A80在散热器发热严重
[复制链接] 查看: 19249|回复: 63
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 21:15 | 显示全部楼层
恭喜楼上的朋友,实际上装机不必要一次成功,只有受到挫折,才能引导我们去思考,去学习。成功以后的喜悦才别有一番感受!无感电阻和有感电阻一般的耳朵是听不出来的。
6 点
6 ¥
发表于 2011-9-21 21:25 | 显示全部楼层
我的也是发热。开机测,tp3,一边0.6,一边0.7,不敢上调,因为过几分钟电流就会窜。左声道或者右声道,刚才最新的一次是两边同时上。现在我改拿红外温度计测温了,比电压表方便
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 21:31 | 显示全部楼层
自激是这次A80套件的通病嘛?
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 21:37 | 显示全部楼层
重新将电感绕了一下,将电阻换成了0.25欧(没有无感电阻,只有这个水泥电阻将就一下,不知和无感的有什么差别 ...
暮归的老牛 发表于 2011-9-21 20:53
改电阻后TP3电压是几MV?(应该调成6.7MV)
6 点
6 ¥
发表于 2011-9-21 21:52 | 显示全部楼层
如果只换电阻,能不能解决问题?买电阻还算容易,就搞那么一点漆包线倒是罗嗦事情。
6 点
6 ¥
发表于 2011-9-21 21:54 | 显示全部楼层
刚才又努力了一把,0.1-0.2mv的间距调,一个声道调到1.0mv,去调另一声道到0.8,回来一量,1.0mv声道已经冲到50mv了。
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 22:03 | 显示全部楼层
GHJIANG 发表于 2011-9-21 21:37
    我调成了2.5*2.3=5.75MV,为何是6.7MV呢?
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 22:26 | 显示全部楼层
我把电阻看错了。
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 22:28 | 显示全部楼层
SoftMetal_hz 发表于 2011-9-21 21:52
只换电阻就行了。
6 点
6 ¥
发表于 2011-9-21 22:32 | 显示全部楼层
回复 29# GHJIANG
    谢谢,明天去跑电子市场
131 点
131 ¥
发表于 2011-9-21 23:41 | 显示全部楼层
我的A80也是这样啊,调过好多次啦,一下就冲到100多2个声道都是这样现在都调到0算了真是不知如何是好?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-21 23:58 | 显示全部楼层
真是邪门了,今天刚收到完全用套件元件组装的样板,我记得武汉是只用6MM厚巴掌大的一块铝块当散热器的。我这边2MM厚的铝机箱直接当散热器了。
冷态TP3直流电压,还未稳定,稍微有点低
送入1000HZ信号,
8欧姆负载,8VRMS电压,功率8W RMS
0.1欧姆电阻上的交流电压:
示波器波形,并无自激
关闭输入信号大约1~2分钟的TP3直流电压
热态TP3直流电压
8W RMS功率下,5分钟后管子表面温度50度左右,基本稳定。铝机箱底板温度大约40度,我这个“散热器”实际散热效果很差的,没有空气对流,机箱下面垫的还是珍珠棉......
明天和另一位会员一起试下换0.22欧姆电阻和2uH电感的结果,脑细胞死亡中
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-22 11:09 | 显示全部楼层
非常感谢GHJIANG兄的热心!
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-22 11:11 | 显示全部楼层
另外这里想调查下有问题的会员整流滤波后的电源电压是多少?
88 点
87 ¥
发表于 2011-9-22 11:19 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2011-9-22 11:11
交流26V
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-22 11:20 | 显示全部楼层
我的是37.4VX2
1995 点
1986 ¥
发表于 2011-9-23 08:31 | 显示全部楼层
我的直流31V*2
131 点
131 ¥
发表于 2011-9-25 22:54 | 显示全部楼层
回复 34# wzy728
我的A80整流后的电压是28V左右,TP3的直流电压也要调到2.3MV吗?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-9-25 23:20 | 显示全部楼层
回复  wzy728
zqxzb 发表于 2011-9-25 22:54
    是的~末级的电流是23ma,
6 点
6 ¥
发表于 2011-9-28 13:32 | 显示全部楼层
换了电阻0.22欧,调到4.0V听了近一小时没热,只是TP3稳定不了(在3.8~4.2间跳)
GMT+8, 2026-5-20 01:48 , Processed in 0.173179 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
