90
676 点
674 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-29 01:07 | 显示全部楼层
回复 60# 数据可靠
    知道,谢谢指点
48 点
48 ¥
发表于 2011-9-29 07:36 | 显示全部楼层
最终是什么问题造成的?换了什么后好了?
48 点
48 ¥
发表于 2011-9-29 07:42 | 显示全部楼层
看了图后大吃一斤,输入管a970竟然没有基极偏置,管子静态没有电流行?
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24669 点
23124 ¥
发表于 2011-9-29 08:40 | 显示全部楼层
原图有误,加上红色连线才对.但这不是本故障所在.
1124 点
1018 ¥
发表于 2011-9-29 10:23 | 显示全部楼层
故障已经排除,十分谢谢数据可靠耐心指导,也谢谢 mxwmke1 短信赐教
胆色过人 发表于 2011-9-29 00:39
    兄弟,故障在哪啊,换了哪个元件了,我的机和你的差不多故障,快指教
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-9-29 10:52 | 显示全部楼层
nkl 发表于 2011-9-29 10:23
是啊,LZ的问题已经解决,是不是应该公开下那儿出了问题,故障如何排除,以帮助有类似问题的兄弟。4.7K二端的电压是多少?问题大概在电压放大级吧?
48 点
48 ¥
发表于 2011-9-30 12:27 | 显示全部楼层
请说说问题在哪里啊?怎么没下文了?
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2011-9-30 23:32 | 显示全部楼层
跟录音大师电路差不多
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-9-30 23:40 | 显示全部楼层
既然问题已经解决,卖关子不好。
估计出的问题也不难,不是线路自激,就是功率输出级有故障。
排除故障的方法也简单,功率输出级管子除保留1对外,其余全部拆掉通电试机,如果还有问题,就要怀疑线路自激的可能性,如果无问题就再上一对,上到那1对故障出现,相信大家就都知道问题出在那里。
418 点
418 ¥
发表于 2011-10-1 17:30 | 显示全部楼层
什么问题也不说,怕以后沒人指导你了
431 点
427 ¥
发表于 2011-10-1 18:59 | 显示全部楼层
论坛是要共同发展的,楼主不该'''''''''
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-1 19:44 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-1 19:46 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-10-1 19:50 | 显示全部楼层
1455 点
1349 ¥
发表于 2011-10-1 19:52 | 显示全部楼层
晕  看了4页楼主还没给出答案   以后再问问题估计坛友没那么热情了
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-10-1 20:00 | 显示全部楼层
基本已经判断出问题的大概。
场效应管的结电容大,由于生产工艺等导致离散性也很大,加上业余检测判断没有专业测试设备和手段,不具备这些条件的情况下,一般情况判断故障点本就有一定难度。
但也凡是就怕较真,我在69楼的检测方法虽然业余点,但在不借助其他设备的情况下,还是简单易行的。
723 点
713 ¥
发表于 2011-10-1 20:22 | 显示全部楼层
看来lz真是千呼万唤终不出啊!难道是:有事钟无艳,无事夏迎春??
90
676 点
674 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-1 20:53 | 显示全部楼层
回复 73# 数据可靠
各位不要误会,原来只是粗心,测量中点电压正常,代换过J162故障依旧,所以没有代换K1058,谢谢数据可靠等兄第耐心指点,分析电路自激引起故障,最终判断K1058问题,于是全拆K1058,换新管失真消失声音恢复正常。只是这几天还在试机,同时考虑K1058开路为什么中点电压还正常?怕机器有犯病
GMT+8, 2026-5-31 05:54 , Processed in 0.166742 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
