123
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-11 10:24 | 显示全部楼层
回复 38# 系统管埋员
    个人认为:如果短路电源可以解密,那只是一种假象,芯片被解密的真实原因肯定是由于其它的原因造成的。(比如:断开微动开关的瞬间,电源对芯片的冲击等等。)
664 点
657 ¥
发表于 2012-5-14 13:17 | 显示全部楼层
回复  系统管埋员
    个人认为:如果短路电源可以解密,那只是一种假象,芯片被解密的真实原因肯定是 ...
maxma123 发表于 2012-5-11 10:24
    有道理,我昨天试验了下,碰56脚有时候可以成功,不是每次都能成功。
但是碰5.7脚,每次都可以成功,断电后又有密码、。
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-5-14 14:56 | 显示全部楼层
我也学习了 6楼兄弟是个人才
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-5-14 15:16 | 显示全部楼层
我说一下,24CXXX系列IC为eprom存储IC,XXX代表它的存储容量,容量大的可以代替容量小的,其实就像 U盘一样,它里面已经存储了出厂时已经烧录好的程序,根据以往的经验我想这颗IC不用装就能永久解密,因为你装的就是一个空的,和不装没什么区别,所以你装也没意义,不过你可以试下,谢谢!
664 点
657 ¥
发表于 2012-5-15 08:38 | 显示全部楼层
据说不装密码是默认的1234
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 09:33 | 显示全部楼层
我说一下,24CXXX系列IC为eprom存储IC,XXX代表它的存储容量,容量大的可以代替容量小的,其实就像 U盘一样, ...
hxchen999 发表于 2012-5-14 15:16
    有一定道理。
焕然一新
238 点
226 ¥
发表于 2012-8-14 14:41 | 显示全部楼层
我公司也有一台一样的,惠州西威生产的,也是这样搞得
GMT+8, 2026-4-5 13:23 , Processed in 0.113550 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
