444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:51 | 显示全部楼层
回复 140# 低烧不退
你好,由于这几个电阻根据不同电压进行相应的调整,用两个并联,可以达到需要的值,另外有两个电阻的功耗有点大,并联也可增大功耗.
311 点
207 ¥
发表于 2012-3-6 11:50 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 01:50 | 显示全部楼层
回复 106# 邂逅
    第四板OK了,经过了二十多天的调试,前后四板调试了一年多, 基本可以了。
174 点
166 ¥
发表于 2012-3-22 16:56 | 显示全部楼层
看第四版比第三版漂亮多了,布局合理很多,期待比我的第三版声音好。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-22 18:59 | 显示全部楼层
回复 18# wanjyun
那么就可以简化为2级。
82
917 点
879 ¥
发表于 2012-3-22 20:59 | 显示全部楼层
回复 143# wanjyun
    第四版在哪??我怎么没看见??
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-3-23 08:50 | 显示全部楼层
回复  邂逅
wanjyun 发表于 2012-3-22 01:50
上个图啊,我也想看看!
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:30 | 显示全部楼层
回复 [url=http://bbs.hifidi
第四板
第四板
y.net/redirect.php?goto=findpost&pid=15231757&ptid=546946]146#[/url] 小电鸟
第四板的图。谢谢。声音现在煲得如何?
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:39 | 显示全部楼层
全图
全图
全图
全图
管子做了热耦合
管子做了热耦合
回复 147# shzln 上几个图请看,改进了很多地方,后作说明,谢谢关注。
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-3-25 22:09 | 显示全部楼层
回复  shzln 上几个图请看,改进了很多地方,后作说明,谢谢关注。
wanjyun 发表于 2012-3-25 21:39
    不错,越做越漂亮了。
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 22:26 | 显示全部楼层
回复 150# shzln
    你好,你的机子声音现在煲得如何?可否请说一下优缺点?
82
917 点
879 ¥
发表于 2012-3-25 23:29 | 显示全部楼层
回复 151# wanjyun
    王兄,我感觉机子不错!就是接功放还是有点点低噪!
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 23:42 | 显示全部楼层
整机的图
整机的图
回复 152# 小电鸟
    你好,你说的低噪是热噪声还是交流声?我的系统是这个前级,后级是30倍放大,音箱是天朗爱丁堡,灵敏度是94DB的,在喇叭5CM外听不到噪声的,5CM内只有热噪声,没有交流音的,你要更小的噪声,可在D1,18V的稳压管并一个电容,1U的,噪声会小一点,不过这个电容也很影响声音,不同电容不同声。
93 点
92 ¥
发表于 2012-3-26 07:25 | 显示全部楼层
回复 19# wanjyun
    请问有多的板子吗
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:18 | 显示全部楼层
回复 154# 735899147
  你好,对不起,最好不在这个帖子说这个问题,
82
917 点
879 ¥
发表于 2012-3-26 09:44 | 显示全部楼层
回复 153# wanjyun
低噪吧,并非交流声!连接功放后在离喇叭5cm听有点嘶嘶声的低噪,高音低音都有,关掉前级就贴着喇叭听也没有低噪了
王兄说说你这第四版和我们用的那版改进了些什么地方吧!
90
1570 点
1488 ¥
发表于 2012-3-26 11:34 | 显示全部楼层
回复  shzln
wanjyun 发表于 2012-3-25 22:26
兄好,我的这个板子声音还是比较理想的,泛音足,低音强劲,通透、没有热噪。只是受散热片约束的原因。末级电流只调到40ma。
4731
天狂必有雨,人狂必有祸!
9334 点
4426 ¥
发表于 2012-3-26 13:34 | 显示全部楼层
不错
444 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:51 | 显示全部楼层
回复 156# 小电鸟
    你好,这两天会把相关的放上来的.
976 点
868 ¥
发表于 2012-5-4 12:33 | 显示全部楼层
回复  wanjyun
那么就可以简化为2级。
ch639827608 发表于 2012-3-22 18:59
    有了级间缓冲,匹配阻抗,可以减轻前一级的负载,另外起到一个隔离的作用,两级间的干扰会减低,为什么不用呢?音乐之旅的后级这个东西更是无处不在,声音早有定评不用你我再多说了吧?
GMT+8, 2025-12-4 10:11 , Processed in 0.889774 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
