252 点
247 ¥
发表于 2011-9-20 00:34 | 显示全部楼层
各位烧友,比如要想得到1.75欧姆的阻值,以下几种方法那个可行?
1.是用一只1.5欧姆的电阻+0.25电阻串联=1.75欧姆
2.用一只1欧姆电阻+0.5欧姆+0.25欧姆串联=1.75欧姆
3.用3只0.5欧姆电阻+0.25欧姆=1.75欧姆
请各位烧友给看看用哪种方法效果会好些呢?
谢谢!
25 点
25 ¥
发表于 2011-9-20 01:45 | 显示全部楼层
电阻或电容采用并联为佳,并联可降低感抗,用两只3.6欧并联。
864 点
824 ¥
发表于 2011-9-20 07:20 | 显示全部楼层
hefapiao 发表于 2011-9-20 01:45
两个3.6并联是1.8,偏差稍大了一点,如要求较高可用2.7并5.1,偏差较少.
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-9-20 08:31 | 显示全部楼层
还是找找1.75的电阻吧。或者量取一段电阻丝。
529 点
580 ¥
发表于 2011-9-20 09:26 | 显示全部楼层
252 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 16:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位朋友,可是目前我手里就只有那么多的小电阻,没法并联只能串联,所以还得请朋友们帮帮我。。。
388 点
388 ¥
发表于 2011-9-20 16:45 | 显示全部楼层
自己试下..好坏或有没差别不都全清楚了..
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-9-20 17:47 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2011-9-20 08:31
你是在误导楼主,电阻丝的材料声音效果不怎么样
1718 点
1652 ¥
发表于 2011-9-20 17:48 | 显示全部楼层
dingjun868 发表于 2011-9-20 16:27
上淘宝网查,网购就解决了。串联越多,效果越打折扣。还是以并联方式好,可以消除一般电阻表面氧化膜的环型缠绕方式导致的微量电感。计算方式:A×B÷(A+B)就可以计算出来了。
252 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上老兄。看来电阻串联不可取呀!
