124 点
116 ¥
发表于 2011-9-22 16:21 | 显示全部楼层
我的6.5寸仿奥特蓝星全频终于出炉了,总共花了1天的时间,喇叭是我以前的做那个纸箱里搬迁过去滴,今天中午迫不及待的开机实验,第一印象,高中频细节少了很多,低音明显很强,但是不好听,不干净的那种感觉。我汗 。最让我有印象的是李玉刚的{梦回春秋}共振的特别厉害,声音不算大,但是喇叭震动的幅度非常大,好像低音有嗡嗡的连带箱体震动的感觉啦,是吸音棉放少了的原因吗?感觉还没我以前纸箱的那细节和低音,疑惑中~~~话不多说,上图
哈哈,工作环境很简陋
哈哈,工作环境很简陋
切割机是主角,所有的切割全靠他啦,
切割机是主角,所有的切割全靠他啦,
成品的样子还看的过去
成品的样子还看的过去
底面留10MM的
底面留10MM的
240cm用了一多半的材料
240cm用了一多半的材料
所有的的作案工具
所有的的作案工具
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19189 点
18088 ¥
发表于 2011-9-22 16:43 | 显示全部楼层
随便做个箱子能出什么效果?做音箱是根据喇叭特性或数据才做得好的
124 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 17:46 | 显示全部楼层
回复 2# lvl
    恩,你说的我懂的,可是我没那条件,所以只能凭感觉做啦。只是没想到与感觉差这么多
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-22 18:36 | 显示全部楼层
  看来我们这位未来的"帝王"小兄弟..是真想"研究研究"一下"音箱"阿..好..我支持你瞎"折腾"..
你说"喇叭是我以前的做那个纸箱里搬迁过去滴".然后"高中频细节少了很多,低音明显很强,但是不好听,不干净的那种感觉。"------低音明显增强..这是理所当然...但"高中频细节少了很多"这不可能..原因可能如下几点..
      1.是否用同一音源(既同一首歌曲试听对比较)
      2.是否用同一台功放(高.低音调节旋钮放置位置是否和以前使用时放置位置相同)
      3.音频信号线是否接触不良(梅花插头和插座是否严重的氧化了.什么是氧化?氧化了就是梅花插头和插座 表面会出现一层象"灰"的东西..用砂纸打磨悼那层灰既可)
     如果以上均不是..那就是有可能你在"DIY"的过程中把"6.5寸仿奥特蓝星全频"给压坏了..
希望以上所言能解除你心中的"疑惑"..
124 点
116 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-22 18:46 | 显示全部楼层
回复 4# wengui
    恩,谢谢,我可照你的方法试试,不行我在继续折腾
236 点
235 ¥
发表于 2011-9-22 19:45 | 显示全部楼层
图不对词
1292 点
1255 ¥
发表于 2011-9-22 20:10 | 显示全部楼层
其实二分频音箱要做出勉强能听过去的效果也不是太难,第一是箱体要够大,方便增减体积调音,第二箱体减震要足够好,第三要能方便的调节分频参数,具备较多的分频元件调换,第四如果是倒相箱的话,倒相管要能调节长度……,当然,这一切的前提是你的喇叭要有一定素质,对得起你的折腾,剩下就是反复折腾
1258 点
1228 ¥
发表于 2011-9-22 20:11 | 显示全部楼层
应该是你的箱子不够结实,多放点吸音棉,还有要开个倒相孔哈
