[DIY制作] 18寸--菜鸟发言,老鸟支招!
[复制链接] 查看: 13903|回复: 62
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-26 23:19 | 显示全部楼层
今天太晚了,10:00时连接并小音量试了一下,怕吵四邻没敢大声。
明天开声哈!
185 点
180 ¥
发表于 2011-9-26 23:32 | 显示全部楼层
回复 1# setup
    你的喇叭是18寸的?我有对单15音箱,喇叭直径是39cm。可否量一下你18寸的呢?多少?
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 00:14 | 显示全部楼层
回复 42# 158080825
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 00:15 | 显示全部楼层
回复 42# 158080825
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:24 | 显示全部楼层
如5楼所言,“用18寸布边作密闭.."肛裂"倒是不会.."肛憋"倒是有可能..”,确是有些"憋肛"。
用150w的炮放推,感觉力道弱,音量11点左右刚刚好,过12点憋住了,展不开。
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:34 | 显示全部楼层
不过低音是很重的那种,有拍胸口的感觉。
打磨吧,增加“出气孔”。看图说话:
将喇叭与法兰盘分离,用两颗螺帽做垫子,使形成反射出气通道
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:39 | 显示全部楼层
感觉像打了哮喘喷雾,这下憋得好些了,顺畅了许多。
不知这样折腾叫烧否,自己嘲哈
楼下指点一二
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-27 16:58 | 显示全部楼层
可否请lz把啦叭放回之前的位置..然后换台"大功率"的再试试...此举为了再次验证此次的"密闭"和"容积"是否可行(你也可借此学到实实在在'经验'..何乐而不为呢?)
     现在可能有人在想..是因为你那"炮放"太小了(又不敢说.)..如果lz不介意的话可再试试?然后再说下"结果"..
10 点
10 ¥
发表于 2011-9-27 18:28 | 显示全部楼层
楼主有想法
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 10:18 | 显示全部楼层
回复 48# wengui
    推荐下经济适用的炮放。
   对此案,考量米素
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-28 11:28 | 显示全部楼层
对于纯"炮放"选择300w--500w为宜.尤其是"大口径"可再适当增加功率..
对于我那"建议"只是想让你彻底证实下会"憋肛"(如果没法再试免了吧..)...更换大功率"炮放"..相信在你那"密闭"的情况下..将"憋"得更历害...
大口径布边单元通常用于"专业音箱"...只有在"大功率"情况下才能发挥出强大的低音震撼效果...与家用低音炮的听感是两回事..既不同方格..以前我做过21"的炮..
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2011-9-28 12:51 | 显示全部楼层
下潜比较小这喇叭,放DJ还行的
老烧叔叔
-34 点
88 ¥
发表于 2011-9-28 14:33 | 显示全部楼层
2050 点
1922 ¥
发表于 2011-9-28 15:16 | 显示全部楼层
回复 25# setup
    整的太复杂了,缸里灌满水,拿量杯来量,又快又准。
47 点
47 ¥
发表于 2011-9-28 15:18 | 显示全部楼层
娱乐为主  容积不是很大啊 密闭炮啊  喇叭会吃不消滴·
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-9-28 16:44 | 显示全部楼层
炮家啊``那么多大的``
450 点
440 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-28 19:28 | 显示全部楼层
莫笑哈,娱乐为主哈,顺便赚点心得。
按wengui的指导做了改进,继续密闭炮。
1、主功放高左右声道输出信号直接进炮放高电平接线端,增大信号强度,有效果;
2、缸内填满吸音棉,(据说可以增大有效容积),附近制衣厂做出口冬衣的下脚料,腈纶棉,松松地填满,感觉不憋了,顺畅了;
3、笔记本输出ape音源;
5、主攻放PRO-LOGIC5.1声道输出;
6、主音箱惠普小旋风,单8寸(England)+高音;环绕声威尔(Derwel)2000H 6.5寸+高音;中置未接;音量16(00——+63);
7、主攻放低音调至 -4(-10——+10),大蔡姐的渡口,低音出来了,很重的那种,直拍胸的那种。
有感觉,有搞头
265 点
265 ¥
发表于 2011-9-29 15:18 | 显示全部楼层
还是做倒相的好。
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-9-29 15:21 | 显示全部楼层
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-9-29 15:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-6 17:37 , Processed in 0.137747 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
