送或存贮而特地采用的一种将4声道编码为2个声道的编码方法。
415、兆比特/秒(Mbs)
测量和表示比特率的单位。MPEG-2视频编码便具有可变的比特率,而其平均值则为3.5 Mbs。
416、柔和(mellow)
指用于表示高频已有所削减而不再听来刺耳的声学术语。
417、MD磁光盘机(MiniDisc,简称MD)
日本索尼公司发明的一种可在2.5英寸的磁光盘上录以74分钟数字音频的存贮器件。主要用作随身听,音质稍逊于CD唱片。
418、记忆条(memory stick)
日本索尼公司发明的一种非易失性闪存媒体,只有一片口香糖那么大,可用于数字相机、摄录机和MP3播放机等。
419、无损压缩编码(Meridian lossless packing,简称MLP)
用于DVD-Audio音频唱片的一种标准压缩方式。不同于感觉编码或有损的数据压缩方式,MLP无损压缩编码不会改变最后的解码信号。音频数据将被十分有效的包封,并最终得到完全的恢复。
420、调制杜比数字(modulated DD)
为能将杜比数字录制在LD影碟上而采用的一种调制方法。为了能将节目录制在LD影碟上,先将杜比数字信号调制到射频(RF)信号上,而在重放时,则设法进行解调。和DVD影碟中未经调制的杜比数字(DD)是不相同的。
4696 点
4539 ¥
421、单体式单声道功放(monoblock)
指完全独立的单声道功率放大器。因此,双声道立体声系统便需要用二台这种独立的单声道功放。其好处是通道间完全没有相互干扰。
422、金属氧化半导体场效应管(MOSFET)
指一种晶体三极管。其导通系靠加以偏置电压而不是偏置电流。比较与之不相同的“双极晶体管”(bipolar transistor)。
423、动圈式唱头(moving-coil cartridge)
指相对于固定磁场作运动而产生信号的唱头。动圈式(MC)唱头的输出较低,使用时需配以专门的唱头放大器。
424、动磁式唱头(moving-magnet cartridge)
指相对于固定线圈作运动以感应出信号的小型磁铁式唱头。
425、MPEG-1视频压缩(MPEG-1 Video Compression)
一种将视频信号压缩到1.4Mbs的编码方法,画质较差,仅在VCD中采用。
426、MPEG-2视频压缩(MPEG-2 Video Compression)
画质比MPEG-1编码方式好了许多的改进型压缩编码方式。已在DSS(数字卫星系统)及DVD中采用。MPEG-2将母带上比特率为168Mbs的数字视频压缩到DVD影碟上的平均比特率为3Mbs。
427、MP3
系一种音频压缩方式,可将数字数据存贮在容量有限的媒体上并利用有限的频带进行传输。系MPEG-1标准的一部分(Audio layer 3)。可从网上以最小的时间用不大合法的方式下载接近CD音质的音乐和声文件。
428、混浊(muddy)
指听来不清晰,因谐波弱,时间响应变差且有互调失真。
429、MPX滤波器(MPX filter)
指在有些调谐器和录音座上加装的一个开关。用于接通19kHz的滤波器,以便能滤掉电台在播放FM(调频)信号时的19kHz导频音。当用录音座来录音时,MPX滤波器就更是非用不可,因为导频音将会干扰杜比降噪系统的正常工作。
430、最高有效位(MSB)
指二进制中最高值的比特。在16比特的数字音频中,其第1个比特便对16bit的字的数值有最大的影响。例如,在十进制的15,389这一数字中,相当于万数那1行(1)的数字便对数值的影响最大。比较与之相反的“最低有效位”(LSB)。
4696 点
4539 ¥
431、含混(muffled)
指声音蒙,不够通透。是因为高频弱或中频的高段弱的缘故。
432、多比特DAC(multibit DAC)
指那种由阶梯或电阻组成的数字/模拟(D/A)变换器。其中每个电阻均相当于数字音频的一个比特。由于后一电阻的阻值为前一电阻的一倍,所以每经一个阶梯,电流便会减少一半。此种用电阻阻值倍增的连接方式便相当于二进位制的1、2、4、8、16、32、64以及类推的值。和1bit的DAC变换器不一样。在1bit的DAC变换器中,数字音频信号仅仅用位数为1比特的脉冲来表示。
433、多通道功率放大器(multichannel power amplifier)
指内部装有二个以上通道的功率放大器。通常具有5个或6个通道。
434、多径传播效应(multipath effect)
指在FM(调频)无线电广播中,在发射台和接收机之间,信号出现了二个或更多个的传播途径的情况。多径传播效应是由于大型建筑物或山脉反射信号所引起的。接收天线将会收到直达信号和经反射而有延迟的信号。多径效应会产生失真,在收看电视节目时,多径传播效应便会让图像出现“重影”。
435、多径效应指示器(multipath indicator)
指装在较高级的FM(调频)调谐器中用于指示接收信号多径效应程度的指示器。
436、嗡声(nasal)
用于表示人声听来有些挤压的那种中频声染色(特别是对音箱)的声学术语。原因是在频率响应的600Hz一带有突起。
437、丽音(Nicam)
指音质与CD相近的一种电视伴音播送程式。
438、噪声整形(noise shaping)
指为了减少可听到的噪声而专门设法将量化噪声迁移到音频频段的高倍频程段或高出音频频段的地方。噪声整形技术在1bit的DAC变换器和DSD(直接流数字)中有所应用。
439、NTSC制式标准(NTSC Standard)
指美国国家电视标准委员会(NTSC)于1953年颁发的电视制式标准。其理论上的最大分辨率为525线,幅形比则为4:3(1.33:1)。
440、Nyquist定理(Nyguist theorem)
尼奎斯特定理表示数字音频系统的采样频率和可以存贮的最高音频信号之间的关系。具体些讲,采样频率必须比所录入的最高音频频率至少高出一倍。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:38 | 显示全部楼层
441、客观评定(objective testing)
指在评价音频或视频器材时,恰当而确切的使用仪器设备和经周密安排后进行的试听(观看)比较和评定。即不作随意的安排也不采用未经控制的技术。
442、倍频程(octave)
指比值为2:1的两个频率之间的频率间隔。比如说,最低倍频程为20Hz-40Hz;而最高倍频程则为10kHz-20kHz。
443、离轴响应(off-axis response)
指在音箱两侧所测出来的音箱的频率响应。和直接在音箱障板前的轴线上测出的轴上(on-axis)响应不同。
444、偏斜(offset)
指有意让支点或唱臂变曲成S形成J形,从而让唱头相对于唱臂呈25°的角度。
445、及时监听(offtape monitoring)
指在刚刚录音几秒钟后,便立即对磁带录音进行的监听。及时监听只有在三磁头的磁带录音机中才能实现。
446、欧姆(ohm)
为电阻的计量单位。
447、欧姆定律(Ohm's law)
在电路中表示电压、电流和电阻之间的关系的定律。根据欧姆定律,电压等于电流乘以电阻值。也即电压为定值时,电阻越大,电流便越小,电流和电阻成反比的关系。
448、轴上响应(on-axis response)
指直接在音箱障板前测量出的音箱的频率响应。
449、单音调低音(one-tone bass)
用于表示听来似乎只有一个音调的那种低音。当在相当窄的频带内要求音箱有过多的输出时便会出现这种情况。
450、模糊(opaque)
指声场犹似在云雾中那样有些模糊不清或过于厚重。比较与之相反的“通透”(transparent)。
4696 点
4539 ¥
451、输出阻抗(output impedance)
从技术上看,音响器材的输出电压会随负载阻抗的变化而变化。实际上,高输出阻抗的音响器材就比低输出阻抗的音响器材输出的电流要少些。因此,总希望输出阻抗能够低些。
452、输出级(output stage)
指音响器材中的放大电路的最后一级。
453、输出变压器(output transformer)
指在电子管放大器中用于将输出级与音箱交连的变压器。在电子管放大器中,需要用输出变压器来将放大器的高输出阻抗变换为能够推动音箱的低阻抗。输出变压器还起到隔离放大器输出端的直流的作用。
454、远近感(overall perspective)
也称纵深感。用于描述重放音乐时的前推程度的音响术语。由层次感来表示,前推型的音响便相当于坐在音乐厅的前3排;而后挪型的音响则相当于坐在音乐厅的最后几排。
455、拖尾(overhang)
在音箱中,拖尾指在激励信号中止后,低音发音单元锥盆还继续移动;而对于唱臂,拖尾(悬段)则指从唱臂支撑点到唱头的一段距离。
456、超取样数字滤波器(over sampling digital filter)
指能去掉在采样频率的倍频率上产生的那些音频频谱的杂乱镜频的数字音频电路。一只8倍(8X)过采样的滤波器便会对每一输入采样产生7个新的采样,从而将采样频率增加8倍。过采样将这些杂乱的镜频移到更高的频率上,因而更便于滤除。
457、PAL制式
逐行倒相的PAL制式为欧洲和我国采用的(PAL-D)电视制式。理论上的最大分辨率为625线,幅形比4:3(1.33:1),也有个别采用16:9(1.78:1)的。
458、真实感(palpable)
指对重放器乐或人声有极其真实甚至可以触摸的感觉。
459、平移(panning)
指声音和声像从一处移向另一处,原为摄影方面的专业词汇。
460、平移与扫描(Pan & Scan)
一种能在画面上下没有黑条带的情况下,将宽屏幕的显示画面变换为标准幅形比(4:3)的画面的方法。由于摄像机不断平移和扫描而只拍图像的最重要部分,因此便会将画面的左边和右边的边缘部分给切掉。
4696 点
4539 ¥
461、无源电平控制(passive level control)
指不用放大器或其它有源电子器件(如电子管或晶体管),而对音响系统的音量进行控制的一种器材。典型的无源控制便是装有音量调整电位器的小盒子。
462、无源辐射器(passive radiator)
也称辅助低音辐射器(ABR)或空纸盆式音箱。指在某些音箱中的一个发音单元并不在电气上作连接,但却会随箱内的低音单元的锥盆的移动所产生的空气压力而移动。无源辐射器的锥盆系装在倒相式音箱的开孔处的。
463、无源式超低音音箱(passive subwoofer)
指需另用一台单独的功率放大器去推动的那些超低音音箱。与之不同的便是箱内装有单独的功率放大器的“有源式超低音音箱”(active subwoofer)。
464、脉冲编码调制(PCM)
简称脉码调制,指一种利用一系列数字采样来表示音频信号的方法。
465、等离子体平板显示器(PDP)
Plasma Display Panel (PDP)系一种颇有发展前途的光激发光型平板薄型显示器,往往由上百万个发光像素构成,荧屏尺寸可在30-60英寸之间。目前最大的仅做到50英寸,而且售价相当贵。
466、峰值(peak)
指为时短暂的高电平信号。也指在窄频带内有过多的能量。比较与之相反的“谷值”(dip)。
467、五极管(pentode)
指有五个电极的电子管;即阴极、板极、廉栅极、控制栅和抑止栅,比三极管的效率更高。
468、感觉编码(perceptual coding)
指利用省略部分听不见(或看不到)的信息来设法减少对音频或视频信号进行编码所需的比特数的一种方法。
469、周期(period)
指正弦波经历一个完整的周波所需要的时间。
470、幻像中置通道模式(phantom center channel mode)
指在A/V功放接收机或A/V前置放大器中的一种设置方式。系在不用中置音箱时使用。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:39 | 显示全部楼层
471、幻像声像(phantom image)
指在两支音箱之间所营造出的视在声源。
472、相位调整(phase adjustment)
指在有些超低音音箱上加装的一个控制机构。用于对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟,从而让超低音音箱的输出能够和前置主音箱同相位,即具有相同的时间关系。
473、相位角(phase angle)
用于衡量音箱的阻抗带有多少感抗和容抗的尺度。
474、唱头放大器(phono amplifier)
因LP电唱盘的唱头所输出的信号电平比CD唱机和磁带录音机的输出为低,因此,需要加一级带有RIAA均衡的高增益前级放大器(唱头放大器)。先前许多前置放大器或合并式功放中皆普遍加装有这样的放大电路。但因LP电唱盘已逐渐退出市场,因此,在目前制造的放大器中已多半不再装有唱头放大级。
475、尖叫(piercing)
指尖锐刺耳的叫声,原因是在频率响应的3kHz到10kHz的频率范围内有尖而窄的峰值。
476、粉红噪声(pink noise)
指一种在所有的频率上能量皆相同的随机噪声。频谱电平以每倍频程3dB的速率减少的噪声信号,便会在每倍频程内具有相等的噪声能量。粉红噪声通常用作测定音响或聆听环境的频谱的测试信号。另在环绕声系统中,则用作平衡通道输出的测试信号。
477、画中画(PIP)
Picture in picture(简称PIP)指在电视机的荧屏上还可以用一些小画面来显示其它频道的图像。多数情况下,需要另外的调谐器。
478、像素(Pixel)
像素(picture element)为荧屏上显示的最小单元。
479、音调确定(pitch definition)
指分辨重放音乐音调的能力,尤其是对重放的低音。有些音响器材(特别是音箱)将会使音调变得模糊难辩。
480、凹坑和小岛(pits and lands)
指CD光盘或DVD影碟上的那些用于表示数字数据的小凹坑和平坦的表面(小岛)。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 20:52 | 显示全部楼层
481、支点式唱臂(pivoted tonearm)
指唱头和唱臂按圆弧横跨在LP密纹唱片之上,并始终保持一固定的支撑点的一类唱臂。与之相反的便是“切线循迹唱臂”(tangential-tracking tonearm)。
482、平板扬声器(planar loudspeaker)
以往用于指那些将发音单元(或几只发音单元)装于一开阔的平板上的扬声器,而现在则多指一种新型的超薄超轻的平板扬声器。这类平板扬声器系由英国NXT等公司推出的,其音质尚可,频率范围甚宽且指向角度也大,但低音还不够理想。
483、平面磁性(扬声器)(planar magnetic)
指将传送音频信号的导体紧贴(粘合)在振膜上的一类发音单元。有些带式和平面磁式发音单元也称为准带式扬声器。
484、音响重放装置(playback components)
广义地讲,便指功率放大器和音箱,以有别于音源(接收调谐器、CD唱机、LP电唱盘和DVD播放机等)及控制器材(前置放大器)。
485、锁相环(PLL)
原文为phase locked loop(PLL),指将输入信号的相位与某一基准频率的相位加以比较,从而使二个信号能够同步的电子电路。
486、峰值音乐输出功率(PMPO)
指以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率,其商业宣传意义大于实际的应用。PMPO功率可以比常用的有效输出功率(RMS)高出3-4倍之多。
487、点声源式音箱(point-source loudspeaker)
指从一个点上向空间辐射声波的音箱。比较“线声源式音箱”(line-Source loudspeaker)。
488、开孔(port)
指在倒相式音箱前面板或后面板上的开孔,系用于将低频声波从箱内引出。
489、开孔噪声(port noise)
指倒相式音箱的开孔处因有急迅的空气流过而产生的噪声,也称为“噗嗤声”(Chuffing)。
500、功率放大器(power amplifier)
指将线路电平的信号放大到足以用去推动音箱的那类音响器材。
4696 点
4539 ¥
501、功率带宽(power bandwidth)
指功率放大器能够提供额定输出功率的频率范围。
502、功率容量(power handling)
用于衡量音箱在未被烧毁前所能承受的由功率放大器施加的最大功率。
503、功率输出(power output)
指功率放大器能够向音箱提供多少电压和电流的能力。
504、直流供电电源(power Supply)
指在每种音响器材中都得装备的那种将50Hz的交流市电变换为供给机器使用的直流电的电路。
505、电源变压器(power transformer)
指在交流供电电源中用于将输入的220V/50Hz的市电变换为较低电压的器件。
507、前置放大器(preamplifier)
指负责接收由音源送来的信号并对信号进行选择、控制音量和用于推动功率放大器的音响器材。
508、预前置放大器(pre-preamplifier)
指将极其微弱的唱头输出信号放大后以便达到可加到前置放大器的电平的器件。多半用于放大动圈式(MC)唱头的输出,从而能够同前置放大器专门为动磁式(MM)唱头设计的输入端相配。
509、现场感(presence)
指乐器或人声就像真的出现在听音室内的那种感受。
510、心理声学(psychoacoustics)
指专门研究人的听觉的学科,被称为“音乐的科学”。
4696 点
4539 ¥
511、有力度(punchy)
描述音乐演奏具有动态冲击(特别是低音)的声学术语。
512、推挽放大器(push-pull amplifier)
指一种特别的放大器,其所用的一对晶体管或电子管因采用了专门的接线方式,所以当一个管子负责放大音频信号波形的正半周时,另一管子便负责放大信号波形的负半周。比较“单端放大器”(Single-end amplifier)。
513、脉冲宽度调制(PWM)
简称脉宽调制。指一种用数字来表示音频信号的方法。此时系将幅度信息包含在单比特的脉冲宽度之中。
514、Q-Sound
指加拿大一家公司开发的一种利用双声道来营造虚拟环绕声的技术。已在计算机、电子游戏机和电影院中获得一定的应用。
515、量化误差(quantization error)
指实际模拟值同用来表示模拟值的数字之间的差别。当实际模拟值落入两个量化层次之间时,便会产生量化误差。量化将指定最为接近的层次。量化误差会在数字音响中引入噪声和失真。通常会在低电平时听到粗糙的声音,尤其是在混响衰减的时候。
516、量化字长(quantization word length)
指ADC变换器在每一采样点上所产生的比特数。如录制CD唱片时的量化字长是16bit。
517、四分之一波长低音吸声板(quarter-wavelength bass trap)
指将吸声材料悬挂在离反射面一定距离处的一种吸声器件。吸收峰值出现在吸声材料与反射表面之间的距离相当于四分之一波长以及四分之一波长的奇数倍的时候。
518、寂静灵敏度(quieting sensitivity)
为接收调谐器的技术指标,指为产生信号/噪声(S/N)比为50dB的信号时在天线两端所需的电压。比较不那么严格要求的"可用灵敏度"(usable sensitivity)。
519、辐射图形(radiation pattern)
指音箱弥散声波的方式。
520、稀松(rarefaction)
指空气密度低于标准大气压时所产生的声波。当低音发音单元的锥盆向内移动时,便会产生这种空气的稀疏。声波的稀疏与压缩便构成了一个完整的周期。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 20:53 | 显示全部楼层
521、RCA插座(RCA jack)
指在音频和视频产品上用的一种接插座。通过RCA插座传送的信号包括线路电平的音频、复合视频、数码信号等。
522、无线电数据系统(RDS)
利用FM(调频)广播播送文本或其它数据的一种广播方式,可在接收调谐器上显示电台名称,进行电台搜索和其它转换功能。接收时,必须在接收调谐器上加装RDS解调器。
523、背投式投影电视(rear projection)
为投影电视的一种,是将显示荧屏给折叠起来而与机箱内的三个CRT管合在一起。背投式投影电视的荧屏(对角线尺寸)可从45英寸到80英寸。
524、整流器(rectifier)
指一种将交流变换为直流的器件。
525、再次均衡(re-equalization)
指在家用THX中,于重放影片声迹时,有意衰减些高音,以便让声重放的效果更为自然些。
526、刷新率(refresh rate)
指显示的画面在1秒内的更新频率,通常用Hz表示。
527、解析力(resolution)
指音响器材能够再现低电平的音乐信息的质量。
528、谐振(resonance)
也称共振。指振幅同激励不成比例的那类振动。在某一频率上振动的小铃铛便是谐振的例子,其音调便是铃铛的谐振频率。
529、混响(reverberation)
指在声学空间中的一种密集声反射,其幅度越来超低而在时间上则越来越靠近。在音源停止发声后于室内听到的声音便是混响。
530、混响时间(reverberation time)
指当室内的声音的幅度减少60dB时所需的时间,用RT60表示。
4696 点
4539 ¥
531、RIAA(Recording Industry Association of America)
指美国录音工业协会。
532、RIAA精度(RIAA accuracy)
指唱头放大器中,RIAA唱头均衡电路的平直度。
533、RIAA均衡(RIAA equalization)
指在刻录LP密纹唱片时,曾有意对高音加以提升而对低音作些衰减;在重放时则设法对高音作些衰减而对低音作适当提升,从而恢复为平坦的响应。因为低音在唱片声槽中将会占据较多的地方,因此,RIAA均衡可增加LP密纹唱片的播放时间。另因在重放时削减了些高音,便可减少些唱片表面的噪声。
534、带式扬声器(ribbon loudspeaker)
指振膜能导电并通过音频信号的那类扬声器。通常由长而薄的铝膜制成振膜。
535、衰落(rolled off)
通常称为衰减,系用于描述在低频和高频段的能量的减少的声学术语。高音有了衰减的音箱的声音便会听来感到灰暗。
536、室内增益(room gain)
指同消声室中的音箱所重放出的低音电平相比,当将音箱摆放在聆听室内时,低音电平的增加。室内的墙壁会使低频成分有所增加。音箱摆得越是靠近墙,室内增益便越高。
537、室内共振模式(room resonance mode)
指室内的空气被音箱所发出的声音激励时,在某些频率上将会有过多的声能量的现象。
538、转盘噪声(rumble)
指同LP电唱盘有关连的一种低频噪声。
539、SACD(Super Audio CD)
超级音频CD(SACD)唱片系由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司联手开发的一种新型CD唱片格式。在CD唱片大小的光盘上,既可存贮CD音频又可录以高解析力的数字音频。SACD唱片可在普通的CD唱机上播放,也可在SACD唱机上播放。
540、采样(sampling)
指通过周期性地以某一规定间隔截取音频信号,从而将模拟音频信号变换为数字信号的过程。每次采样时均指定一个表示在采样瞬间的音频信号的幅度的数字。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 20:54 | 显示全部楼层
541、采样频率(sampling frequency)
指将模拟音频信号变换为数字音频信号而进行采样的速率。用每秒的采样次数表示。不过,更为普遍的还是用Hz来表示。比如CD唱片的采样频率便是44.1kHz。
542、卫星式音箱系统(satellite speaker)
指低音输出有限而需与超低音音箱配套使用的那些小型音箱系统。
543、扫描线(scan line)
指电子束在视频监视器上进行的一次扫描。在NTSC电视制式中,每一视频帧系由525行扫描线组成,其中可用的为480线。而在PAL制中,每一视频帧系由625行扫描线组成。
544、扫描频率(scan rate)
指在视频监视器上构成图像的扫描线的频率。在NTSC制的视频监视器上,扫描频率为每秒15734线(每帧525线乘以每秒29.97帧)。
545、串行复制管理系统(SCMS)
串行复制管理系统(Serial copy Management System)系用于防止对受到版权保护的录音制品进行第二代数字转录的一种措施。装有SCMS系统的数字录音机虽然可以用来转录其它的音源,但经转录后便不能再用于作第二代录音的音源。
546、啸叫(screechy)
指由中频高段或高频所引起的一种令人听来感到讨厌的声音。此时器乐声或人声会发出汽车紧急刹车时的那种啸叫,大多用于指小提琴的声音。
547、荧屏(screen)
指直观式电视机CRT管的荧屏或背投式投影电视前边的荧屏或前投式投影电视的单独大屏幕。
548、安全数字存储卡(SD)
secure digital,简称SD,系由日本松下、东芝公司和美国SanDisk公司联合开发的一种存储卡,但却具有网上数字音乐版权保护。现有32MB和64MB两种规格。
549、安全数字音乐保护协议(SDMI)
指为防止网上非法转录音乐节目而由美国录音界和部分音响制造厂家联合推出的一种在网上下载音乐时能够对版权加以保护的加密措施。
550、标准清晰度电视(SDTV)
指数字电视的低档标准,美国先进电视系统委员会(ATSC)提出的一系列标准清晰度电视包括640×480个像素和704×480个像素的格式。幅形比为4:3的640×480像素的格式包括每秒24帧、30帧和60帧的逐行扫描及每秒30帧的隔行扫描等格式,大概只可能会在计算机中应用。而704×480像素的格式则可以分别使用4:3或16:9的幅形比,同样为每秒24帧、30帧和60帧的逐行扫描和每秒30帧的隔行扫描。不过与DVD配套使用的则稍有不同,此时为720×480个像素,幅形比4:3或16:9,每秒30帧的隔行扫描。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 20:55 | 显示全部楼层
551、SECAM制式
彩色顺序传送与存贮的SECAM制成,实为NTSC制式的一种变种,系一复合彩色传输系统。有可能不在监视器上使用彩色及色调控制。主要在法国和非洲及俄罗斯等国使用。水平扫描线625行,每秒50场。
552、次级绕组(secondary windings)
指变压器中不直接跟交流电源连接的绕组。但通过电磁感应将在此绕组上感应出电压,从而为直流电源提供所需的交流电压。电源变压器可以有几个次级绕组,从而可增加多个用电电源的器件(电路)之间的隔离。
553、可选中频带宽(selectable IF bandwidth)
为调谐器的一种特性。为了使音质最好和邻台干扰最小,调谐器可以调整其中频级(IF)的带宽。在优质的高档调谐器中装用。
554、选择性(selectivity)
调谐器的一项技术参数。表示调谐器抑制不需要收听的电台的能力。对于电台甚多频率又靠得近的城市用户,好的选择性十分重要。
555、灵敏度(sensitivity)
(1)灵敏度是衡量在给定输入功率时,音箱将会产生多大的声压的尺度。音箱的灵敏度是在推动功率为1W时,在离音箱1m远处对声压进行测定的。(2)灵敏度是用于测量FM(调频)调谐器对接收微弱电台的信号时的能力。
556、伺服(servo)
指通过对运动物体的速度或位置的跟踪控制而迫使物体的速度或位置符合规定的电机系统。在伺服控制的LP电唱盘中,转盘的转速便将与基准频率进行比较,并将校正信号加到驱动电机,以保持二个频率完全相同。
557、伺服驱动低音单元(server-driven woofer)
指在音圈上装有将位移变换为电信号的加速度计的低音单元。加速度计将把音圈位置和移动的信息送给放大器,然后由放大器输出校正信号,使低音单元锥盆的移动能与音频信号的特性相吻合。
558、屏蔽音箱(shielded loudspeaker)
指加装有金属屏蔽而不让磁场外泄的一类音箱。由于音箱漏出的磁场会使电视机荧屏上的图像产生畸变,所以在家庭影院用的成套音箱中,需要使用这种加了磁屏蔽的音箱,特别是主音箱和中置音箱。
559、嘶嘶声(sibilance)
指在歌声或语言中带有s和sh的声音。原因是在频率响应的6kHz到10kHz一段内有了抬高的缘故。
信号/噪声(S/N)比(signal-to-noise-ratio)
指用分贝表示的音响器材的本底噪声和某一基准信号电平之间的电平差。
560、纤细(silky)
用于表示没有生硬或闪亮的中音或高音的声学术语。
4696 点
4539 ¥
561、单端放大器(single-ended amplifier)
指音频波形的正负半周皆由同一输出电子管或晶体管予以放大的放大器。比较“推挽放大器”(Push Pull amplifier)。
562、虚拟环绕声(simulated surround)
指设法用双声道来获得近似于环绕声音响效果的一些方法。如Q Surround、SRS Tru Surround和Spatializer的N-2-2等。但虚拟环绕声同真正的杜比数字(DD)和家庭影院环绕声(DTS)还是不相同的。另虚拟环绕声还多用Virtual Surround表示。
563、单项试听评判(single-presentation listening)
指在聆听试听时只对一种音响器材进行试听评判而不是同其它音响器材比较的评价方法。
564、侧滑(skating)
指播放LP密纹唱片时有一股将唱臂往唱片中心拉的力。
565、集肤效应(skin effect)
指音响线材中的一种现象,即信号的高频部分将会沿导体表面流动而信号的低频部分则在导体的中心流动。
566、震憾(slam)
指用于表示低音中有极强的动态冲击而让人有一种震憾感的声学术语。
567、智能媒体(smart media)
指一种小巧薄型的贮存卡,系用于数字相机和个人数字助理(PDA)之类便携式产品中存贮数据的。
568、圆润(smooth)
指用于表示音乐重放时在频率响应上中没有峰和谷而听来感到轻松不生硬的声学术语。
569、雪花(snow)
指因接收信号弱而在电视画面上看到的一些“噪声”或干扰,就像一片片雪花似的。
570、松软(soft)
对于音频,指极其封闭而不开阔,高频响应不良,稍微有些灰暗。
4696 点
4539 ¥
571、声场(sound stage)
指展现在聆听者面前或环绕四周的那种三维的空间感。
572、节目源(source component)
指为音响(视听)系统提供音频或视频信号的器材。如CD唱机、LP电唱盘、FM(调频)调谐器之类音源和VCR录像机、LD激光影碟机、DSS卫星数字系统、VCD和DVD播放机之类A/V影视节目源。
573、音源切换(source switching)
指由前置放大器或合并式功放所负责完成的对音源的选择。
574、空间感(spacious)
指能够有空间感、环绕感或在室内像摆有各种乐器的那种感觉。
575、S/PDIF接口(S/PDIF interface)
为一种在音响器材间传送数字音频信号的标准方法。系由日本索尼公司和荷兰飞利浦公司联合推出的。
576、声压电平(SPL)
用分贝(dB)表示的对响度的测量。
577、声压电平指示表(SPL meter)
指对音源所产生的声压电平进行测量的一种仪器。
578、Spatielizer虚拟环绕声
系美国Spatielizer音频实验室开发的一种虚拟环绕声技术,主要是利用双耳效应和耳廓效应来产生虚拟的效果。目前,用的是Spatializev N-2-2。
579、SRPP推挽式放大器
原文为Series regulated Push-pull(串联调整推挽),SRPP放大器为一种比较特殊的推挽式放大器。它兼有共阴放大器与阴极跟随器的优点,即高增益和低输出阻抗。
580、SRS虚拟环绕声
指美国SRS实验室推出的一种虚拟环绕声技术,主要采用频率滤波和频率补偿的方法来实现虚拟环绕声。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 20:56 | 显示全部楼层
581、驻波(standing wave)
指室内出现了高声压和低声压的固定区。驻波系由声波与房间的边界间的相互作用而产生的。
582、升压变压器(step-up transformer)
指输出电压高于输入电压的变压器。有时用于前置放大器的动圈式(MC)唱头和动磁式(MM)唱头的输入插座间。
583、ST型光纤接口(ST-Type optical interface)
以S/PDIF方式传送数字音频的一种传输系统。信号用光的形式在玻璃纤维中传送。
584、唱针(stylus)
指装于唱头针臂一端的宝石针形物。
585、超低音音箱(subwoofer)
指专门用于重放低音的那类音箱。
586、主观测试评价(subjective testing)
指不用任何仪器设备而对音响或视听器材进行聆听(观看)评价的方法。虽然有人对音质或画质十分敏感,但更多的人却会因为环境条件或个人的主观想法而得出不同的评价意见。参看“客观测试评价”(objective testing)。
587、超级VCD(Super VCD)
VCD的改进型,采用MPEG-2压缩编码技术,图像清晰度虽得到了提高,但播放时间却有所减短。
588、环绕声解码器(surround decorder)
为将环绕声编码的音频信号变换为多声道模拟音频信号的电路或器件。杜比定向逻辑(DPL)解码器在输入双声道的杜比环绕声编码的音频信号后,便会输出四声道的前置左、右声道、中央声道和环绕声道的音频信号。
589、环绕声去相关(surround decorrelation)
系THX采用的一种技术。将单声道的左和右环绕声声道处理得稍为有些不同,因而可进一步增强包围感。
590、环绕声延迟(surround delay)
指专门对环绕声通道的信号加以延迟,以增加前置和环绕声道间的视在距离。
GMT+8, 2026-5-15 05:25 , Processed in 0.173275 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
