2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:02 | 显示全部楼层
回复 9# 山东好汉
    山东好汉:此前问题已经圆满解决。现又有一台大众宝来磁带车机,有加密。拆开看见有24C04芯片,能否用空白的24C32替换24C04?以达到永久解密的目的?先谢谢了。
174
穷烧
4625 点
4168 ¥
发表于 2012-5-7 11:13 | 显示全部楼层
回复 21# maxma123
我没有这个机你只能试下不行在想他法!!
126
219 点
171 ¥
发表于 2012-5-7 11:36 | 显示全部楼层
标题
回复 20# maxma123
    你可以用24c32试一下,我只知道是惠州西威生产的都没问题
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:45 | 显示全部楼层
回复 23# liangshuhan
    空白的24C32好,还是空白的24C04?
126
219 点
171 ¥
发表于 2012-5-7 12:15 | 显示全部楼层
回复 24# maxma123
    通用的两个芯片,那个方便买用那个
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 12:18 | 显示全部楼层
回复 25# liangshuhan
手头上还有一个24C32。先试一试。
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-8 12:48 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:28 | 显示全部楼层
好像不用焊下,只要短路5.6脚就可以?
系统管埋员 发表于 2012-5-8 12:48
    5/6脚应该怎样数?如果印字正放,上排4个中的“左边两个”、“右边两个”?我知道下排4个在电路中是短路的。
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-8 15:19 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-8 15:22 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-8 15:23 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:35 | 显示全部楼层
回复 29# 系统管埋员
    15楼图片中,右上角及左上角(即上面4个脚)在电路板上已经短路了。
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-8 16:15 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-8 16:21 | 显示全部楼层
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:25 | 显示全部楼层
成功与否反馈下。。。。。。
系统管埋员 发表于 2012-5-8 15:23
    谢谢你的链接,他在4、8脚接微动开关,每次开机都需要如此操作,也不是很爽。我用空白24C32替换原机24C04基本成功。虽然不是每次开机都能成功,但也有30%以上的成功率。有机会用空白的24C04替换原机的24C04试一试。(暂时手头没有)
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:42 | 显示全部楼层
定位标记在图上的左边还是右边?
系统管埋员 发表于 2012-5-8 16:15
芯片太小,看不清楚。
2626 点
2628 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:12 | 显示全部楼层
也有说短接4、8角的,没试验过,你试下,
也有说直接拆掉就可以的,
系统管埋员 发表于 2012-5-8 15:22
直接拆掉我没用试过。短接4、8角应该不靠谱,根据你提供的芯片资料,4、8脚是芯片的电源。
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-10 09:27 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-10 09:28 | 显示全部楼层
664 点
657 ¥
发表于 2012-5-11 09:54 | 显示全部楼层
短接4.8脚确实可以。
GMT+8, 2026-4-7 01:53 , Processed in 0.151676 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
