327 点
319 ¥
发表于 2011-9-23 22:25 | 显示全部楼层
做了一对双低音的小落地箱,在音箱正面感觉低音很弱,在音箱的侧面听低音却不错,是什么原因呢,该怎么处理,请大家来帮帮忙
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2011-9-23 23:35 | 显示全部楼层
侧面的位置又驻波吧
453 点
249 ¥
发表于 2011-9-23 23:36 | 显示全部楼层
是分频器没處理好~怎么办?上测量套件去~
但我的仿r25也有相同問題沒攪定呢~
228 点
210 ¥
发表于 2011-9-24 00:57 | 显示全部楼层
看看你箱体里面低音喇叭的接线是否一致,每只音箱每只喇叭都检查一遍,检查仔细点在说。我怀疑是你低音相位错误,导致低音相互抵消了。
129 点
129 ¥
发表于 2011-9-24 01:07 | 显示全部楼层
估计你箱里都弄的差不多啦但还是不行,你就调整一下倒相管吧。
327 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 12:20 | 显示全部楼层
回复 4# 心中的骑士 喇叭连接没问题,相位正确,不知道要怎么改造好呀,总不能以后都把音箱侧放着听吧,看着心里别扭啊
432 点
425 ¥
发表于 2011-9-24 12:42 | 显示全部楼层
箱体会不会太薄了。。。。。分频器接反也有这个问题。。。。最好上几张图大家研究研究
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2011-9-24 15:51 | 显示全部楼层
等高高手解答。。。
327 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-24 20:31 | 显示全部楼层
顶起来给高手看看
228 点
210 ¥
发表于 2011-9-24 23:31 | 显示全部楼层
回复 9# mga112
你的房间是正方形的吗?
245 点
245 ¥
发表于 2011-9-24 23:54 | 显示全部楼层
有没有想过低音少可能才是正确的声音呢?
723 点
713 ¥
发表于 2011-9-25 00:09 | 显示全部楼层
建议先检查极性和连接线,后查箱体倒相管,摆位。如果不介意的话,不妨将图纸等资料公开大家看看
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-9-25 16:37 | 显示全部楼层
正常的,因为高低频指向性的区别造成的。
可以调整分频器,加大高音的衰减量,达到你听感的平衡。
327 点
319 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-25 21:35 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,按照楼上说的调整了,也不音箱进行了加固,发觉有改善,感觉把倒相管拿掉低音一下就跑到前面了,但是人声听起来很别扭,又该如何处理呢,新问题啊
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2011-9-25 21:50 | 显示全部楼层
我也是做了一个三分频的箱子就做怕了、低音不好的 。人声不错,自己不会弄分频器的
14 点
14 ¥
发表于 2011-9-25 21:59 | 显示全部楼层
我的是V23SE2多媒体音箱,房间正方形,放在电脑桌上的,比较贴墙
站墙角听,低音很震撼,但在其他位置就找不到这感觉
43 点
46 ¥
发表于 2011-9-25 22:13 | 显示全部楼层
摆位,容量,导向孔位置,大小,长短……
47 点
47 ¥
发表于 2011-9-25 23:08 | 显示全部楼层
调试一下倒箱孔的大小与长短,这要有一定的听音经验,多听听高级耳机。。。。。
