[胆机制作] 关于装机步骤
[复制链接] 查看: 6984|回复: 13
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2011-9-20 08:10 | 显示全部楼层
本人总想学习和了解一下安装胆机较规范的装机步骤。比如各部件摆位布局后,是先焊接阻容元件,低高压,信号走线还是很随意焊接呢?虽然这都是很基础的知识但我相信一定有好多资深烧友和老师有丰富的装机经验。希望大家共同学习与交流。感谢各位发表!
629 点
556 ¥
发表于 2011-9-20 08:21 | 显示全部楼层
个人认为布局完成后,先焊灯丝,然后焊接输入级阻容件,前级阴、屏阻容件,前后级耦合电容,后级阻容件,再焊接地线,最后是高压,不知对不对?
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-9-20 08:49 | 显示全部楼层
暂时没装过``学习下
395 点
382 ¥
发表于 2011-9-20 09:16 | 显示全部楼层
个人认为布局完成后,先焊灯丝,然后焊接输入级阻容件,前级阴、屏阻容件,前后级耦合电容,后级阻容件,再 ...
zhyuqi1399 发表于 2011-9-20 08:21
如果元件过多的话,这样装很麻烦的,因为最后才上高压这一步,我装机一般是先把电源部份接好,然后按元件大小再依次装好,从大到小,最后装地线的。
430 点
420 ¥
发表于 2011-9-20 09:33 | 显示全部楼层
我认为布局完成后----机箱的制作---外围元件的安装(如电源牛,输出牛,电感,电源开关,电位器,音频接插件等)---灯丝走线----地线----电源部份----功率放大级---(连接喇叭,插上功放管,通电看有没有交流哼声)---再前级输入
871 点
830 ¥
发表于 2011-9-20 09:49 | 显示全部楼层
我的装机步骤和5楼一样!先再机壳上安排好如电源牛,输出牛,电感,电源开关,电位器,音频接插件等,然后机内,灯丝走线----地线----电源部份----功率放大级---(连接喇叭,插上功放管,通电看有没有交流哼声、再前级输入信号)噪声响了以后慢慢解决。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-9-20 11:15 | 显示全部楼层
一篇好文:业余爱好者胆机安装调整经验 - 胆机DIY论坛 - HIFIDIY论坛 - Powered by Discuz!
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=299191
具体主要有以下步骤:
1、底盘布置:设计实体图时,首先要确定全机主要器件及接插件在底盘上的排列和   位置。底盘布置的原则主要是尽量按电路或信号流号顺序前后排列,电源部分远离输入级,电子管周围空间适当大些。这有利于散热,延长其工作寿命,并且便于有关RC元件集中管座周围安装;达到接线短捷的目的。这里分单端和推挽两部分来简单介绍一下
(1)单端机底盘布置
    一台单端胆机的主件一般也就3-4只电子管,两只输出变压器和一只电源变压器及两只整流滤波电容器。这些元件在底盘上一般才用左右对称的方式来布置,尽量保证底盘前后左右重量也比较平衡。单端功放工作电流较小,通常采用RC滤波即可,滤波电阻的发热量较大,可安装在底盘下靠近滤波电容端子处。电源整流还是采用高压整流晶体管比较省电,占位也小。
(2)推挽机底盘布置
    推挽功放一般使用6-8只电子管,整机电流较大,宜用LC滤波。胆管的工作特性会随管壁温度的升高而降低,特别是大功率输出管应考虑良好的散热。由于胆管的散热主要靠热辐射,各管间要保证一定的间距,最好在功率管周围打一定数量的小孔,加强空气上下对流。
2.布线设计
布线设计是指对整机接地,信号线及交直流供电之布线要求。
(1)地线的布置:一般有母线接地和一点接地
    具体见胆机接地和降噪 http://www.erji.net/read.php?tid=82194&fpage=2
(2)其它布线
    比较长的接线除地线外,主要就是直流高压线和灯丝接线了,其它零星拉线实际上很少,并无什么问题。直流线接得长些或短些,对整机性能无什么影响,其走线方向可沿地线接至各管,这样二者可捆扎起来,看起来比较整齐美观。交流灯丝线是比较难于处理好的接线,对整机交流声水平有较大影响,它的走线应离各级栅极元件远一些,并且一般应用二根较粗的塑料线绞合起来,这样可抵消一些它的对外交流磁感应强度。较好的办法是使灯丝线在底盘上面走线到管座处穿孔与管脚相接,这样利用底盘的隔离作用能效地减少它对其它元件的交流感应。由于这种走线外观可能不容易做好。绝大多数胆机灯丝仍安排在底盘下面,灯丝中一根可接地也能减小些交流声,有时其中的某一根接地时交流声还会小些,可由实验确定。
3、RC元件配置
RC元件的配置一般有以下原则
(1)信号通路接线力求短捷,输出侧元件远离本级输入侧元件。
(2)栅漏电阻尽量靠近栅极安装,并以最短距离接至接地端,最好把本级其他
元件接地端尽可能接至栅漏接地端。
(3)阴极电阻和电容的安装,应该将阴极电容跨接在阴极电阻的?呱希?缓蠼?电阻的接地端和地线相接,而不要将电容和电阻的接地脚分开接地
(4)大环路负反馈的反馈电路应该靠近其阴极安装,而不要装在输出变压器附近。
(5)胆机中放大级RC元件要紧靠本级,并尽可能利用元件本身引线(过长者
剪短)直接焊接,由于这部分的元件安装密度高,为便于检查和日后修,
不能乱堆一气,在装的下的前提下,要力求做到看的清,求均匀。
4、屏蔽措施
    电源变压器和输出变压器是整机中最大的电磁干扰源,要用金属体将其与其他器件隔离或屏蔽处理,同时机内音频信号传输中两点的间距在20MM时,就应该使用上乘的双芯屏蔽线作为级间连接,并做到屏蔽层单端接地.
这些都只是纸上谈兵,实际的东西还得靠我们自己在动手中获得。这只能是做个简单的参考。希望能对那些和我一样动手少的有点帮助。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2011-9-20 11:23 | 显示全部楼层
终于找到了,谢谢!
56
652 点
605 ¥
发表于 2011-9-20 12:13 | 显示全部楼层
基础学习-掌握要领-选择功放形式(单端·推挽)-确定线路-采购零配件-制作机箱·电牛·输出牛-确定摆位-划线钻孔-打磨喷漆-组装牛·管座·开关·输入出桩头·电位器-根据线路确定地线走向-用Φ1.5裸线烫锡予以固定-灯丝线绞紧焊接-用屏蔽线连接入至电位器端-接地另件焊接-多另件节点需要接线柱连接-电源部份及高压线连接-根据原理图检查一遍(万用表)-插上电子管-接入负载-准备好万用表(DC档)-上电测量各管工作电压-眼观有无异常情况-通电煲机-接入音源试听-电位器串电阻接入负反馈·比较音色-接入固定电阻-点支烟·开瓶酒·闭起眼尽情享受。够全吧!
75
1195 点
1163 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:08 | 显示全部楼层
这样取长补短,长好多见识的。
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-9-21 02:32 | 显示全部楼层
我都方法是:先固定外围元件,接着铺好机内地线,再接着完成灯丝,然后制作电源版模块,再接着又输出牛接喇叭输出和屏级连接以及B+电源,接着搭棚推动管,最后完成前级部分,这样做起来不会出错的!我从来焊机都是保持这个顺序,没有一次出错过,,,
39 点
37 ¥
发表于 2020-3-7 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
学习!
214 点
168 ¥
发表于 2021-10-31 11:24 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了。
119 点
105 ¥
发表于 2021-11-3 20:50 | 显示全部楼层
http://bbs.hi ...
感谢分享!
