344
1058 点
731 ¥
发表于 2013-11-29 22:56 | 显示全部楼层
kamei 发表于 2011-9-25 19:24
我泡论坛这么多年,最搞笑的回答!
这个比喻真有意思,
381
3354 点
1900 ¥
发表于 2013-12-26 18:32 | 显示全部楼层
支持楼主!理解楼主表达的本意
试想:
1、再粗的电源线??==》电源线前面的插座前端呢,进户线呢。。。?电源线后端的变压器初级线呢。。。。?再简单点,保险丝呢?
2、信号线再好再粗,机内连线、音箱内部连线,分频器连线。。。。呢?
。。。。。。。。。所以,个人觉得信号线买根正品秋叶原就可以了。电源线好的10A也足够,除非大功率功放非得4~6MM直接接空开
音箱距离比较长的话纯铜的4~6mm喇叭线足以;当然了,穷人想法,土豪请无视!
804 点
609 ¥
发表于 2013-12-26 20:10 | 显示全部楼层
wjtang 发表于 2012-4-6 07:42
可见LZ的器材不够班了,如果是上了档次的器材的话,是不会说这种幼稚的话的、、、真是无语了
-13 点
35 ¥
发表于 2013-12-30 23:22 | 显示全部楼层
46 点
44 ¥
发表于 2013-12-31 16:59 | 显示全部楼层
105 点
185 ¥
发表于 2014-1-22 13:43 | 显示全部楼层
对于信号线、音箱线、对音质会构成巨大影响,但电源线,只要合格一般对音响不会有影响,如果有,您想想从电厂到你家线材都必须换才有用啊,否则就那么一两米的线材有毛用,真正影响音响效果的是整流滤波电路,把钱都用在这上面才是硬道理,所以才会有人话几百上千买好的滤波电容啊,花那钱搞电源线,猪哥一个!
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-1-23 15:54 | 显示全部楼层
youyousinian 发表于 2014-1-22 13:43
对于信号线、音箱线、对音质会构成巨大影响,但电源线,只要合格一般对音响不会有影响,如果有,您想想从电 ...
你笑人蠢人笑你笨而已。所以这世界充满欢乐。
其实最好笑的不是摆乌龙放烟花,最好笑的是那些没什么见识,想当然,用有限的见识否认自己无知,自夸靓仔的人。
弱弱地问一声:哥你听过多少合格的、好的电源线得出这么高深的、了不起的体会?
160 点
156 ¥
发表于 2014-1-25 23:38 | 显示全部楼层
玩音乐,玩器材,两者不可缺,两者相互影响,楼主肯定不懂音乐,一把红棉六弦琴和美声六弦琴声音声音肯定不一样,虽然他们都是一样的乐器,一只苏州产的笛子和余杭产的笛子声音也不一样,但他们都是笛子,电声器材也是如此,他们身上大大小小的零件都会影响到乐器和电声器材的音色,这是共通的规律,楼主肯定没玩过音乐,至少听不出一个音和半音的区别。
70 点
146 ¥
发表于 2014-1-26 00:29 | 显示全部楼层
wpj 发表于 2013-12-26 20:10
373 点
297 ¥
发表于 2014-1-28 13:06 | 显示全部楼层
线材影响音质,理论上是对的,但实际上效果是不是那么明显示,就不一定,而且要关联到很多方面因素:器材的档次,听音环境,听音者的耳朵灵敏度有关,但总不能因为在某一套器材上更换过线材而没有明显改善就去断定线材不影响音质
当然你的讲法是对的,如果这样打赌你一定是贏的,偶尔可能会有个别人赢到了你,但可能都是机缘巧合"撞中彩"
530 点
492 ¥
发表于 2014-1-29 03:45 | 显示全部楼层
我曾经做过两对一模一样的信号线。然后跟我朋友说其中一条做了记号的是单晶铜,另一条是百通。结果朋友在拿回去之后告诉我:“单晶铜”的XXX、百通的XXX。后来我告诉他,说是一模一样的线(包括RCA和避震网,长度误差不超过3mm)。他居然说:“看来线材不简单啊!一样的东西一个人做出来的声音还有区别。”我直接晕倒。。。。。。
173 点
173 ¥
发表于 2014-2-3 00:09 | 显示全部楼层
没知识真可怕!欧姆定律如果能解释电子载荷运动方式理论那就不叫欧姆定律!楼主用初中物理知识与材料学博士后的知识来理论,别说1000,就是十万人家也对你不屑一顾!回家读读什么是材料学吧!
218 点
177 ¥
发表于 2014-2-3 12:06 | 显示全部楼层
线材不同,理论上出来的声音会有区别,但是人耳是听不出来的,这点必须确定。
3 点
1 ¥
发表于 2014-2-3 22:11 | 显示全部楼层
听这个要时间  贵有贵的道理 线材还是有用  前端好 线材差别就明显
53 点
43 ¥
发表于 2014-3-3 11:00 | 显示全部楼层
一知半
452 点
453 ¥
发表于 2014-3-20 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有人敢上?
509 点
101 ¥
发表于 2014-3-21 11:31 | 显示全部楼层
楼主这样断人财路了啊。他们不忽悠怎么来钱。
111
160 点
48 ¥
发表于 2014-3-24 22:04 | 显示全部楼层
较真就没意思了 玩嘛 线材是有影响 但是有没有那么大就不懂了
11 点
11 ¥
发表于 2014-3-26 19:02 | 显示全部楼层
拿一根单晶银的线 木耳也可听出。。。
GMT+8, 2026-6-1 08:22 , Processed in 0.187932 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
