[DIY制作] 继续全对称
  [复制链接] 查看: 144461|回复: 389
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 20:49 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2014-12-5 17:29
LZ 的 全对称全场管板子已经弄好,已经上电,顺利开声。就是4只差分电阻2k上的电压降不一样,上臂 2.5v 3.4 ...
先用一段时间再调试一次,不影响使用。4只差分电阻2k上的电压降差异越小输入差分场管配对就越好。
680 点
653 ¥
发表于 2014-12-5 23:08 | 显示全部楼层
我的场管都是自己精密配对的,6.8ma,vgs=0, vds-10v 搭电路测idss的。绝对没问题。该不是场管。其他管子hfe都配对好。只有k217j76的vgs就有点区别。
680 点
653 ¥
发表于 2014-12-5 23:10 | 显示全部楼层
请教LZ的4只差分2k电阻电压降是多少的?谢谢
680 点
653 ¥
发表于 2014-12-5 23:16 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-5 19:05
噪音的可能性最大
绝对没噪音
680 点
653 ¥
发表于 2014-12-5 23:19 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-5 19:04
如果输出没有问题,差分管就的从新测量
也就是在不接输出大管下,测
输出中点没问题,正常开声,可调静态。  反正这个电路的vr1 vr2 调试多次,结果都是有相当大的差异。不知道是不是正常。  放大器的放大倍数超过100,我没听说过。我的后级功放全部设计在25~30倍左右。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-6 01:54 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-6 02:00 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
发表于 2014-12-6 09:53 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-6 02:00
电路有2个输出中点,如果选择负载中点,你的测试结果几乎是对的,
差分管配对应该选2~3mA
现在全好了。差分电压降为4.17v 4.34v 可以接受。是把idss=6.8ma 换上10.5ma, 然后vr2=466 配对下面的 470R。这样差分电流约为2ma,次级电流为9.4ma,推动级电流为13.3ma,大管为250ma(每对)。中点得要上伺服电路来维持。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-6 11:38 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
发表于 2014-12-7 10:17 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-6 11:38
那为何不考虑中点反馈和电压反馈分开??
能发个电路图解释一下吗?我看不懂。LZ板子电路为末级无负反馈,我照弄的。
ls说的是级间反馈,不用。  发表于 2014-12-7 12:53
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-7 10:46 | 显示全部楼层
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 12:48 | 显示全部楼层
设计为2mA,压降4V左右。也可以改变VR1为100R,可以调到3mA,但电压级设定为5-6mA,对应电阻1K。
348
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
发表于 2014-12-9 07:33 | 显示全部楼层
请问K170 J74用哪个档的好? 是GR   BL   V档?
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:20 | 显示全部楼层
GR   BL   V档我都用过,BL档的在电路中好点。
692 点
621 ¥
发表于 2014-12-19 22:26 | 显示全部楼层
技术贴学习一下
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 09:05 | 显示全部楼层
最近修改了一下pcb布局,电压级电子稳压,基本达到单电源供电没有交流声。
150 点
102 ¥
发表于 2014-12-30 09:37 | 显示全部楼层
喜欢这个全对称的,用日立金封管,非常喜欢他的声音
调整放大板
调整放大板
分体电源
分体电源
管子不错。  发表于 2014-12-30 20:15
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:07 | 显示全部楼层
更新一下
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:45 | 显示全部楼层
继续全对称
36 点
36 ¥
发表于 2015-1-6 10:16 | 显示全部楼层
楼主有木有试irf240的管,要改可不可以?謝謝你.
GMT+8, 2025-12-18 01:13 , Processed in 0.128253 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
