185 点
180 ¥
发表于 2011-9-24 13:45 | 显示全部楼层
听说喇叭的功率,得看音圈?我不懂专业音箱。主要得看音箱什么呢?
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2011-9-24 14:27 | 显示全部楼层
喇叭的功率看音圈线圈的粗细,匝数,直径,还有磁钢。主要看磁钢,磁钢大功率一般也大,当然得要音圈配合,买二手专业箱那就要非常非常小心了,你真的不懂的话建议不要自己去买,找个稍微懂点的。或者你可以叫老板把喇叭卸下来,看看喇叭有无损坏,磁钢有无生锈,缺角,然后看喇叭的振膜,看有没发霉,边有没有换过的痕迹,防尘帽(喇叭中间那个鼓起来的)有无修补过的痕迹,有的话那就要注意了,可能音圈以前烧了换过的,功率可能没有实际大。还有看箱子外观,箱子边有比较明显的磨损或者开裂的话建议不要买,这种箱子一般闲置的时间久或者使用次数多,所以喇叭寿命不高,或者说喇叭的寿命已经差不多的了。高音呢比较好搞,你叫老板接上试听觉得可以就行了。总体来说你先看外观,外观可以再看喇叭,喇叭可以的话再接上音源试听,满意的话就你自己决定咯~~
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-24 14:29 | 显示全部楼层
买来干嘛?
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2011-9-24 14:34 | 显示全部楼层
还有一点,如果老板用家用功放来推你看中的箱子的话,那效果可想而知,你也知道家用功放的功率少的可怜~~,最好叫老板接专业后级推,如果他机子功率不太高的话(一般双15的专业箱额定功率在400W到600W之间),你可以叫他桥接,一般专业后级都有的,在机子后面的,一般都有Bridge字样,这样机子功率就上去了,然后试听看声压怎么样?觉得满意你机子决定收不收货。
185 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 14:45 | 显示全部楼层
还有一点,如果老板用家用功放来推你看中的箱子的话,那效果可想而知,你也知道家用功放的功率少的可怜~~, ...
小白哦 发表于 2011-9-24 14:34
    谢谢你的耐心解答,3Q
185 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 14:48 | 显示全部楼层
回复 3# lj-b
    我有个600W后级,没的推,家用音箱让我推坏好几个了,
炮手
210 点
198 ¥
发表于 2011-9-24 14:54 | 显示全部楼层
回复 6# 158080825
哈哈,你人才啊,拿600W的专业后级推,就像给QQ装上V12引擎啊哈哈,结果是杯具的,一点油门就反转(等于音箱烧了)
185 点
180 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 15:13 | 显示全部楼层
回复 7# 小白哦
    哈哈,太逗了,有的喇叭的折环整个一圈断了,差点喷出来
