123
[经验心得] 搭配石后级的胆前级的禁忌
[复制链接] 查看: 53160|回复: 54
48 点
48 ¥
发表于 2011-10-6 12:47 | 显示全部楼层
回复  June
有图就具体了,这样好讲:
一、你的电路是一个合并式机器,其中电源有三套,一套是后级LM187 ...
512667856 发表于 2011-10-4 22:34
有一点注意了,我说的有点问题,阴极灯丝击穿电压,要注意,灯丝两个三极管的都是并联的,没有分别供灯丝电压的。比如查出6N9P的是90V,那么从电源分压时要分出上臂下臂整体电压,比如上臂阴极是120V,下臂阴极是3V,那分压就是它俩之差除2,那就是120-3=117V,117V/2约等于60V,那你就分压得到60V,接到灯丝的一端,注意,这时灯丝就不再接地了,这个电位就相当于接入电源地了,只是这个分压电阻要接两个CBB电容,0.1+2.2就可以了。这样的结果是:上臂阴极电压是120V,灯丝是60V,它们之间只有60V电压,不超击穿电压,下臂是3V,灯丝是60V,之间只有57V,也不超击穿电压,这时的音色受高压电路元件和这个旁路电容的影响很大。如果是悬空的话,灯丝不直接接地,灯丝一端通过接这个0.1+2.2电容再接地,交流旁路,这样的音色,我觉得更空灵,更好校音。
还外,对于胆整流的事情,有两种,一种是高压电路直接用6Z4整流,不再用二极管整流,6Z4灯丝直接用交流供电,它的预热时间和其他电子管的时间是一样的,是旁热的,所以等所有电子管都预热了,高压才加起来,对电子管都有好处。另一种是高压先经晶体二极管整流,再经6Z4过一下,这样就会有晶体管和电子管的两种声音,高压的加压过程两种都是一样的。我对第一种比较欢迎,安全!当然如果有人用5Z3P等直热整流电管,那就没有这个慢加高压的结果了,只要一开机,高压也就来了,但是要是给5Z3P加一个灯丝供电开关,人工加高压,也是可以的,我的一台机子上就用的这种人工方式,更安全,为了预热灯丝,可以先不加高压,离开几个小时回来,朋友来了,再加高压,真的是更安全了。
48 点
48 ¥
发表于 2011-10-7 01:17 | 显示全部楼层
不管做什么机子,我想有几点再聊聊:
    电源是所有机器的基础,要做好电路,机器用的外电要先调整好,如墙插左零右火,这个一定要注意,有些欧标的电源线如英国的,电源线是交叉的,接入时要注意。
    机器的变压器也有相位的问题,接反了音色不仅偏紧,还不活泛,这个坛上也有讲过,可以学着搞,一台机器电源是基础,搞好了基础,上层才好搞。
    机器的统一地是一个学问,如何接也是学问,可以焊接,也可以压接,压接时线径和压接面积都会作用到最后的音色。焊接是常用的一种方法,但会受制于三种材制的共同影响,还会和电烙铁的焊接温度有影响,当然是焊接温度越高,冷却时间越快,音质会更好一点,要是冷却中途手剧烈的抖动了一个,那这个焊点就算是白焊了,当然对个对修电器是没什么的,可是你是在焊一个发烧电路,难道焊接点的质量你不在意吗。
    校音密技在于,整体电路完成后,对交连电容的品牌更换并接,电源滤波两端电容的并接,都有好作用,得看你对音乐的理解和对器件的深刻认识了。
    重要的是安全,人生的安全,音箱的安全,还有对搭建的电路元件的安全,以及与别的机器连接可能产生的安全问题,都要注意。想周全了,就是对别人的尊重,如果自已的机器存在缺陷,接入时把别人的机子或音箱给烧了,自已的信用没了,就是有技术也成了人家的笑柄,还不说给人家赔的物件儿呢,假如说给人家烧的是一对少有存世的LS3/5A,不好赔啊!
    做机器就是在做人,看你能否都想到了。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2011-10-7 07:26 | 显示全部楼层
听人说胆前用东芝管,场效应后级配合,我却用性格刚烈的大三肯.温柔敦厚的美女.配三肯野兽
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-7 09:59 | 显示全部楼层
回复 36# June
    厂机中有些就是前胆后石的合并机,没有在中间设开关。
511 点
547 ¥
发表于 2011-10-9 08:46 | 显示全部楼层
好好学习
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-10-9 15:09 | 显示全部楼层
不管做什么机子,我想有几点再聊聊:
    电源是所有机器的基础,要做好电路,机器用的外电要先调整好,如 ...
512667856 发表于 2011-10-7 01:17
    512667856兄说得很到位,老兄可不是什么新手,看口气到象是我认识的一位热心老手。
我也是胆前石后,前级是仿JP200,后级是仿A120.2(后级没喇叭保护,因为继电器垃圾挂了,干脆把保护拆了),我一直以为胆前有输出偶合,所以对这个问题没在意,以后得注意了,所幸我一直严格按开机顺序做,先CD机,再胆前,等胆前灯丝亮了再开后级。
48 点
48 ¥
发表于 2011-10-9 16:57 | 显示全部楼层
回复 43# 微风飘渺
    嗯,兄台高抬了。开机顺序严格律守,没错的,对人对已都是好事。先灯丝可以让胆管延寿。
98
383 点
224 ¥
发表于 2011-10-11 16:15 | 显示全部楼层
胆前加输出延时安全些,
337 点
327 ¥
发表于 2012-7-11 17:11 | 显示全部楼层
我用和田茂前级推SHERWOOD16管场效应管后级,没发现有啥不妥的!
784 点
747 ¥
发表于 2012-7-11 17:13 | 显示全部楼层
最大的禁忌系有直流输出
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-7-11 17:59 | 显示全部楼层
回复 47# mcr125cc
    功率输出级的话,哪是音箱低音喇叭的杀手!
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-7-11 21:06 | 显示全部楼层
胆前后石,严格开机次序!
一般先点灯,预热好后再通高压!
再等1-2分钟,前级稳定了,才能开后级!
关机也是,先关了后级,等后级电容放点完毕,彻底没声音了,才能关前级!!
原因:前级输出电容要充电,哪怕再小的输出电容!
你开了后级再开前级,会看见低音喇叭先往前顶到头,再往后缩到底!持续几秒种!然后回到中间!
原因就是输出电容充电
心疼吧!!!
76
411 点
392 ¥
发表于 2012-7-27 11:54 | 显示全部楼层
很多知识,学习
侠之大者 当前在线
1349 点
1329 ¥
发表于 2012-7-27 12:14 | 显示全部楼层
回复  chenqitong
我那胆前输出电容才2.2uf的.
mxwmke1 发表于 2011-9-30 07:17
    Felt也用2.2,高中低才不过不失,可能与箱子或线材搭配有关。
646 点
617 ¥
发表于 2012-7-30 19:40 | 显示全部楼层
我的胆前用的2X23档电位器,里面有几个档前通后断功能不好,头一次用电位器调音量喇叭发出巨大的声音,后级喇叭保护了,停机了,还好,喇叭没有烧,功放也还好没发生问题,吓了一大跳,赶紧买一个ALPS电位器换上。
GMT+8, 2026-5-25 23:04 , Processed in 0.165316 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
