860 点
862 ¥
发表于 2011-10-25 20:05 | 显示全部楼层
我也不看好线材论!
支持楼主!反对玄学!
356 点
348 ¥
发表于 2011-10-25 21:13 | 显示全部楼层
一个月过去了,有结果了吗?关注中---
157 点
146 ¥
发表于 2011-10-25 22:30 | 显示全部楼层
顶上``新手只听出低音够不够爽`高音不剌耳又要清晰`其它听不出哈哈`
163 点
162 ¥
发表于 2011-10-26 14:04 | 显示全部楼层
我只能说,楼主必输无疑,楼主自己本身就没把握,还得要合格的线材,既然线材有合格和不合格之分,那就没有低档和高档之分吗,说句大实话,线的长短还有很大区别呢,可能1公分长的线比较的话楼主听不出,你用你的合格线和发烧线都以100米的长度作为比较的话楼主再听不出我就无语了,,,,,,,,,,记住在这个世界上不要说绝对的大话,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1602 点
1456 ¥
发表于 2011-11-1 16:53 | 显示全部楼层
信号线和同轴线有它的规范参数的,线材达不达标肯定有影响不过不是太大,除非你用太劣质的线材与达标线材比那肯定可以听出来.
同是达标的线材下能够听出来哪条好那不是神就是怪了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2011-11-1 17:38 | 显示全部楼层
LZ 還在打算玩幾千元的系統就自以為掌握夠音响知識,笑死人。
89
280 点
211 ¥
发表于 2011-11-3 03:58 | 显示全部楼层
抛开线材不谈……赢是一千块拿钱走人……输是五百还有酒和……输赢概率一半一半……比买彩票合算呆喜欢
51 点
1 ¥
发表于 2011-11-3 09:44 | 显示全部楼层
都是闲的没事干,就和先有鸡还是先有蛋的问题一样。
922 点
830 ¥
发表于 2011-11-7 01:46 | 显示全部楼层
一个无用论者跃跃欲试,有用论者不敢试的话题。
线材的争论真是延续多年。身边的朋友也有有用论和无用论之分。
我时鲜明的说,数字类线材,比如HDMI、光纤、同轴线,只要是符合规范要求的线就部分多少钱,一个样。如果一条线将010传输到另外一台设备变成101那这肯定是不合格的线。
至于电源线,有区别,但区别很小,如果两条线的容量都超过了负载的最大电流就基本没多大的区别,这点我和我老爸的观点相反,他认为电源线的区别最大。从物理分析,电源220V50HZ是不变的,其中变化最大是电流,功放工作时的电流是连续变化的,这样就要有足够的容量空间供给。当电源线供给不足,负载又突然变得很大的时候,电源线就如同一个电阻一样,急剧缩减电流,有什么结果应该很明白了。
过机信号线对声音的影响我认为是最大的,也是最容易听出区别的,当然要两线的物理结构、材质有所不同的情况下区别才会大得很明显,这是因为信号线传输的是微弱的信号,容易被外部条件干扰。特别是一些上了档次的器材,分析力强,系统中某个材质发生变化都会体现在声音上。
喇叭线,我则认为够大就行了,而且要比电源线大,特别是一些欧美功放低电压大电流控制力强,如果没有足够的截面积,等于电流瓶颈,这点可以用简单的欧姆定律计算。如果达不到要求,低音软脚高音发毛是肯定的了。
所以得出结论,电源线能大则大,宁愿留多点余量也不能出现不足,而且就连电表到插排的线也要算上。信号线,只要是好线,就如同做菜的调味品一样,根据个人喜好和器材风格调整,未必是贵的就比便宜的好,最重要是对味。喇叭线,能用大蛇最好不过了,因为这里可能瞬间有很大电流。数字线,省省吧,合格别山寨线就行。对于有些人只认钱多少,不认物理定律,只能说他是感性的人吧。有些线材会加入一些奇怪的东西,比如某些线材会加个如同乌龟一样的东西,如果里面有电路,无论是并联还是串联,优化声音的可能性不大,顶多改变声音取向,不劣化就很不错了,多个香炉多个鬼,除非听者真由那种口味。我之前DIY过一条电源线,就加了一个东西在里面,简单的说就是交流电重组,用在石机上没有什么效果,但用在纯胆整流的胆机上能提高一下低音弹性,不过是变味的东西,最后还是不用。
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2011-11-7 11:10 | 显示全部楼层
746 点
731 ¥
发表于 2011-11-7 13:23 | 显示全部楼层
首先我聲明,我不是玩線材的,精神上我是支持樓主的。但線材不僅僅是導電而已,還有其它作用的。如果單憑電阻值,我想大多數線材都很小,區別不大的;但信號線是有屏蔽層的,有分布電容和其他一些分布參數,這些參數與電路配合,是會影響總體效果的,在較好的聽音環境和較好的器材上,對于一些有多年聽音經驗者來說,還是聽得出有差別的。音箱線也一樣,要知道,各種各樣的線材,都有它自己一定的結構和特性,都會對整套系統產生影響。說實話,一根音頻線,如果只是OFC的純度有多大(直接影響電阻值),我相信大多數人還是聽不出的。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2011-11-7 14:30 | 显示全部楼层
回复  woaw
    怎么这么没信心呢,我是有信心听出信号线区别的,其他线没有完全把握
ACNMH 发表于 2011-9-25 18:03
    信号线的区别我也听的出来,和兄弟同感,喇叭线那些不好说了,
信号线都说听不出来,只能说明档次还不够,
476 点
457 ¥
发表于 2011-11-7 22:38 | 显示全部楼层
支持楼主的这种观念。不过话得再严谨一些,同时把线分分类就没这么多口水话了
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2011-11-8 09:24 | 显示全部楼层
听得出来,还是听不出来,都正常的
346
3578 点
2705 ¥
听得出来,还是听不出来,都正常的
34 点
34 ¥
发表于 2011-11-8 13:35 | 显示全部楼层
34 点
34 ¥
发表于 2011-11-8 13:44 | 显示全部楼层
336 点
272 ¥
发表于 2011-11-8 15:19 | 显示全部楼层
292 点
240 ¥
发表于 2011-11-8 18:41 | 显示全部楼层
就那两米,几十元买足够粗的电源线就够了,如果买几百元的品牌线就图的是名气了,如果还说!听得出区别,那建议你查查,你家的电来自什么发的电,水发的电比较有胆味,核发的电比较有石味,煤发的电比较适中,幸好发电机比较复杂还贼贵,不然资深商家还得推出发烧级发电。
我强烈支持这哥们的观点!!  发表于 2013-8-25 21:26
鱼鱼鱼
638 点
626 ¥
发表于 2011-11-8 19:29 | 显示全部楼层
实话说3次太少了,容易蒙混过关
GMT+8, 2026-6-1 08:21 , Processed in 0.749979 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
