[DIY制作] 请大侠看看我的分频器
[复制链接] 查看: 5227|回复: 28
247 点
199 ¥
发表于 2011-9-27 09:52 | 显示全部楼层
请大侠们帮忙看看我8530K00+9500单元的分频器,谢谢!
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:04 | 显示全部楼层
请打侠帮忙看看这个分频器能用吗?
1593 点
1494 ¥
发表于 2011-9-27 10:07 | 显示全部楼层
我感觉用这个图纸,只能糟蹋了这两对好单元。分频器的设计很多因素必须考虑,绝对不是几个电阻和电容,电感搭上就可以的。何况,您的图纸也只是个框架。另外箱体的容积也要考虑进去,太多了~~~复杂
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:09 | 显示全部楼层
我感觉用这个图纸,只能糟蹋了这两对好单元。分频器的设计很多因素必须考虑,绝对不是几个电阻和电容,电感 ...
旭秋原 发表于 2011-9-27 10:07
427
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2011-9-27 10:17 | 显示全部楼层
用测量套件测出喇叭数据再计算分频器和箱体容积来做箱才对得住好喇叭
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:19 | 显示全部楼层
就这个框架而然,能出好声吗?
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-9-27 10:53 | 显示全部楼层
回复 1# hec_syd
你问能否出好声,分频器电路只标出了4个电阻的阻值,没有电容电感的数值,再有能耐的老烧大侠也告诉不了你的。
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 10:56 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2011-9-27 10:17
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 11:05 | 显示全部楼层
回复 7# 锥盆洗手
你好,这个分频器是在我音箱中拆出来的,电感值看不出来了,我只是觉得这个框架有问题!
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 11:10 | 显示全部楼层
我觉得就8530K00这个单元特性而言低频分频网络不会这么简单,电感用的线径带漆皮才1mm对这个单元来讲可能细了些!
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-9-27 15:04 | 显示全部楼层
电感电容数值未标明,这是最关键的。
该电路是-6dB/oct分频,也不是未尚不可,只是不理想。该方式分频的相位差太大,接近90度,但由于 高音通道6.6欧电阻的介入,实际会在70度左右。相信楼主是为了方便调高音灵敏度而设,正常情况下是把它放在电感之后。
15欧、6.8+3.9欧的衰减器介入导致电容电感后的负载阻抗低至3欧,功率下降值约为3dB,但6.6欧电阻占功率达4.5dB。总衰减值约为7.5dB。但高音和低音单元的灵敏度差约为4.5dB.设计极不合理
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-9-27 15:22 | 显示全部楼层
我自已用8531k00+2905/9700做了对箱,效果不错。
低音采取-6dB/oct分频,前端串一个削波电路(电阻3.15欧与电感0.43mH并联)以削减中音1.5K-6KHZ的峰值,然后再接0.275mH的电感分频。低音单元端并一个RL(10.4uF串6.93欧)串联组成的阻抗匹配电路。
高音单元用-12dB/oct分频。功率衰减取约3.9dB(高音并11.5欧电阻再串2.5欧电阻,所串电阻在0.2欧的变化内根据听感调整)。
我的分频点设在3.5kH
你的低音单元和我的一样,可照搬使用,高音也差距不大,衰减也可照料搬。但分频CL电路则略有不同,不能简单套用,所以我不提供数值
723 点
713 ¥
发表于 2011-9-27 15:31 | 显示全部楼层
对高音回路的4个电阻表示很不解。
电感电容数值未标明,这是最关键的。
该电路是-6dB/oct分频,也不是未尚不可,只是不理想。该方式分频的相 ...
munutong 发表于 2011-9-27 15:04
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 16:00 | 显示全部楼层
电容测了下大概4.9uf左右,分频器是从我音箱中拆下来的,电感不知是多大的量了下线径带漆皮1毫米!
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 19:06 | 显示全部楼层
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 20:01 | 显示全部楼层
这不是我的错,是音箱买来带的就是这样的分频器!
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-9-27 20:14 | 显示全部楼层
这个中低音单元质素很好,很多高档音箱上用到,不能只是随便套分音器,太浪费单元质素了.楼主上网查该单元的分音电路吧。用我提供给你的数值出的声音也不差,你将高音按-12dB斜率在3.5KHz分频就可以了.相位差在2度以内
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:27 | 显示全部楼层
回复 17# munutong
十分感谢热心的好心人
247 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:29 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-9-29 00:33 | 显示全部楼层
对高音回路的4个电阻表示很不解。
mzxdg110 发表于 2011-9-27 15:31
"对高音回路的4个电阻表示很不解"
我在前面已解释了.用于高音衰减,只是衰减的量太大了.把6.6欧降为2欧左右试试
