829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-3 20:15 | 显示全部楼层
是吗?我也是用老刘的板,电容以前用国产的电容,今天用思碧25000uf/75v的两个一个声道,声音也没听出来不知 ...
677 发表于 2011-10-3 19:54
    帖子里我说过了,这板子真的对滤波不太敏感,耳力不好很难听出差别,中高音的影响基本没差别,我装过的ELNA和飞利浦表现太相像,唯一能听出差别的就是日化,低音能感到收得紧些,但还不能算是快速,这个应该就是此板子的特点了,有些兄弟说达尼电阻就是低音厚实些,不知道718的电阻换上去会是啥样,也没那个心思折腾了,那些用RIFA做滤波的话恐怕心理因素要多些,实际效果难以揣测,期待有用它装机子的来说说,相比较刘洋同学的106板子低音就要快速的多
55
628 点
615 ¥
发表于 2011-10-3 21:31 | 显示全部楼层
回复 61# qaz12wsxcn
    电容的选取还是要看系统的,别人用的好不见得咱用了就好。我的那套后级原先是ELNA for aoudio,用上RIFA全频改善明显。
55
628 点
615 ¥
发表于 2011-10-3 21:32 | 显示全部楼层
我正在计划做ksa50,备料中,准备自然散热上到400mma。
1585
诚信 协作 双赢
2727 点
1437 ¥
发表于 2011-10-4 06:24 | 显示全部楼层
回复 61# qaz12wsxcn
    是呀,不是过不知道的,很多人不支持国产电容的(我的电容是国产功放机拆下的)后来想试一试进口电容的效果才买了思碧电容的,老刘的货可以的,我个人认为单管电流800ma时穿透力很强。。牛500w36v*2散热器16斤左右2对配对的管(老刘的)电容思碧25000*2的
804 点
784 ¥
发表于 2011-10-4 10:15 | 显示全部楼层
值得注意一点的就是主电源滤波不要加退偶小电容 ...
qaz12wsxcn 发表于 2011-10-3 18:34
加不加有什么区别?
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 11:16 | 显示全部楼层
回复  qaz12wsxcn
    电容的选取还是要看系统的,别人用的好不见得咱用了就好。我的那套后级原先是E ...
达文西 发表于 2011-10-3 21:31
    是的,所以我老在说这个情况只针对KSA50
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-4 11:18 | 显示全部楼层
加不加有什么区别?
BELLCOW 发表于 2011-10-4 10:15
    帖子里面有之前的帖子链接你看看兄弟
355 点
348 ¥
发表于 2011-10-4 15:13 | 显示全部楼层
14 点
14 ¥
发表于 2011-10-25 12:31 | 显示全部楼层
楼主,机箱两个:695元
哪里买的?
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 15:05 | 显示全部楼层
楼主,机箱两个:695元
哪里买的?
9064458 发表于 2011-10-25 12:31
    淘宝!
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 15:08 | 显示全部楼层
补充下参数:该机单声道实测电流0.65A恒定不变(开机0.63,20分钟后0.65,静态电流稳定后)  电网电压230V  实际功耗150W,双声道300W,甲类效率33.3%
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 15:09 | 显示全部楼层
742 点
642 ¥
发表于 2011-10-25 22:02 | 显示全部楼层
机箱两个:695元
这个能pm个地址给我吗?谢谢。
747 点
614 ¥
发表于 2011-10-25 22:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享我成PM了楼主信息,可能忙吧,始终等不到期盼的回复!希望楼主PM个机箱和套件,还有大管的连接,谢谢!
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2011-10-25 22:57 | 显示全部楼层
我帮楼主补充:
在单声道功放的变压器初级串入交流电流表,测量情况如下:
1、开机,功放不输入任何信号,交流电流是0.63A,20分钟后稳定在0.65A。
2、然后,功放分别输入20hz、1khz的正弦波信号,使输出功率达40-50W,交流电流仍然维持0.65A恒定不变。
市电是230v,那么功耗为230x0.65=150W,效率大概为40-50/150=26.7-33.3%。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:33 | 显示全部楼层
回复 75# jjyyjjyy2012
    已经PM了,不好意思呀
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:34 | 显示全部楼层
回复 74# longlong
已经PM了,确实有点忙不好意思。。。。。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:40 | 显示全部楼层
PM我的兄弟真是不好意思啊,消息太多我都不知道哪些是看过哪些是没看过的,开贴到现在已经PM好几十次了,消息记录有点乱,没有PM到的兄弟我在这里表示下抱歉!大家包涵下,最好是回帖这样容易看清些。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:42 | 显示全部楼层
实在不行加我建的群也可以39806056,这样交流可以方便些
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 16:45 | 显示全部楼层
目前每天工作4--5小时,没有发现不稳定的情况发生
GMT+8, 2026-4-8 01:00 , Processed in 0.140738 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
