1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:06 | 显示全部楼层
676 点
674 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:06 | 显示全部楼层
回复 18# 数据可靠
    可另一声道的板子是一模一样的,声音很好
152
1451 点
1405 ¥
发表于 2011-9-28 23:09 | 显示全部楼层
6K8电阻两端电压有70V能不烫??2240不烫?电流太大了换220的试试。1K可调电阻两端电压平衡不??
90
676 点
674 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:14 | 显示全部楼层
回复 20# 老牛288043
    6.8K电阻两端对地电压各+36v-13v
输入差分管A970集电极4.7K电阻的两端对电压各35V
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:16 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:17 | 显示全部楼层
676 点
674 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:19 | 显示全部楼层
回复 25# 数据可靠
    这么简单问题我早检查了都是6.8K
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:20 | 显示全部楼层
676 点
674 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:22 | 显示全部楼层
回复 23# coophj
对啊,6K8电阻两端电压有70V当然烫,2240不是很烫,换2240为大功率管,问题还是一样。1K可调电阻两端电压平衡。有点头痛
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:23 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:33 | 显示全部楼层
1124 点
1018 ¥
发表于 2011-9-28 23:37 | 显示全部楼层
我修一台专业功放和楼主的电路差不多,也是一样的故障,量了什么都是好的,快晕了
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:38 | 显示全部楼层
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
输入差分管A970集电极4.7K电阻的两端对电压各35V,那输入差分管子A970的静态电流大概在0.75毫安,2管合计在1.5毫安左右。
2个4.7K电阻两端电压完全一样,证明输入差分是没有问题的,问题应该还是出在电压放大级。
如果仔细检查确认这一级的元件没有明显可察的问题,代换下这里的A970看看。
90
676 点
674 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:41 | 显示全部楼层
回复 31# 数据可靠
    刚用代替法试了一下6.8K电阻,故障依旧
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:42 | 显示全部楼层
676 点
674 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 23:45 | 显示全部楼层
回复 36# 数据可靠
代换过A970,也故障依旧,同意兄弟判断2个4.7K电阻两端电压完全一样,证明输入差分是没有问题的,问题应该还是出在电压放大级。也参照另一个声道好板差分1  2管电压都一致
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:47 | 显示全部楼层
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2011-9-28 23:52 | 显示全部楼层
你的测量方法不对,这是很不准确的
应该测4.7K电阻上的电压
数据可靠 发表于 2011-9-28 23:42
    是的 这里我犯了错误
应该直接测量2个4.7K电阻两端的电压各是多少
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-9-28 23:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-31 05:53 , Processed in 0.125913 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
