[DIY制作] 箱子搭起来了,中音太单薄
[复制链接] 查看: 8909|回复: 38
认证会员 当前离线
289 点
650 ¥
认证会员
发表于 2011-9-27 18:16 | 显示全部楼层
尽量分在人声范围以外,看你的中音喇叭应该工作至180Hz不会有问题
55
1314 点
1136 ¥
发表于 2011-9-27 20:38 | 显示全部楼层
惠威这喇叭当中音,高音分频2500左右,低音分频200左右,没有测试条件下,斜率6更容易调节
129 点
129 ¥
发表于 2011-9-27 22:53 | 显示全部楼层
路过看看。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2011-9-27 23:49 | 显示全部楼层
jh178 发表于 2011-9-27 20:38
    推荐这个方案
先调试你的5寸箱子这部分,下面的相当于是个低音扩展,重要的信息都是上面这个箱体产生的,,
75 点
73 ¥
发表于 2011-9-28 10:23 | 显示全部楼层
照楼主这么设计成分体的,下面应该是做超低音的吧,低音分频点放到180-270之间就差不多,这样对中音的要求就会高一点,所搭的5寸中音貌似会弱了一点
其实喇叭都没问题,只是用分体设计的话,这样组合就貌似会不怎么融洽了
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-9-28 11:07 | 显示全部楼层
赞同24#的说法。
118
4032 点
3812 ¥
回复 1# hwa_super
个分频器好难搞
246 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 15:21 | 显示全部楼层
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2011-10-3 09:38 | 显示全部楼层
惠威M5N官方给的参数是中低音单元,谐振频率47Hz,当低音喇叭都没问题吧
其实分频点剪掉一个0,就80Hz都可以
下面的当超低音延展低频下潜
否则如你所作分频点800Hz,那么很大一部分声音信息,就包括人声都到下面大喇叭去了,你总不会趴在地上听吧
2021 点
1924 ¥
发表于 2011-10-3 15:48 | 显示全部楼层
分频器是买的,那你就不能肯定分频点就是800,4800。
中高音分在4800太高了些,这中音怕是不够用。
各单元衔接不好,各单元灵敏度是否搭配,相位不对等都有可能是原因。
没有测量,做好3分频是相当困难的。
23 点
19 ¥
发表于 2011-10-3 16:24 | 显示全部楼层
上面几位说得很对,我才改好了一对网上买的垃圾箱子,外观很漂亮,瘦瘦的落地箱,但喇叭垃圾,分频器垃圾,一个低音8寸在侧面,两个4寸中音,一个高音。首先改造中音,在箱顶加一块隔离板形成一个独立的5升中音闭箱,另外一个中音开孔装了一个内径70的倒相管(原来的在背面太细小,堵之),中音喇叭经测试共振频率接近100,装箱后100多一点,因为低音喇叭在侧面,尽量不要让大部分乐音基频从它发出,故分频点设计在200,3200。这样人声,乐音音色一致性好。你的高音太亮是因为中低音喇叭和高音喇叭灵敏度相差太多,在高音分频网络上加衰减器就行
242 点
166 ¥
发表于 2011-10-3 16:36 | 显示全部楼层
4340 点
4232 ¥
发表于 2011-10-3 16:56 | 显示全部楼层
回复 20# hwa_super
绝对太高了,分到300吧。
1053 点
1006 ¥
发表于 2011-10-3 18:22 | 显示全部楼层
300和2000-3000比较合适
1072 点
1092 ¥
发表于 2011-10-12 18:44 | 显示全部楼层
我自己觉得也是分频器的问题吧
246 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:09 | 显示全部楼层
678 点
675 ¥
发表于 2011-10-25 20:15 | 显示全部楼层
回复 36# hwa_super
    焊的手工也太差了
208 点
208 ¥
发表于 2011-10-27 00:54 | 显示全部楼层
显然是分频有问题
锥盆洗手 发表于 2011-9-26 16:08
赞同2楼的意见!
246 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 12:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 00:51 , Processed in 0.144966 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
