A80在散热器发热严重
[复制链接] 查看: 17510|回复: 63
11 点
11 ¥
发表于 2011-9-21 07:50 | 显示全部楼层
tp1:3.98V tp2:0.65 tp3:2.1mv 在小音量时正常,散热器基本不发热。但稍微开大一点音量,散热器发热就非常严重,手不能靠过,测tp3约70MV~90MV波动,茹贝尔网络的电阻不发热,声音听不到异常,关小音量也没有效果,只有关电重开,不知是何问题,请帮忙。
1005 点
895 ¥
发表于 2011-9-21 07:57 | 显示全部楼层
我的是调到2.3后过一分钟就直接窜到50去了,然后下调,调到30mv的时候再调就直接回零了
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 08:42 | 显示全部楼层
纠察 发表于 2011-9-21 07:57
    我的好象刚开始也有这个现象,但不知何故,在短接输入后好象没有了,试了10分钟左右可以稳定在2.0MV~2.4MV之间。现在问题的是一开点音量,TP3马上窜到70MV以上去,烫得马上关电,怕烧了。。。
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 08:54 | 显示全部楼层
用示波器观测一下就知道了,板子临界自激了。如果茹贝尔网络的电阻发热,这是整个负反馈回路相移了,有可能瞬间烧毁功率管。而现在的自激是倒置达林顿输出回路造成的,可以按照邬版提供的方法来解决,增加输出电感量“电感是2uH,用1.0mm直径的漆包线在直径10mm左右的圆珠笔杆子上密绕20圈左右”。这个办法可以一举两得,及消除了自激,又能改善高频过冲。
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 09:02 | 显示全部楼层
用示波器观测一下就知道了,板子临界自激了。如果茹贝尔网络的电阻发热,这是整个负反馈回路相移了,有可能 ...
GHJIANG 发表于 2011-9-21 08:54
    没示波器啊
1005 点
895 ¥
发表于 2011-9-21 09:22 | 显示全部楼层
我装的时候就把电感加绕了
846 点
831 ¥
我是用增加输出管的负反馈量解决的,0.1欧换成0.33欧。示波器在分析故障原因时,是非常有用的。在调试电路中也有不可替代的作用。不过业余发烧没有也行。
1005 点
895 ¥
发表于 2011-9-21 09:32 | 显示全部楼层
我音源没接就这种情况
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 09:42 | 显示全部楼层
我装的时候就把电感加绕了
纠察 发表于 2011-9-21 09:22
    电感加绕了能解决吗?
1005 点
895 ¥
发表于 2011-9-21 09:46 | 显示全部楼层
没有解决
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 10:44 | 显示全部楼层
更改电阻。试试!
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:49 | 显示全部楼层
电感改为2uH还是一样,什么原因呢
608 点
591 ¥
发表于 2011-9-21 14:24 | 显示全部楼层
PCB有问题?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2011-9-21 16:22 | 显示全部楼层
回复 7# GHJIANG
    GHJIANG ,你的已经搞定啦?
我们的没异常,邪门啦!
我们正找会员拿了一套在!预计明天有消息!
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 17:44 | 显示全部楼层
现在已有好几套不同程度出现自激,我的正常了。而且方波响应也比较满意。
1995 点
1986 ¥
发表于 2011-9-21 18:32 | 显示全部楼层
这两天就折腾A-80了,彻底没招了。
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 18:45 | 显示全部楼层
一个声道 的大管挂了,
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 18:47 | 显示全部楼层
GHJIANG 发表于 2011-9-21 17:44
    GHJIANGYY请教你都改那纛原件的参数?谢谢
846 点
831 ¥
发表于 2011-9-21 19:48 | 显示全部楼层
0.1欧电阻换成0.33欧就行了。
11 点
11 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:53 | 显示全部楼层
重新将电感绕了一下,将电阻换成了0.25欧(没有无感电阻,只有这个水泥电阻将就一下,不知和无感的有什么差别),大音量听了半小时,散热器一点热量都没有,爽,谢谢GHJIANG的帮助。
