[经验心得] 搭配石后级的胆前级的禁忌
[复制链接] 查看: 53159|回复: 54
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-9-30 17:00 | 显示全部楼层
我用了聽不出效果
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:05 | 显示全部楼层
回复 21# chencholeung
    去淘淘耳屎。
48 点
48 ¥
发表于 2011-9-30 17:15 | 显示全部楼层
1.分体的话,要注意前后级之间接入电位差的问题,前级有输出电容,但是电容前面是高压电路,一般情况下,输出没有接放电电阻,输出电容没有放电,后级是低阻抗电路,在接入瞬间,这个放电电流会对后级有很大的害处,搞不好会烧后级的;
2.前后级的增益是前级增益加后级增益,一般来说,后级增益不太,前级也要控制在一定范围,可以按后级输出功率来推前级增益大小,当然,一般前级输出也是有电位器的,可以控制,电位器在何位置,也是有讲究的。
3.如果是接在一起,整机的话,你要在电路设计时考虑,前胆输出阻抗要尽量低,后级阻抗要尽量高,匹配是关键,否则整个静态工作点都会乱的,还找不到问题所在。以前做过一台,现在还在用,当时调试时,没注意,结果在大功率输出时,出现削波失真了,断开后级晶体管后级,信号在示波器上看是好的,接上就是不行,这根本就是阻抗不匹配造成的。
4.还需要什么帮助可以问,大家都可以帮到你!
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:22 | 显示全部楼层
回复 23# 512667856
    谢谢,你说得详细。但还是不能解决我的实际问题。
268 点
366 ¥
发表于 2011-9-30 17:24 | 显示全部楼层
学习了!!!
48 点
48 ¥
发表于 2011-10-2 00:49 | 显示全部楼层
另外:胆前级加晶体后级,还需要平衡音色的搭配,我一般是用很暖的胆前级,再加一台静态电流不大的后级晶体功放,这样可以搭配出较合理的音色。
    如果说后级是纯甲类的,那前级就要配上一台犀利点的前级,前级暖,后级也暖,那最终的结果是声音有时会很肉,肉得让自已快睡着了。
    不知LZ是在电路设计上还是在模块搭配上有所惑?愿给出我自已的一些想法。
212 点
176 ¥
发表于 2011-10-2 08:03 | 显示全部楼层
我用自己做的sl-1前级推金嗓子P-300后级,很好,虽然后级有150W真实功率,听感还是没有j版的805单端好,无论 ...
szsunyh 发表于 2011-9-29 22:41
    j版的805单端是这个吗?
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 1&authorid=2492
不是的话给个图,谢谢。
452 点
432 ¥
发表于 2011-10-2 22:25 | 显示全部楼层
j版的805单端是这个吗?
不是的话给个图,谢谢。
zjhxq 发表于 2011-10-2 08:03
不是这个,我给你链接的4楼:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
212 点
176 ¥
发表于 2011-10-2 23:13 | 显示全部楼层
不是这个,我给你链接的4楼:
szsunyh 发表于 2011-10-2 22:25
   谢谢,我看了是一个图。
452 点
432 ¥
发表于 2011-10-3 21:19 | 显示全部楼层
回复 29# zjhxq
    j版新版805单端,如果严格按电路制作,牛尽量选好一点的(被牛商忽悠除外),管子选好一点的,再仔细排一下线路,完全可以pk3W厂机,最重要的是,我们diy也能赶上厂机甚至超过厂机,此乃骄傲之本。
212 点
176 ¥
发表于 2011-10-3 22:18 | 显示全部楼层
我们diy就是要赶上厂机甚至超过厂机,赞一个!
193 点
187 ¥
发表于 2011-10-4 18:28 | 显示全部楼层
回复 23# 512667856
能否就这个图说说在实际制作中,哪些地方需要注意,哪些地方还要加点东西,我猜楼主迷惑的恐怕和我一样吧。还有开关机的顺序是什么样的
209 点
214 ¥
发表于 2011-10-4 18:47 | 显示全部楼层
我也关注一下
45
136 点
139 ¥
发表于 2011-10-4 19:18 | 显示全部楼层
路过看看
173
3477 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 21:00 | 显示全部楼层
回复 32# June
先关后级,再关前级。先开音源,再开前级,再开后级。前级音量先无,再大。
193 点
187 ¥
发表于 2011-10-4 22:33 | 显示全部楼层
回复 35# chenqitong
这是做的分离的前后级的吧,要是做前胆后石的合并呢,那不是一开就前后一起开了,还是再在前后级间设一个开关?
48 点
48 ¥
发表于 2011-10-4 22:34 | 显示全部楼层
回复 32# June
有图就具体了,这样好讲:
一、你的电路是一个合并式机器,其中电源有三套,一套是后级LM1875的低电压电直流电路,一套是前级电子管高压240V直流电路,一套是电子管灯丝供电电路,这个要么是交流要么是直流,一般这个胆前石后的我是用直流的。
二、对于工作点我就不说了,这个坛里有很多讲的,我要说明你注意的是,这个胆SRPP电路要注意上臂管子的阴机灯丝耐压值,有些管子小,你若胆前用240V的话,二分之一有120V,上臂的阴极和灯丝耐压你得具体管子要查一下。为何要讲这个,是因为我因为不注意这个烧了不省6N9P,有办法,可以分120V电压出来,接到灯丝供电的接地,而不是把灯丝直接一端接地,但是告诉你,这是会让音色发生变化的,我还有一个办法,就是让灯丝悬空,接一CBB电容,几微法就可以,交流接地,音色还会好一点。
三、就于你开机的真是一个大问题,一般是一开机,就是高压、低压、灯丝全有了,其实我在做这样的电路时,比你的要复杂点,我后级是用全分立元件的,有时冷态开机,就会有冲击电流,这个会让电子管瞬间击穿,直接有高压施加到后级,让后级分立元件NPN型管子烧了,你的电路也有这问题,最后就是集成块烧了,输出你也没有保护电路,一定有电压输出,把扬声器烧了。
四、你需要调整思路,重要的是要给输出加一个扬声器保护电路,有一个集块快UPC1237挺简单,可以单独做一个板子,但都要用重料,这个也是影响音色的主。开机高压加之前一定要先加灯丝,这就好比炒菜,先上油,油烧热了再加菜一样,灯丝热了再加高压,会少很多冲击电压的。这个有一个办法可以用6Z4做一个胆整流,灯丝热后高压会缓慢加上,音色会好一点,而且省了开机顺序的麻烦,一个开关全搞定,那个UPC1237的延时定得长一点,超过这个胆整流的预热时间,等继电器吸合了,机子也就热了。
五、这里面最关键的就是两个,一个是阴极灯丝耐压,一个是冷态加高压的问题,其实在上面都给你了一个合理解决办法,我现在就在用这种电路,乐趣无极,别人是不知道的,尤其是只花钱买机子的人是不知道的乐趣!!!!愿与你共享!
48 点
48 ¥
发表于 2011-10-6 12:47 | 显示全部楼层
回复  June
有图就具体了,这样好讲:
一、你的电路是一个合并式机器,其中电源有三套,一套是后级LM187 ...
512667856 发表于 2011-10-4 22:34
有一点注意了,我说的有点问题,阴极灯丝击穿电压,要注意,灯丝两个三极管的都是并联的,没有分别供灯丝电压的。比如查出6N9P的是90V,那么从电源分压时要分出上臂下臂整体电压,比如上臂阴极是120V,下臂阴极是3V,那分压就是它俩之差除2,那就是120-3=117V,117V/2约等于60V,那你就分压得到60V,接到灯丝的一端,注意,这时灯丝就不再接地了,这个电位就相当于接入电源地了,只是这个分压电阻要接两个CBB电容,0.1+2.2就可以了。这样的结果是:上臂阴极电压是120V,灯丝是60V,它们之间只有60V电压,不超击穿电压,下臂是3V,灯丝是60V,之间只有57V,也不超击穿电压,这时的音色受高压电路元件和这个旁路电容的影响很大。如果是悬空的话,灯丝不直接接地,灯丝一端通过接这个0.1+2.2电容再接地,交流旁路,这样的音色,我觉得更空灵,更好校音。
还外,对于胆整流的事情,有两种,一种是高压电路直接用6Z4整流,不再用二极管整流,6Z4灯丝直接用交流供电,它的预热时间和其他电子管的时间是一样的,是旁热的,所以等所有电子管都预热了,高压才加起来,对电子管都有好处。另一种是高压先经晶体二极管整流,再经6Z4过一下,这样就会有晶体管和电子管的两种声音,高压的加压过程两种都是一样的。我对第一种比较欢迎,安全!当然如果有人用5Z3P等直热整流电管,那就没有这个慢加高压的结果了,只要一开机,高压也就来了,但是要是给5Z3P加一个灯丝供电开关,人工加高压,也是可以的,我的一台机子上就用的这种人工方式,更安全,为了预热灯丝,可以先不加高压,离开几个小时回来,朋友来了,再加高压,真的是更安全了。
48 点
48 ¥
发表于 2011-10-7 01:17 | 显示全部楼层
不管做什么机子,我想有几点再聊聊:
    电源是所有机器的基础,要做好电路,机器用的外电要先调整好,如墙插左零右火,这个一定要注意,有些欧标的电源线如英国的,电源线是交叉的,接入时要注意。
    机器的变压器也有相位的问题,接反了音色不仅偏紧,还不活泛,这个坛上也有讲过,可以学着搞,一台机器电源是基础,搞好了基础,上层才好搞。
    机器的统一地是一个学问,如何接也是学问,可以焊接,也可以压接,压接时线径和压接面积都会作用到最后的音色。焊接是常用的一种方法,但会受制于三种材制的共同影响,还会和电烙铁的焊接温度有影响,当然是焊接温度越高,冷却时间越快,音质会更好一点,要是冷却中途手剧烈的抖动了一个,那这个焊点就算是白焊了,当然对个对修电器是没什么的,可是你是在焊一个发烧电路,难道焊接点的质量你不在意吗。
    校音密技在于,整体电路完成后,对交连电容的品牌更换并接,电源滤波两端电容的并接,都有好作用,得看你对音乐的理解和对器件的深刻认识了。
    重要的是安全,人生的安全,音箱的安全,还有对搭建的电路元件的安全,以及与别的机器连接可能产生的安全问题,都要注意。想周全了,就是对别人的尊重,如果自已的机器存在缺陷,接入时把别人的机子或音箱给烧了,自已的信用没了,就是有技术也成了人家的笑柄,还不说给人家赔的物件儿呢,假如说给人家烧的是一对少有存世的LS3/5A,不好赔啊!
    做机器就是在做人,看你能否都想到了。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2011-10-7 07:26 | 显示全部楼层
听人说胆前用东芝管,场效应后级配合,我却用性格刚烈的大三肯.温柔敦厚的美女.配三肯野兽
GMT+8, 2026-5-25 23:03 , Processed in 0.182245 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
